EugeNNe 0 10 марта, 2011 Опубликовано 10 марта, 2011 · Жалоба Есть уже разведённая плата в ПИ2006. На плате SMD компоненты расположены на обеих сторонах печатной платы. Большое количество переходных отверстий расположены прямо на падах SMD компонентов. Нужно подправить плату, напрягает то, что переходные отверстия не видно на падах, т.е. слой пада находится поверх слоя переходного отверстия. VIA видно только в том случае если выделяешь пад и в область выделения попадает переходное отверстие. Вопрос: нельзя ли как то сделать что бы отверстия было видно на фоне падов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fantex 0 10 марта, 2011 Опубликовано 10 марта, 2011 · Жалоба Выделить все Via и сделать Highlight Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EugeNNe 0 10 марта, 2011 Опубликовано 10 марта, 2011 · Жалоба Выделить все Via и сделать Highlight Тоже вариант. А я установил режим прозрачных слоёв. Уже лучше стало Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 10 марта, 2011 Опубликовано 10 марта, 2011 · Жалоба Есть уже разведённая плата в ПИ2006. На плате SMD компоненты расположены на обеих сторонах печатной платы. Большое количество переходных отверстий расположены прямо на падах SMD компонентов. Нужно подправить плату, напрягает то, что переходные отверстия не видно на падах, т.е. слой пада находится поверх слоя переходного отверстия. VIA видно только в том случае если выделяешь пад и в область выделения попадает переходное отверстие. Вопрос: нельзя ли как то сделать что бы отверстия было видно на фоне падов? Клавишу "Q" нажмите, и всё прекрасно будет видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
