zebrav 0 21 марта, 2011 Опубликовано 21 марта, 2011 · Жалоба Datashit нужен. Помогите опознать!!!!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 21 марта, 2011 Опубликовано 21 марта, 2011 (изменено) · Жалоба 2SA1369, как вариант http://www.idc-com.co.jp/english/product/t...2/2SA1369_E.pdf Изменено 21 марта, 2011 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zebrav 0 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 · Жалоба ledum Спасибо за помощь!!!!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей355 0 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба 2SA1369A-T113-1G у меня такой, но вопрос где его купить - или чем можно заменить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба Вот тут немножко про аналоги: http://dsh.su/trans/index/biid/7362 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей355 0 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба спасибо, тут указаны следующие аналоги BCW45 2N4033 KT684B, из которых 2N4033 только под заказ.....7-10 дней можете подсказать насколько эта деталь важна для схемы - если я ставлю перемычку то все работает (это автоусилитель звука), но чтоб боком потом не вылезло спасибо, тут указаны следующие аналоги BCW45 2N4033 KT684B, из которых 2N4033 только под заказ.....7-10 дней - и у этой детали пиковый ток 1,5А, а у оригинала 3А - насколько это критично? можете подсказать насколько эта деталь важна для схемы в принципе - если я ставлю перемычку то все работает (это автоусилитель звука), но чтоб боком потом не вылезло..могу скинуть фото схемы.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 120 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба 1 час назад, Алексей355 сказал: можете подсказать насколько эта деталь важна для схемы в принципе Давным-давно я в одно свое устройство ставил огромный дроссель. Он ни к чему не был подключен, стоял чисто для весу (начальство потребовало, чтобы устройство было большим и увесистым, иначе покупатель не понимает, за что тут деньги отдавать). Если у вас такой же вариант - то эта деталь не важна. 1 час назад, Алексей355 сказал: могу скинуть фото схемы.... С этого надо начинать. Навыки телепатии у участников этого форума есть, но не такого уровня, чтобы без схемы определить что у вас за устройство, какую функцию выполняет в нем указанная деталь и насколько эта функция важна для вас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей355 0 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 (изменено) · Жалоба полную схему можете посмотреть тут http://mmc-manuals.ru/manuals/mmcs/service/CV-0MW7G21-9_91.pdf заранее благодарен за помощь) Изменено 2 марта, 2020 пользователем Алексей355 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей355 0 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба маркировка этого транзистора на схеме Q905, когда этот транзистор не работает, то нет нужного напряжения на 5 ножке микросхемы IC901 (должно быть 3,3В) по факту 1,7В - при этом усилитель не работает. Когда замыкаю емитер и коллектор на Q905 нужное напряжение на IC901 появляется и усилитель работает.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 120 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба 9 часов назад, Алексей355 сказал: маркировка этого транзистора на схеме Q905, когда этот транзистор не работает, то нет нужного напряжения на 5 ножке микросхемы IC901 А что в этот момент на коллекторе Q904? Возможно, причина в нем или в R905. Разработчиками предусмотрен вариант исполнения этой схемы без узла Q905-Q904, в этом случае в схему должны быть устанавлены R9A1, R9A2. P.S. схемотехническое решение, мягко говоря, странное - городить снаружи на россыпи функционал входа INHIBIT (нога 2) IC901. Очень напоминает тот мой случай с дросселем (моя телепатия не так уж и слаба, как я думал?). Вариант с R9A1, R9A2 более "прямой". Кстати, как простейший вариант ремонта - выпаяйте Q905, R906, установите перемычки на место R9A1, R9A2. 9 часов назад, Алексей355 сказал: (должно быть 3,3В) Когда этот транзистор работает, на ногу 1 поступает 5 В. А уже из него Q901 делает 3.3 В. Т.е. правильнее говорить "когда этот транзистор не работает - нет нужного напряжения на ноге 1 IC901 (должно быть 5 В)." Отсутствие 3.3 В на ноге 5 - уже следствие отсутствия 5 В на ноге 1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей355 0 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Сергей Борщ сказал: Отсутствие 3.3 В на ноге 5 - уже следствие отсутствия 5 В на ноге 1. Вы правы 100%, спасибо за уточнение. по Q904 и R905 проверю отпишусь... Изменено 3 марта, 2020 пользователем Алексей355 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей355 0 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 (изменено) · Жалоба вообщем картина такая: R905 показывает 770 Ом Изменено 3 марта, 2020 пользователем Алексей355 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 120 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба 52 минуты назад, Алексей355 сказал: вообщем картина такая: Да, Q905 отошел. Особых требований к нему в этой схеме нет, подойдет любой PNP 20 В 3А, вот только поиск в чип-дипе ничего подобного не показывает. Я бы ставил P-канальный полевой транзистор (IRLML2244, AO3401A в чипе-дипе), увеличив R904 раз в 20, или, как писал выше, удалил Q905, R906 и запаял перемычки на место R9A1, R9A2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей355 0 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба Спасибо Вам за консультацию, мне товарищ еще как вариант предложил поставить такой - 2sa1273? это хуже или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 120 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, Алексей355 сказал: это хуже или нет? Он тоже будет работать в этой схеме. На звук он не влияет, разницы даже хайфилитики не заметят :) Не забудьте только зафиксировать его на плате клеем (хоть теми же китайскими термосоплями) - все же в автомобиле присутствуют вибрации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
