vilich 0 23 марта, 2011 Опубликовано 23 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Всем привет. Имеется трехфазный счетчик, реализованный на ADE7754. Напряжение снимается с резистивных делителей, ток через токовые трансформаторы. ADE7754 опрашивается AT90CAN32 по прерываниям. Прерывания настроены на пересечение нуля. По прерыванию из ADE7754 считываются значения напряжения и тока. Все бы хорошо, но одно но: при подаче напряжения 220 происходит сброс регистра маски прерывания, т.е похоже от скачков напряжения ADE7754 сбрасывается. Микроконтроллер AT90CAN32 при этом работает нормально и связь по CAN не прерывается. А бывает так, что при подаче напряжения 220 потребление счетчика подскакивает в два раза и ADE7754 начинает греться, при этом при опросе начинает слать всякую ересь: показывает напряжение, где его нет и т.д. Напряжение на вход ADE7754 подается через ферритовые бусины - BLM41PG181SN1 потом на делитель и затем на входы ADE7754. В общем схема типовая. Схему подключения ADE7754 прилагаю. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой или подскажит куда копать буду признателен. Схема подключения ADE7754 Изменено 23 марта, 2011 пользователем vilich Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVA 0 23 марта, 2011 Опубликовано 23 марта, 2011 (изменено) · Жалоба ...... А бывает так, что при подаче напряжения 220 потребление счетчика подскакивает в два раза и ADE7754 начинает греться, при этом при опросе начинает слать всякую ересь: показывает напряжение, где его нет и т.д. ..... В общем схема типовая. Схему подключения ADE7754 прилагаю. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой или подскажит куда копать буду признателен. С подобным сталкивался, но с другими АЦП и кодеками от аналоговых девиц. Проблема с разводкой платы(ИМХО), а именно с цифровой и аналоговыми землями и их обьединением. Для пробы можно выбросить L3, вместо неё перемычку,как можно короче. И посмотреть на результат. Изменено 23 марта, 2011 пользователем ZVA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vilich 0 24 марта, 2011 Опубликовано 24 марта, 2011 · Жалоба Да разводка вроде нормальная, аналоговая часть экраном залита. Я понимаю, если объединение земель влияет на точность измерения, но почему потребление подскакивает в два раза и АЦП начинает греться. Хотя этот эффект плавающий и проявляется при подаче 220 на входы микросхемы. На днях попробую убрать дроссель по земле. Посмотрим что получиться. Скорей всего придется попробовать с другой АЦП, думаю поставить ADE7758, она по ногам почти совпадает и релиз у нее поновее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVA 0 24 марта, 2011 Опубликовано 24 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Да разводка вроде нормальная, аналоговая часть экраном залита. Я понимаю, если объединение земель влияет на точность измерения, но почему потребление подскакивает в два раза и АЦП начинает греться. Хотя этот эффект плавающий и проявляется при подаче 220 на входы микросхемы. На днях попробую убрать дроссель по земле. Посмотрим что получиться. Скорей всего придется попробовать с другой АЦП, думаю поставить ADE7758, она по ногам почти совпадает и релиз у нее поновее. У меня этот эффект наблюдался у AD73311 и у AD7730. Это называется тиристорный эффект, и причины его появления описаны для примера http://www.analog.com/static/imported-file...99190AN-397.pdf см. стр. 4. Эффект лечится. Разводко, удача, немного шаманства. У меня в обеих случаях пациенты выздоровели. Изменено 24 марта, 2011 пользователем ZVA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vilich 0 25 марта, 2011 Опубликовано 25 марта, 2011 · Жалоба Тут один нюанс интересный вылез - у меня микросхема 2004 года выпуска. Узнавали у поставщиков есть ли у них поновей, оказывается они как закупили партию в 2004 году так она у них и лежит, т.е их никто не берет. А вот ADE7758 берут и они поддерживают постоянно их в наличии. Еще один странный нюанс - микросхема выпущена в 2003 году и после этого не было ни одного нового обновления datasheet. А вот для ADE7758 сейчас ревизия D. ADE7758 от ADE7754 отличается только интегратором для поддержки катушек Роговского и все. Если Вас не затруднит можете посмотреть схему и разводку, может ошибки какие-нибудь увидите. Но скорей всего перейду на ADE7758, уже заказали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vilich 0 28 марта, 2011 Опубликовано 28 марта, 2011 · Жалоба Вот схема Разводка PowerCounter.pcb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVA 0 28 марта, 2011 Опубликовано 28 марта, 2011 · Жалоба Поспешил я хвастаться :cranky: . Сегодня пришел на работу и обнаружил в ящике плату с АДЕ7753, проект 2006 года. Вспомнил с ней была таже история, нужно было обязательно подать сначала напряжение 220В на измерительные цепи, а потом питание на цифровую часть. Причем, в отличии от вашего случая, была гальваническая развязка на ADUMе между ADE и AVR. По поводу разводки. Лучше всего ориентироваться на http://www.analog.com/static/imported-file...4_EvalBoard.pdf. