v-vovchek 0 18 марта, 2011 Опубликовано 18 марта, 2011 · Жалоба Собственно взял за основу то, что генерил альтиумовский визард компонентов. Чтобы не назначать все вручную, сделал макрос. Я еще не дошел до того уровня, когда используют макросы. Я профессиональный конструктор, а Altium только учу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 · Жалоба Решил апнуть тему, коль зашёл о ней разговор. В основном слои используются для размещения 3D, Assy, Courtyard. Вот только каждый по своему назначает, какие слои (по номерам) для чего использовать. Тут, конечно, было бы неплохо придти к единому соглашению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k918 0 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 · Жалоба Тут, конечно, было бы неплохо придти к единому соглашению. Идея то хорошая, но как представишь, что надо будет переделать всю бибилиотеку и все платы, если текущие настройки не совпадут с едиными, становится очень очень грустно, да и сложно будет объяснить народу и начальству, почему было так, а стало так + править документацию (хелпы для разработчиков). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 · Жалоба Решил апнуть тему, коль зашёл о ней разговор. В основном слои используются для размещения 3D, Assy, Courtyard. Вот только каждый по своему назначает, какие слои (по номерам) для чего использовать. Тут, конечно, было бы неплохо придти к единому соглашению. Во-во я только в соседней ветке отписался :) Во-во я только в соседней ветке отписался :) Давно пора. Я ратую за единообразие, по крайней мере на постсоветском пространстве Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gabro84 0 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 · Жалоба Потыкался, но не нашел как сделать два механических слоя парными. Подскажите где это устанавливается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 · Жалоба Потыкался, но не нашел как сделать два механических слоя парными. Подскажите где это устанавливается. Во-первых: парность слоёв можно устанавливать только в режиме редактора плат (PCB). В библиотеке посадочных мест PCBLib это возможность недоступна. Соответствующая кнопка видна, но заблокирована. Для начала надо открыть Design -> Board Layers & Colors. Есть горячая клавиша L Далее, в нижней левой части окна есть две кнопки: "2D Color Profiles" и "Layer Pairs..." Щёлкните по "Layer Pairs...". В открывшемся окне увидите список из двух колонок: First Layer и Second Layer. В исходном состоянии список пуст. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gabro84 0 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 · Жалоба Большое спасибо за оперативный ответ. Ошибку понял, пытался установить как раз в редакторе посадочных мест. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beemaya 0 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 · Жалоба Из механических слоев я использую всегда: Механикал 1 - контур печатной платы Механикал 13 - Assembly Tор (контур компонента по корпусу с обозначением первого контакта - использую для сборочного чертежа. В этом же слое сделан 3D-body) Механикал 14 - Assembly Bottom Механикал 15 - Courtyard Top (граница компонента, рассчитана как +0,25мм на сторону либо от крайней площадки, либо от корпуса (смотря что находится дальше) ) Для минимально необходимых зазоров при размещении компонентов. Механикал 16 - Courtyard Воttom Парные слои у меня - 13 и 14, 15 и 16. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 · Жалоба Давно пора. Я ратую за единообразие, по крайней мере на постсоветском пространствеКак отписался nord85, для единения на всём постсоветском пространстве важна возможность быстро и безболезненно перестроить существующие проекты к новому стандарту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 · Жалоба Как отписался nord85, для единения на всём постсоветском пространстве важна возможность быстро и безболезненно перестроить существующие проекты к новому стандарту. Пока только начал. Тут Пока сыро и далеко не полностью поэтому за доступом пишите в личку. Приму ценные советы. Дабы прийти к общему компромису Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 · Жалоба Ещё подумал про оформление, приближенное к ГОСТ. Для этого неплохо выделить отдельный слой под форматку с основной надписью, а, также, под написание ТТ. Хотя технические требования вполне можно написать и на слое Assy, а вот основную надпись лучше делать на отдельном слое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 · Жалоба Ещё подумал про оформление, приближенное к ГОСТ. Для этого неплохо выделить отдельный слой под форматку с основной надписью, а, также, под написание ТТ. Хотя технические требования вполне можно написать и на слое Assy, а вот основную надпись лучше делать на отдельном слое. Угу. Давно делаю на Template слое. лет 7 уже. У буржуев видел отводят иногда не один, а несколько для разных масштабов. Еще иногда для сложной формы отдельный Dimension слой со всеми определяющими размерами положения ЭРИ и крепежных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 · Жалоба Угу. Давно делаю на Template слое. лет 7 уже. У буржуев видел отводят иногда не один, а несколько для разных масштабов. Еще иногда для сложной формы отдельный Dimension слой со всеми определяющими размерами положения ЭРИ и крепежных. Тоже у буржуев подсмотрел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 · Жалоба Угу. Давно делаю на Template слое. лет 7 уже. и даже заготовки есть для разных форматов. Включая текстовую информацию о требованиях ПП. Есть Как на английском языке, так и на русском Важность этого в том. Что формируется гербер, а он поступает производителю ПП. У производителя зачастую никаких програм нет, кроме просмотра герберов. И всякие PDF WORD не всегда катят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_T 1 26 декабря, 2012 Опубликовано 26 декабря, 2012 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые коллеги, много полезного нашел из данного обсуждения. Но не нашел как на слое сборочного чертежа, где должны быть контуры элементов, позиционные обозначения и др. Так вот я про позиционные обозначения. На слоях, например, М13 и М14 отобразить проекцию 3D body и Designator вставить? А как можно по-другому? Мне не нравится мой способ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
