Перейти к содержанию
Q2, SV, интерфейсы в топе
Здравствуйте.
Возник вопрос, который не могу решить с помощью документации на SV.
Есть код.
interface vInt(input A, output B);
endinterface
module vTopModule(vInt Int);
  assign Int.B=Int.A;
endmodule
Ква дает предупреждение, что к бидиректному B подключается бидиректный же A. Но они же объявлены как вход/выход? Или любые сигналы в интерфейсе считаются бидиректами, независимо от объявлений?
Изменено пользователем Ethereal
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
И где у вас в интерфейсе O?
Спасибо, поправил.
Конечно же A.
Забавное сообщение, если включить наоборот:
endinterface
  assign Int.A=Int.B;
endmodule
Error (10231): Verilog HDL error at vTopModule.v(5): value cannot be assigned to input "A"
Warning (10665): Bidirectional port "Int.B" at vTopModule.v(4) has a one-way connection to bidirectional port "Int.A"
Ссылка на сообщение
Нашел ответ. Модпорты в топе спасли отца русской демократии.
interface vInt;
    bit A;
    bit B;
    modport C(input A, output B);
endinterface
module vTop(vInt.C Int);
    assign Int.B=Int.A;
endmodule
При этом все равно не вполне понял, почему исходный вариант не айс.
Ссылка на сообщение
Вот что в стандарте написано.
25.3.2 Interface example using a named bundle
The simplest form of a SystemVerilog interface is a bundled collection of variables or nets. When an
interface is referenced as a port, the variables and nets in it are assumed to have ref and inout access,
respectively.
Ссылка на сообщение
respectively.
Я посчитал, что относится только к конструкциям вида
interface SomeInt;
  bit A, B; // inout
endinterface
interface SomeInt2(input C); //input
  bit A, B; // inout
endinterface
Видимо, недопонял стандарт. Попробую перечитать еще раз, спасибо.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
