Old_Horse 0 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 · Жалоба В даташитах много чего может не быть... Источнику доверяю на 100%. Увы, но большего сказать не могу. Спасибо и на этом. Просто разрабатываю устройство на RTL8212 и не могу найти в доступных источниках нужной информации, а получить ответ от Realtek сложно. Очень неохотно выдают информацию, даже если уговорить их, чтобы прислали NDA. Кстати, спасибо за Вашу информацию по RTL8211, очень помогла. В Data sheet практически не описано, как подключать трансформатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
trigger1985 0 12 мая, 2011 Опубликовано 12 мая, 2011 · Жалоба Добрый день. У меня можно сказать похожая проблема. Использую известную связку RTL8316b + две RTL8208b. Обе 8208 признаков жизни по MDIO не подает. PHY adress через подтяжку 4,7к 01 и 11. Пробовал поднять ноги, т.к. там есть внутренняя подтяжка 30к по умолчанию 01, не помогает. MDC подтянут к 0 через 200, к 3,3v через 360, проходит через 910. MDIO к 3.3v через 1,5. Согласно рекомендациям. 1,8V реализованы через транзистор (каждой 8208 свой транзистор) согласно рекомендациям. Reset 180мкс. Народ что еще можно посмотреть/подкрутить? У меня уже идеи кончились Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
trigger1985 0 13 мая, 2011 Опубликовано 13 мая, 2011 · Жалоба Заработало!!! :disco: Убрал резисторы с MDC. Сигнал стал по амплитуде 3.3V. (с резисторами был 0.4). Следующий вопрос: по RXD идут пики с частотой 12.5 MHz не зависимо от состояния RXIN & RXIP. Интерфейс SMII. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
trigger1985 0 17 мая, 2011 Опубликовано 17 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Ситуация на данный момент следующая: Нашли в qnx программу которая постоянно шлет пакеты по ethernet. PHY RTL8208b не линкуется (Fast Link Pulse) не передает. Принудительно спаяли ответвления от рабочий сети на RX+ RX- Осциллограф показывает следующее: На трансформаторе. + относительно - . На PHY выходе RXD относительно REFCLK RXD относительно SYNC Соответственно в таком виде поступает на коммутатор RTL8316b На выходах TXD тишь да гладь... :( Уважаемые коллеги, что еще можно попробовать? Как оживить? Буду благодарен за любые идеи! p.s.Я правильно понимаю, что в свитче (в данном случае rtl8316) изначально таблица MAC адресов пуста. Когда приходит первый пакет, запоминает МАС адрес отправителя и с какого порта пришел. И отправляет на ВСЕ порты, дожидаясь ответа ?! Изменено 17 мая, 2011 пользователем trigger1985 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
trigger1985 0 1 июня, 2011 Опубликовано 1 июня, 2011 · Жалоба Заработало!!! УРА!! Оказалось все банально просто! Средняя точка трансформаторов со стороны PHY у меня была на 3,3 В! Подрезал метализацию, проводками на 1,8 В и все заработало!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vat 0 24 марта, 2015 Опубликовано 24 марта, 2015 · Жалоба Поднимаю старую тему... Сабж вроде уже не в моде, но оказался под рукой. Решил делать проект на нем (так как используется на материнках PC, то будет доступным еще долгое время). Вопрос к тем, кто работал именно с RTL8211CL. В нем есть преобразователь DC/DC на 1.05В, но нигде не сказано как использовать выводы FB10 и Rset. Обыскав инет, выяснил что Rset подключают на землю через резистор 2к, 2.49к для разных моделей, но что ставить именно для RTL8211CL - неясно. С FB10 вообще тишина. На примере разводки вроде там резисторный делитель, но какие номиналы - неизвестно. Подскажите плиз! Прямо хоть ставь внешний степдаун... По вопросам потребления тоже почти ничего нет. По 1.05 вроде надо 400мА закладывать, а по 2.5 (для RGMII) и 3.3 неизвестно ничего. У меня пока 500мА запланировано по 2.5В на весь RGMII со стороны RTL8211CL и Циклона 4-го (EP4CE6). Этого хватит? Может кто кинет нормальный даташит, а то умучался с этими корявыми д-шитами "Confidential" версий 1.3/5 работать. Вариантов получить нормальную инфу от Реалтека со всякими NDA, увы, нет :(. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
