rloc 46 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба Read EEPROM Device 0 Используется чип FT2232D, желательно на нем искать любую плату, например DLP-2232M-G. Далее - копировать содержимое EEPROM. FT_PROG к сожалению этого не позволит сделать по известным причинам, а с помощью библиотечных функций D2XX - элементарно. JTAGkey2 интереснее, там очевидно стоит FT2232H, можно рискнуть и его повторить путем небольшой корректировки ваших данных, но надо экспериментировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hekot 0 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба Спасибо ещё раз! А почему вариант с Digilent лучше? Но думаю лучше перейти на Digilent и его утилиты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 46 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба А почему вариант с Digilent лучше? ISE поддерживается (chipscope в том числе). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hekot 0 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба Понятно. Спасибо! Буду смотреть, что под мои задачи лучше подойдёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vitzap 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 · Жалоба Добрый день. Кто-нибудь использовал такой кабель? https://www.chipdip.ru/product/platform-cable-usb Насколько он отличается от Xilinx Platform Cable II? От кабеля нужна работа с Vivado, поддержка Debug core (вроде chipscope в vivado). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 · Жалоба Добрый день. Кто-нибудь использовал такой кабель? https://www.chipdip.ru/product/platform-cable-usb Насколько он отличается от Xilinx Platform Cable II? От кабеля нужна работа с Vivado, поддержка Debug core (вроде chipscope в vivado). Это китайский клон оригинального USB кабеля первой версии. Скорее всего работоспособный. Оригинальный кабель первой версии работает с Vivado без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 · Жалоба Это китайский клон оригинального USB кабеля первой версии. Скорее всего работоспособный. Оригинальный кабель первой версии работает с Vivado без проблем. За китайца не скажу, а вот оригиналы первой версии "чахнут" безвозвратно при отсутствии земли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
