Перейти к содержанию
Сравнить (через сжатие) два 512разядных(и более)сущности
Уважаемые форумчане!
Обращаюсь к вашему опыту, ибо боюсь при такой разрядности съесть рессурс уже готового проекта.
Время не жмёт, его достаточно. ...Пугает здоровенный мультиплексор, если прогонять по CRC32 всю последовательность(64байта) через автомат.
Может нечто древовидное организовать? Может и не CRC, а сигнатуры какие породить?...
Итог,- убедиться в одинаковости сигнатур приходящей извне(в последовательном коде) со сгенерированной у себя.
Кто что подобное ваял?
Интуитивно, чтобы не создавать проблемы основному проекту, просится что-то разнесённое, древовидное, т.к. сами сущности размазаны по ПЛИС.
Я пока готовлюсь к простому автомату CRC ...в лоб. Но неуютно в перспективе!
Спасибо! Рад любым идеям и заделам... :tort:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Зачем "через сжатие"?
Любые сигнатуры чреваты ложными совпадениями. Особенно, просто считаемые.
Ссылка на сообщение
а чем плох сдвиговый регистр ? или на памяти
Сдвиговый регистр как раз подходит к сигнатурному анализатору! Согласен!... Я в этом случае не имею информации о неоднозначности результата такой операции сжатия. Для CRC такая оценка есть. Для пробы можно. Кстати, сигнатуру можно получить, помнится, и из двумерного массива.
Так в саму память заброс информации потребует тот-же рессурс. Да, дальше легче пойдётЁ...
Ссылка на сообщение
Время не жмёт, его достаточно. ...Итог,- убедиться в одинаковости приходящей извне(в последовательном коде) со сгенерированной у себя.
Так вот прямо при приеме побитно и проверять. Всего-то нужен дополнительно сдвиговый регистр (СР), для загрузки шаблона, схема сравнения на 1 бит и триггер совпадения. В СР заносите шаблон и при приеме данных его сдвигаете. И сравниваете приходящий бит с битом шаблона. Если есть несовпадение хотя бы в одном бите - сбрасываете триггер...
Я так делал проверку МАС-адреса...
Собственно и все.
Удачи!
Ссылка на сообщение
Вот-вот!... Тут надо покруче.
В общем, я плаваю в материале. Признаю!
...А есть гибрид CRC с сигнатурным сжимателем? По сути,-сигнатурный анализатор-частный случай CRC, который имеет массу вариантов.
Всего хотелось минимума проблем при ещё большей разрядности в перспективе. Сжатие, как способ сэкономить рессурс.
Собственно и все.
Удачи!
Супер! Спасибо Мэтру!
Шаблон-то гибкий должен быть. Коды меняются и там и здесь...
Изменено пользователем Мур
Ссылка на сообщение
что-то я не понял
если есть 512 бит "сущность" и ее сжимаете/получаете сигнатуру/црц самым прогрессивным методом, известным человечеству. ну, например до 8 бит, то в среднем каждая 256 "сущность" будет иметь одинаковую сигнатуру
то есть нельзя посадить 11 кроликов в 10 клеток так, чтобы в каждой клетке сидело не больше 1 кролика
то есть с сигнатурами можно либо дать ответ: 100% не совпадает, а если сигнатуры равны - то равны ли сущности - достоверно не известно
и если в контексте црц/сигнатур сдвиговый регистр LFSR - то непонятно нафига это надо - сравнивайте побитно сущности.
с LFSR наверно можно уменьшить вероятность если считать несколько сигнатур, но это имеет смысл только при каких-то знаниях о структуре "сущности" - в общем случае - см. про кроликов
Ссылка на сообщение
Угу. Достаточно двух клеток, чтобы избежать размножения кроликов. Но нужно в кроликах разбираться, да и ошибиться проще.
Ссылка на сообщение
что-то я не понял
У меня на стапеле CRC32. Говорить о неравенстве при истинном равенстве(или наоборот) можно с вероятностью 10 в минус 1х степени. Это обговаривалось выше. Кстати, пускать весь поток извне для сравнения в лоб,-тоже подвергать систему лишнему сбою. Вопрос требует изучения.
Ссылка на сообщение
Для CRC16 привожу анализ помехоустойчивости различных полиномов.
Проводились испытания для различной длины пакетов данных (64...512 бит).
