Тактовый генератор 27МГц
Обратной связью нужно охватить оба инвертора, Ом по 300...470.
И логика д.б. 74АСхх
Один инвертор и резисторы в 1000 раз больше - это же отрицательная обратная связь по постоянному току у 74ACXX. Для КМОП при их входных сопротивлениях желательно именно 100кОм-1МОм в обратной связи, С большинством кварцев (особенно у тех, у которых в обозначении присутствует емкость) предназначеных для работы в схемах параллельного резонанса - применяется одноинверторная. Емкость в обозначении - это емкость последовательно соединенных конденсаторов на корпус плюс параллельная паразитная емкость монтажа и кварца. В двухинверторных кварц работает обычно на последовательном резонансе, на частоте на 3-15кГц ниже частот параллельного резонанса (хотя на самом деле исходной является частота последовательного). В этой схеме используются кварцы, в маркировке которых некоторые фирмы добавляют "S" вместо емкости. Ну и несколько апликух для диплома автора темы.
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-340.pdf
http://www.national.com/an/AN/AN-400.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...gic/mXyqrvy.pdf
http://focus.tij.co.jp/jp/lit/an/szza043/szza043.pdf
http://www.chrontel.com/pdf/an06.pdf
Очень надо быть осторожным с противогармониковым резистором между выходом логического элемента и кварцем с конденсатором на корпус. Выше 15МГц я бы его не ставил, даже 1кОм - может помешать загудеть даже на основной гармонике.
Изменено пользователем ledum
То, что сигнал кажется маленьким - это осциллограф так показывает.
Я своим 100MHz осциллографом смотрю генератор 100MHz, вижу синус с амплитудой каких-нибудь 1.5V. Но знаю, что там нормальный логический сигнал.
Дружище, закажи в харьковском Космодроме готовый КХО и будет тебе счастье в течении недели. В противном случае твои мучения растянутся на долгое время. Цена то гривен 20 всего.
Сделал на 12МГц стабильную частоту. Поставил другую схему инвертора- 74AC04. Теперь буду умножать на 2 в плисе на д-тригере. На 27 Мгц наверно был гармониковый кварц, потому что так и не запустился на номинальной частоте.
Спасибо за советы. Тему думаю можно закрывать.
Как умножите в ПЛИС на D-триггере, выложите схему или код на HDL пожалуйста.
Я сам с детства мечтаю такой умножитель сделать, но чего-то никак не получается - совсем глупый видно стал :).
