Перейти к содержанию
Делитель частоты M/N без PLL
Надо только оговорить, что число M должно быть меньше
или равно половине N, иначе выходной сигнал можно будет
использовать только как импульсы разрешения счета по
входному клоку.
Я считаю, что именно как разрешение тактов и нужно использовать подобные штуки.
То есть, нам важны не фронты, а уровни выходных сигналов с этого модуля.
Поэтому оговаривать ничего не нужно. А как использовать, пусть человек думает.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Работать будет, только можно проще. Если вернуться к Вашей исходной задаче,
где входным сигналом является строб с частотой 1 кГц,
Спасибо, я в пылу борьбы с производством (монтаж платы как раз сейчас идет) совсем забыл о том что есть еще 1 кГц :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