Для удобства ошибки считались относительно помехоустойчивости полинома 8005h (1500 пропусков).
В общем случае метод CRC16 ловит все 1х, 2х, 3х ошибки.
Здесь рассматриваются только ошибки 4х, которые CRC16 не ловит одну из 30 000 вариантов (в среднем).
Анализ ошибок более высокого порядка не привожу, чтобы не засорять основную идею.
Интересный факт: пересечение помехоустойчивости полиномов на длине пакета 256 бит.
Изменено пользователем i-mir
Ссылка на сообщение
Огромное спасибо! Интересная инфа!....
Вот интересная реализация CRC8, говорящая о единой природе расчёта CRC и получения сигнатуры.
Тут ,при определённом умении, легко реализовать любой полином. От CRC4 до CRC100
-- Description :            X8+X7+X2+1
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity signature is
     port(
         CLK : in STD_LOGIC;
         Reset : in STD_LOGIC;
         ind : in STD_LOGIC;
         dat : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)
end signature;
architecture signature_body of signature is
signal rg_baza      :  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
signal rg_bz      :  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
begin
process (CLK)
begin
if CLK'event and CLK = '1' then
    if Reset = '1' then
        rg_baza <= "00000000";
        else
        rg_baza <= rg_bz;
    end if;
end if;
end process;
rg_bz(0) <= rg_baza(7)xor ind;
rg_bz(1) <= rg_baza(0);
rg_bz(2) <= rg_baza(1) xor (rg_baza(7) xor ind);
rg_bz(3) <= rg_baza(2);
rg_bz(4) <= rg_baza(3);
rg_bz(5) <= rg_baza(4);
rg_bz(6) <= rg_baza(5);
rg_bz(7) <= rg_baza(6) xor (rg_baza(7) xor ind);
dat<= rg_baza;
end signature_body;
Я проверил по таблице из текста
Контрольная сумма. В качестве алгоритма вычисления контрольной суммы используется CRC-8, с начальным значением 0x00 и полиномом x8+x7+x2+1. Таблица и функция для вычисления контрольной суммы, определенные в форме языка С, приведены ниже:
unsigned char crc8TableA[256] =
0x00, 0x85, 0x8F, 0x0A, 0x9B, 0x1E, 0x14, 0x91, 0xB3, 0x36,
0x3C, 0xB9, 0x28, 0xAD, 0xA7, 0x22, 0xE3, 0x66, 0x6C, 0xE9,
0x78, 0xFD, 0xF7, 0x72, 0x50, 0xD5, 0xDF, 0x5A, 0xCB, 0x4E,
0x44, 0xC1, 0x43, 0xC6, 0xCC, 0x49, 0xD8, 0x5D, 0x57, 0xD2,
0xF0, 0x75, 0x7F, 0xFA, 0x6B, 0xEE, 0xE4, 0x61, 0xA0, 0x25,
0x2F, 0xAA, 0x3B, 0xBE, 0xB4, 0x31, 0x13, 0x96, 0x9C, 0x19,
0x88, 0x0D, 0x07, 0x82, 0x86, 0x03, 0x09, 0x8C, 0x1D, 0x98,
0x92, 0x17, 0x35, 0xB0, 0xBA, 0x3F, 0xAE, 0x2B, 0x21, 0xA4,
0x65, 0xE0, 0xEA, 0x6F, 0xFE, 0x7B, 0x71, 0xF4, 0xD6, 0x53,
0x59, 0xDC, 0x4D, 0xC8, 0xC2, 0x47, 0xC5, 0x40, 0x4A, 0xCF,
0x5E, 0xDB, 0xD1, 0x54, 0x76, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0xED, 0x68,
0x62, 0xE7, 0x26, 0xA3, 0xA9, 0x2C, 0xBD, 0x38, 0x32, 0xB7,
0x95, 0x10, 0x1A, 0x9F, 0x0E, 0x8B, 0x81, 0x04, 0x89, 0x0C,
0x06, 0x83, 0x12, 0x97, 0x9D, 0x18, 0x3A, 0xBF, 0xB5, 0x30,
0xA1, 0x24, 0x2E, 0xAB, 0x6A, 0xEF, 0xE5, 0x60, 0xF1, 0x74,
