Перейти к содержанию
Подключение "земли" к корпусу
Так, стоп... Давайте разбираться. Итак, мы имеем:
1. Сплошная заливка "землёй" - соединение с корпусом (шасси) в любой точке или точке, подобранной экспериментально. Возможно, в нескольких.
2. Разделённая "земля" - два источника питания. Объединение "земель" у АЦ или ЦА м\с. Шасси соединяем с аналоговой "землей в точке ввода-вывода сигнала.
3. Разделённая "земля" - один источник питания. Объединение "земель" источника питания. Шасси соединяем с аналоговой "землей в точке ввода-вывода сигнала.
Все верно, или есть какие-то замечания? Необходимо ли дополнительно подключать цифровую "землю" к корпусу через развязывающие по постоянному току конденсаторы?
Существует две классические альтернативные рекомендации. :)
Первая, со времен аналоговой звукотехники - подключать экран к земле в одной точке, подобрав её расположение вручную. Вторая, идущая от высокочастотных схем - землить максимально по периметру платы в корпусе без дырок. Всё это связано с тем, что требования к экрану противоречивы, он должен выполнять несколько задач сразу, экранируя от внешних помех, не выпуская РЧ помехи изнутри корпуса от цифровых схем наружу и, при этом, не приводя к излишней связи между аналоговой и цифровой частями схемы.
Полезно представлять себе, как там бегают токи по экранам. Земли между аналогом и цифрой разрезают, чтобы возвратные токи цифровых схем не бегали мимо аналоговых компонентов. Земли делают сплошными, чтобы возвратные токи от паразитных емкостей бегали по ним по кратчайшему пути, к тому же, чем выше частоты, тем меньшие по размеру щели допустимы в эффективном экране. Соответственно, земление экрана в одной точке просто совершенно неэффективно для высококих частот.
Ну а правильный компромисс выбирать вам. Возможно, даже с разрезанием внутренности вашего устройства на независимые экранированные секции. :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Есть замечания.
Нужно учитывать два вопроса - земля питаний и земля сигналов.
Чтобы помехи по землям питаний не влияли друг на друга, эти земли желательно иметь раздельными. Тянуть каждую землю к своему питанию, или к общему, если источник питания один.
А чтобы сигналы хорошо передавались, нужно обеспечить качественное соединение земель между узлами. Обеспечить так называемый возвратный путь для сигнала.
Лично мне выход из этой проблемы видится в решении, как в п.1 - сплошной слой земли на многослойной плате, малое сопротивление земляных и питательных цепей от источника питания, прямые и короткие пути сигнала "туда" и "обратно" (по земле).
Цифровую землю к корпусу подключать - это если кабель питания плохой, так, что на нем помехи выделяются, и влияют на другие (аналоговые) узлы.
Ссылка на сообщение
А что у Вас за земля на корпусе? А то если корпус - трактор - какой-нибудь, то как даст... и будет Вам FFT по полной. :rolleyes: А вообще-то тема довольна спорная, индивидуальный подход нужен. http://articles.security-bridge.com/articles/16/11891/
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, помогите начинающему разработчику разобраться с подключением "земли" к корпусу! Есть готовая аналого-цифровая схема (видеорегистратор), обе "земли" (цифровая и аналоговая) соединены "звездой" у разъема ввода питания. Вопрос - какую "землю" и в какой точке подключать к металлическому корпусу устройства? Спасибо!
Я давал Вам ссылку на книгу Генри Отта, на странице 131 есть параграф Chasis Grounds. Рекомендую ознакомиться. На мой взгляд, Вы должны подключить земли с разъёмов на полигон соответствующей земли, в зависимости от типа сигнала в разъёме. Если он аналоговый - подключайте к аналоговой земле. Если цифровой - то к цифровой. Если в устройстве есть и аналоговый и цифровой разъёмы, то каждый к соответствующей земле, только в этом случае образуется контур для высокочастотных цифровых помех, которые ухудшат характеристики аналоговой части. Для этого аналоговую и цифровую землю соедините через ферритовую бусинку (типа BLM от Murata), которая создаст импеданс для этих помех и уменьшит величину контурных токов. Далее, если корпус устройства токопроводящий и у пользователя есть доступ к токоведущим частям, то необходимо корпус подключить внутри прибора к защитному заземлению. К защитному заземлению извне прибор может подключаться либо через соответствующую вилку с земляным контактом, либо через отдельное винтовое соединение. Защитное заземление предназначено для защиты человека от поражения электрическим током. Если Вы применяете источник питания по первому классу электробезопасности, то у него на входе должны быть контакты N, L, P, где P - и есть защитное заземление, которое Вы присоединяете к корпусу своего прибора. Место присоединения - вопрос тонкий, но я бы подсоединил в области входных разъёмов для уменьшения импеданса для синфазной помехи. На выходе источника питания у Вас Vsource, GND. GND и P внутри источника питания не соединены. К GND у Вас будет присоединен полигон земли Вашей печатной платы.
Ссылка на сообщение
Имхо всетаки не надо смешивать земли и экраны. Земля пусть выполняет свою функцию- проводник возвратного тока, а экран -свою. Экран однозначно сажаете на корпус, а земля его не касаясь проходит туда куда нужно- тудаже куда идет и сигнал. Можно взять симметричный экранированный кабель если критичен импеданс, или даже витую пару в экране.
И уже в целях электростатической защиты экран соединить цепочкой R и C с землей- я бы соединил с цифровой.
В этом случае дополнительной защитой (если экран/корпус не достаточно эффективен) еще можно поставить синфазный дроссель на входе/выходе платы.
ВОпрос же соединения А/Ц земель на плате- это уже вопрос конкретного агрегата.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