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vilich 0 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 · Жалоба Поспешил я хвастаться :cranky: . Сегодня пришел на работу и обнаружил в ящике плату с АДЕ7753, проект 2006 года. Вспомнил с ней была таже история, нужно было обязательно подать сначала напряжение 220В на измерительные цепи, а потом питание на цифровую часть. Причем, в отличии от вашего случая, была гальваническая развязка на ADUMе между ADE и AVR. По поводу разводки. Лучше всего ориентироваться на http://www.analog.com/static/imported-file...4_EvalBoard.pdf. Т.е. проблему решили последовательностью включения питания цифровой части и подачи 220 вольт. В принципе так и получается, если счетчик питается от сети 220 вольт, то при подаче 220 на счетчик сначала питание подается на измерительные цепи, а потом с небольшой задержкой на цифровую, и все помехи от включения не влияют на настройки ADE, так как она еще не настроена. Цифровая часть от чего питалась? Помехи в сети 220 вольт влияли на работу ADE? У меня сбросы ADE наблюдались при коммутации нагрузки, я подключал нагреватель и менял режимы нагрева и в момент переключения наблюдал сброс настроек в ADE. Помеха от коммутации нагрузки по сети 220 вольт пролезала через все фильтры и даже через импульсный блок питания 12->5 от которого питается цифровая часть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVA 0 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 · Жалоба Цифровая часть от чего питалась? Весь модуль питался от DC/DC 24В/5В/5В все с гальванической развязкой. Одни 5В использовались для ADE, а вторые для AVRки, между ними ADUM. Помехи в сети 220 вольт влияли на работу ADE? У меня сбросы ADE наблюдались при коммутации нагрузки, я подключал нагреватель и менял режимы нагрева и в момент переключения наблюдал сброс настроек в ADE. Помеха от коммутации нагрузки по сети 220 вольт пролезала через все фильтры и даже через импульсный блок питания 12->5 от которого питается цифровая часть. Сбросов настроек от помех я не помню. Но все равно, проект так и небыл закончен и в реале не использовался. Измерения сделали по другому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 · Жалоба развязка DC/DC может не давать желаемой пользы, так как некоторые преобразователь имеют катастрофически большую ёмкость между обмотками (до сотен пикофарад) и прикиньте ток через проходную ёмкость ADUM ( 3 пф, допустим) при разрешённой скорости нарастания напряжения ( 25 В/нс) - будете, наверно, удивлены... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vilich 0 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 · Жалоба развязка DC/DC может не давать желаемой пользы, так как некоторые преобразователь имеют катастрофически большую ёмкость между обмотками (до сотен пикофарад) и прикиньте ток через проходную ёмкость ADUM ( 3 пф, допустим) при разрешённой скорости нарастания напряжения ( 25 В/нс) - будете, наверно, удивлены... это я знаю, что через паразитные емкости сетевая помеха насквозь проходит через DC/DC преобразователи. Вопрос в том как заставить ADE нормально работать в сети 220 вольт. Сегодня придут ADE7758, буду пробовать, о результатах отпишусь. Кстати, разговаривал тут с представителями аналога в России: спрашиваю - "К Вам обращались с такой проблемой как у меня?", ответ - "Нет, но я Вам не советую делать новый прибор на ADE7754, лучше переходите на новую серию ADE7878". Т.е. проблем нет, но лучше делайте на другой микросхеме. И что делать - доставать бубен и плясать вокруг нее до посинения??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 · Жалоба И что делать - доставать бубен и плясать вокруг нее до посинения??? Так Вы же сами вроде уже решили на новую переходить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vilich 0 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 · Жалоба ADE7758 является расширенной версией ADE7754, т.е. начинка у них примерно одинаковая, поэтому что-то я сомневаюсь, что она будет лучше работать, правда у ADE7758 ревизия поновей. Бубен понадобиться в любом случае. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vilich 0 5 апреля, 2011 Опубликовано 5 апреля, 2011 · Жалоба Привет. Попробовали новую ADE7758. Эффекты сброса значений регистров и тиристорный эффект повторились. Ну в принципе оно и понятно, внутренняя структура микросхемы такая-же как у ADE7754, такого эффекта и следовало ожидать. Придется мудрить с входными фильтрами. Может есть у кого идеи какие поставить входные фильтры? Сейчас на плате стоят фильтры как рекомендовано в application. Может проблема, что цифровая часть питается от DC/DC преобразователя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVA 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Может есть у кого идеи какие поставить входные фильтры? Сейчас на плате стоят фильтры как рекомендовано в application. Я не знаю как рекомендовано в апликейшенах, но на Вашей схеме неправильно подключена нейтраль. И как работают в ней С22 и R21 мне непонятно. Включение должно быть по моему мнению таким: Может в этом причина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
