learning_avr32 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба Вы все-таки сначала со светодиодами определитесь. В зависимости от модели и условий работы потребляемая от источника мощность будет меняться в разы. Соответственно, будет меняться и время работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
дед_сто_лет 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба бюджет не резиновый конечно, но на кое что готов пойти ради дела) простите меня делитанта, за возможно глупые вопросы НО почему http://www.podarkinadom.ru/showmodel.php?r...=&mid=17188 СЕМНАДЦАТЬ светодиодов прекрасно работают от 3хААА, и достаточно долго работают по крайней мере часов 5 точно а 72 светодиода не будут долго работать от 24хААА к примеру? чего я не понимаю? http://www.esave.ru/light-diode/5mm_led.php вот эти думаю брать, если не закроют ссылку то KUWH-560N-100 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CYD 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба Мне всегда казалось, что светодиоды стоит покупать в магазинах радиоэлектроники, они там обычно меньше денег стоят, чем в ЭКОЛОГИЧНЫХ магазинах... хотя могу ошибаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 (изменено) · Жалоба СЕМНАДЦАТЬ светодиодов прекрасно работают от 3хААА, и достаточно долго работают по крайней мере часов 5 точно а 72 светодиода не будут долго работать от 24хААА к примеру? чего я не понимаю? Ну да, по расчётам так и получается (про 3xААА) при токе светодиода примерно 10 мА. 3 ААА ~ 4W. А 24хАА стоит как такой же ёмкости (100 W) акк от бесперебойника. Но он перезаряжаемый. Изменено 16 марта, 2011 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
дед_сто_лет 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба чорт да, я что то забыл про то что это аккумуляторы... чорт чорт... нашел вот что http://www.micel.ru/search/?q=KIT+NM1112&x=0&y=0 что скажете? если заменить ленты по 10\10\10\10 4мя метровыми лентами по ссылке, они вроде там от 9Вольт пашут... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 8 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба Бред полный, их стоимость никак не оправдывает. Если нужны ёмкие аккумуляторы проще взять C или D типоразмер, и не париться с 123. 1500 мач по сравнению с той-же щелочной AA ёмкость которой по моим подсчётам находится в пределе 4 ач никуда не годится. Вы путаете емкость и энергию. Даже размерность не ту пишете. АА аккумулятор (дорогой) имеет емкость 2700мАч (более дешевые от 1800мАч), и напряжение 1.2Вольта, что соответствует энергии 3240мВтч Батарейка 123, имеет емкость 1500мАч и напряжение 3Вольта, что соответствует энергии 4,5Втч Этим 123 и хороша и цена 60 рублей за элемент EEMB оправдана. Другой вопрос если нет ограничений в объеме, тогда конечно можно найти значительно более бюджетный вариант ) если учесть что цена вашей 123 будет в несколько раз больше, а в габаритах вы особо при этом не выиграете. В меньший объем помещена большая энергия. Никаких противоречий. Что касается аккумулятора - действительно на авиамодели выбор очень интересный, и аккумуляторы очень ёмкие, допускающие быстрый разряд (LiPo) Если говорить о больших аккумуляторах (размер не имеет значения) - тогда 12Вольт и любую емкость за небольшие деньги ) Автор топика, может в Вашем случае логичнее было бы обратиться с просьбой не безвозмездно разработать Вашу схему и прототип в раздел Предлагаю работу? (Тем более если вопрос ранее поднимался и результата пока нет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
дед_сто_лет 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
learning_avr32 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба ...СЕМНАДЦАТЬ светодиодов прекрасно работают от 3хААА, и достаточно долго работают по крайней мере часов 5 точно... Не-а, не проработают, даже близко. Там написано, что суммарная мощность этих LED 3,5W. Если считать КПД источника тока для них 100% (или сопротивление последовательных резисторов=0), то, чтобы проработать 5 часов: 3,5*5/3=5,83 Вт*ч - для одной батарейки. Если считать с запасом,что одна батарейка дает 1,5 В, то 5,83/1,5=3,89 А*ч - емкость одной батарейки ААА (И это со всеми допущениями). Очень хочется таких батареек :rolleyes: . К тому же пример не очень хороший, т.к. 70/3,5=20 Лм/Вт - это о-о-очень низкий показатель ...вот эти думаю брать, если не закроют ссылку то KUWH-560N-100... Я бы купил один такой LED, погонял его, замерил ток, при котором он светит так, как нужно, а потом считал аккумуляторы, источники тока и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
