ViKo 1 11 марта, 2011 Опубликовано 11 марта, 2011 · Жалоба Надо только оговорить, что число M должно быть меньше или равно половине N, иначе выходной сигнал можно будет использовать только как импульсы разрешения счета по входному клоку. Я считаю, что именно как разрешение тактов и нужно использовать подобные штуки. То есть, нам важны не фронты, а уровни выходных сигналов с этого модуля. Поэтому оговаривать ничего не нужно. А как использовать, пусть человек думает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akorud 0 11 марта, 2011 Опубликовано 11 марта, 2011 · Жалоба Работать будет, только можно проще. Если вернуться к Вашей исходной задаче, где входным сигналом является строб с частотой 1 кГц, Спасибо, я в пылу борьбы с производством (монтаж платы как раз сейчас идет) совсем забыл о том что есть еще 1 кГц :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
