Перейти к содержанию
ПЛИС с малым потреблением
Каждый раз как я пытаюсь применить плис
приходится отказыватся изза потребления.
Сделал пока на плис только репитер RS485
и контроллер SPI, все хорошо но жрут много.
Применял EPM3064 и ATF1504.
Мне нужны ПЛИС на 256-1024 ячейки
чтоб очень мало потребляли на клоках до 10мГц.
Минус 40 град. обязательно.
На однокристалках скорости для задачи не хватает.
Задача типа вставить в поток пакет,
принимать сэмплировать и востанавливать
однобитный сигнал типа асинхронного
на скоростях до 300кбит по 2 направлениям.
Вобщем репитер но с некоторыми дополнительными
медленными осложнениями.
Что посоветуете?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Посмотрите на Xilinx, серия CoolRunner.
Хммм ИМХО MAX II
жрет не намного больше, но намного больше емкость
или тогда спартан 3 самый малой
Ссылка на сообщение
Что посоветуете?
Альтернативы уже озвучили. Это либо кульный раннер, либо второй макс. Добавлю только, что по потреблению есть такой нюанс: в статике раннер кушает несравненно меньше второго макса, который суть FPGA. Но вот с ростом частоты потребление у раннера растет значительно быстрее, чем у макс2. И по эффективности кода макс2 может оказаться предпочтительнее - там и триггеров богаче, и ресурсы разводки обширнее. И по цене на объеме ячеек под полтыщи раннер (как и первые максы) выглядит не очень привлекательно.
Т.ч. выбор очень сильно зависит от 1) объема проекта; 2) реальной тактовой. При небольших значениях этих параметров рулит раннер, при увеличении - макс2.
Ссылка на сообщение
Помоему Зайлинкс анонсировал Спартан-3 с буквой Е... как малокушающий
Да, но его сложно купить пока и еще он может грузитьс обычной датафлеш сам :)
Ссылка на сообщение
Еще Cyclone-II довольно маложрущий.
Лучшее решение - это
http://www.quicklogic.com/home.asp?PageID=569&sMenuID=314
но их достать тут трудно. Хотя токи потребления впечатляют :biggrin:
Ссылка на сообщение
Хорошие но очень большие, надо 500-1000 ячеек.
А купить, я думаю, все можно, если продается.
Ссылка на сообщение
Я думаю, работу советующих бы очень облегчило, если бы был известен конкретный порог потребления, за который выходить нельзя. Ибо кроме перечисленного есть еще и Actel, и Lattice, и наверняка еще кое-что, не говоря уже о том, что 10 МГц могут наверное и некоторые современные микроконтроллеры потянуть.
А Spartan-3 малокушающий зовется индексом L, а не E, и малокушающим является условно. Ну то есть потребление в статике там естественно снижено в полтора-два раза, но как понятно до CPLD ему далеко.
Ссылка на сообщение
Поможет использование импульсных преобразователей для питания ядра и периферии.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