дед_сто_лет 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба Этим 123 и хороша и цена 60 рублей за элемент EEMB оправдана. КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО здесь БАТАРЕЙКА а мне нужен аккумулятор, потому что покупать каждый раз батарейки, ну скажем так накладно Что касается аккумулятора - действительно на авиамодели выбор очень интересный, и аккумуляторы очень ёмкие, допускающие быстрый разряд (LiPo) Если говорить о больших аккумуляторах (размер не имеет значения) - тогда 12Вольт и любую емкость за небольшие деньги ) из интересного, то что я уже выкладывал тут, за 2тыра, это скажем дороговато) Автор топика, может в Вашем случае логичнее было бы обратиться с просьбой не безвозмездно разработать Вашу схему и прототип в раздел Предлагаю работу? (Тем более если вопрос ранее поднимался и результата пока нет) так то конечно гораздо проще... но, дорогу осилит идущий) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 8 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 (изменено) · Жалоба КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО здесь БАТАРЕЙКА а мне нужен аккумулятор, потому что покупать каждый раз батарейки, ну скажем так накладно Доброго времени суток участникам форума, помогите пожалуйста человеку крайне далекому от электроники .... 3 - самое главное, это питание должно быть от батареек\аккумуляторов 4 - время работы от этих самых батареек\аккумуляторов желательно 7-10 часов(чем больше чем лучше конечно) .... :) http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=60570...amp;group=42101 Изменено 16 марта, 2011 пользователем М-Плата Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
learning_avr32 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Если самый важный показатель - время работы от одной зарядки, то, по-моему, лучше все LED в каждой ветке соединить последовательно и подключить к своему источнику тока. Будет, конечно, дороже, но по экономичности сильно выиграете. Sorry, опередили Изменено 16 марта, 2011 пользователем forever_student Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
дед_сто_лет 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба хм) ну да, ну как то по ходу развития темы, все пришли к тому что это будут аккумуляторы) потому ссори=) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
дед_сто_лет 0 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба Если самый важный показатель - время работы от одной зарядки, то, по-моему, лучше все LED в каждой ветке соединить последовательно и подключить к своему источнику тока. Будет, конечно, дороже, но по экономичности сильно выиграете. вопрос надежности, я все обдумываю что да как, и при последовательном соединение горит один - не работает вся группа... а сколько мы выигрываем если подключаем последовательно? кстати с АКБ и LED определился окончательно - GP 6120 и KUWH-560N-100 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
learning_avr32 0 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 (изменено) · Жалоба ...при последовательном соединение горит один - не работает вся группа... У меня пока не получилось спалить НИ ОДИН нормальный (НЕ китайско-noname) LED, работающий в штатном режиме. ... а сколько мы выигрываем если подключаем последовательно? Условно говоря, у Вас остается 1 резистор (точнее источник тока) вместо 10 или 16. Т.е. если АКБ у Вас на 6 В, то потребляете почти в 2 раза меньше (для белых LED, на которых падает ~3В),если АКБ на 12В, то примерно в 4 раза меньше, чем при Вашей схеме параллельного соединения. ...кстати с АКБ и LED определился окончательно - GP 6120 и KUWH-560N-100 См. сообщение #23 в этой теме. Последнюю фразу Изменено 17 марта, 2011 пользователем forever_student Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 (изменено) · Жалоба дед_сто_лет, питайте светодиоды от аккума через буст на 11V. Тогда на 3 последовательно включённых светодиода (красных - 5) будет один резистор. Кроме того, буст будет стабилизировать напряжение. Но обязательно поставьте защиту отключения от аккума когда на нём будет ниже 5.3-5.5V Изменено 18 марта, 2011 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