0x7E, 0xFB, 0xD9, 0x5C, 0x56, 0xD3, 0x42, 0xC7, 0xCD, 0x48,
0xCA, 0x4F, 0x45, 0xC0, 0x51, 0xD4, 0xDE, 0x5B, 0x79, 0xFC,
0xF6, 0x73, 0xE2, 0x67, 0x6D, 0xE8, 0x29, 0xAC, 0xA6, 0x23,
0xB2, 0x37, 0x3D, 0xB8, 0x9A, 0x1F, 0x15, 0x90, 0x01, 0x84,
0x8E, 0x0B, 0x0F, 0x8A, 0x80, 0x05, 0x94, 0x11, 0x1B, 0x9E,
0xBC, 0x39, 0x33, 0xB6, 0x27, 0xA2, 0xA8, 0x2D, 0xEC, 0x69,
0x63, 0xE6, 0x77, 0xF2, 0xF8, 0x7D, 0x5F, 0xDA, 0xD0, 0x55,
0xC4, 0x41, 0x4B, 0xCE, 0x4C, 0xC9, 0xC3, 0x46, 0xD7, 0x52,
0x58, 0xDD, 0xFF, 0x7A, 0x70, 0xF5, 0x64, 0xE1, 0xEB, 0x6E,
0xAF, 0x2A, 0x20, 0xA5, 0x34, 0xB1, 0xBB, 0x3E, 0x1C, 0x99,
0x93, 0x16, 0x87, 0x02, 0x08, 0x8D};
Ссылка на сообщение
Тут, при определённом умении, легко реализовать любой полином. От CRC4 до CRC100
А оно надо, умение? CSC Tool.
Ссылка на сообщение
Для простоты восприятия рисуночек в приложении.
Для повышения помехозащищенности при обмене с внешней средой очень симпатично применять в дополнение к CRC инверсный код(так и набирать в гугле!)
Мне это известно. Ловушка в том, что в этом тулзе разрядность выхода не 1,- а это уход от сдвигового регистра! Это куча мультиплексоров. Тут предлагается однобитовый поток(гигантский сдвиговый регистр). Затраты минимальны. Эффект максимальный.
Ссылка на сообщение
Нормально там все. Пишешь: crc <= newCRC(crc, data); и получается нормальный сдвиговый регистр с xor-ми в нужных местах.
Ссылка на сообщение
Не думаю... Вызов функции происходит по каждому тику клока. Так что подача данных порциями по 8 точно есть!
Я это применял в побайтном темпе. Вот оттуда ваш код(с указанного сайта) мною применяемый
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
package PCK_CRC8_D8 is
-- polynomial: (0 2 7 8)
-- data width: 8
-- convention: the first serial bit is D[7]
function nextCRC8_D8
(Data: std_logic_vector(7 downto 0);
crc: std_logic_vector(7 downto 0))
return std_logic_vector;
end PCK_CRC8_D8;
package body PCK_CRC8_D8 is
-- data width: 8
return std_logic_vector is
variable d: std_logic_vector(7 downto 0);
variable c: std_logic_vector(7 downto 0);
variable newcrc: std_logic_vector(7 downto 0);
begin
d := Data;
c := crc;
newcrc(0) := d(7) xor d(5) xor d(4) xor d(3) xor d(2) xor d(1) xor d(0) xor c(0) xor c(1) xor c(2) xor c(3) xor c(4) xor c(5) xor c(7);
newcrc(1) := d(6) xor d(5) xor d(4) xor d(3) xor d(2) xor d(1) xor c(1) xor c(2) xor c(3) xor c(4) xor c(5) xor c(6);
newcrc(2) := d(6) xor d(1) xor d(0) xor c(0) xor c(1) xor c(6);
newcrc(3) := d(7) xor d(2) xor d(1) xor c(1) xor c(2) xor c(7);
newcrc(4) := d(3) xor d(2) xor c(2) xor c(3);
newcrc(5) := d(4) xor d(3) xor c(3) xor c(4);
newcrc(6) := d(5) xor d(4) xor c(4) xor c(5);
newcrc(7) := d(7) xor d(6) xor d(4) xor d(3) xor d(2) xor d(1) xor d(0) xor c(0) xor c(1) xor c(2) xor c(3) xor c(4) xor c(6) xor c(7);
return newcrc;
end nextCRC8_D8;
end PCK_CRC8_D8;
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
