Перейти к содержанию
Выносливость аналогового компаратора в AVR
Таким образом, вырисовывается два варианта:
1. Вариант (в настояшее время несколько отвергнутый):
Вторичная обмотка->резисторный делитель-> компаратор. Детектируется "истинный" переход через ноль на вторичной обмотке, несколько запаздывающий по отношению к первичной обмотке. Коммутация оптосимистором БЕЗ ДЕТЕКТОРА НУЛЯ. При обнаружении нуля программа выдает сигнал на коммутацию и если ноль уже перешел в небольшую полуволну - оптосимистор все равно включается.
Плюсы - простой и в плане схемотехники и в плане программирования способ. Минусы - для меня не ясны пока.
2 Вариант.
Используем оптосимистор С ДЕТЕКЦИЕЙ НУЛЯ . Это накладывает необходимость подавать сигнал на оптосимистор несколько заранее и с определенной длительностью. Учитывая невыясненный пока фазовый сдвиг во вторичной обмотке - можно вообще не успеть, то есть когда датчик нуля (наш датчик) сработал, в сети уже может быть далеко не ноль и оптосимистор с детектором нуля нас пошлет подальше.
Исходя из этого вариант с компаратором отпадает. Остается два подварианта:
2.1 Вторичная обмотка->резисторный делитель->входы INT0,INT1.
2.2 Первичная обмотка-> две оптопары светодиоды котороых во встречно-параллельном направлении->входы INT0,INT1
Минусы - более хитрый алгоритм анализа сигналов, поступающих на INT0, INT1. Плюсы - мне не ясны. Что-то я покане нашел информации о том, как узнать что вызвало прерывание - фронт или спад, если вход настроен на любое изменение сигнала. Если такой возможности нет, то это еще больше усложняет алгоритм.
Наставьте на путь истинный. Какой вариант выбрать.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Учитывая невыясненный пока фазовый сдвиг во вторичной обмотке...
Сообщение №30
Ссылка на сообщение
Viko, спасибо. Тем не менее, остальных пунктов моего предыдущего сообщения это не отменяет.
Ссылка на сообщение
Если я правильно понял даташит на MOC3061M, там можно вообще не заботиться о моментах включения или выключения. Малая температура - включили, большая - выключили. Что там выискивать переходы и т.п., это ж процесс медленный.
Ссылка на сообщение
я склонен продолжать "настаивать" на своем варианте: подавать со вторички (или даже первички, если гальваника не обязательна) через пару резисторов переменку прямо на входы компаратора или вход INTx. обращаю ваше внимание - делители НЕ ТРЕБУЮТСЯ, только последовательный резистор для ограничения тока на уровне НЕ БОЛЕЕ 1 мА.
способ реакции на ноль в сети - от компаратора или входа INTх никакой принципиальной роли не играет, т.к. для фазового управления не важно, какая полярность в сети, а для число-импульсного достаточно знать, что прерывание возникает только в "положительный" полупериод (например).
управление симистором можно делать как угодно, но если вы склонны на подсчет периодов/полупериодов, вам все равно потребуется синхронизация с сетью, иначе точного подсчета не получится. поэтому синхронизация всегда будет нужна.
если у вас система авторегулирования мощности, то нелинейность зависимости мощности от фазы при фазовом регулировании "автоматически" нивелируется системой регулирования, так что думаю, беспокоиться не о чем. если же система без ОС, то компенсировать нелинейность очень просто, т.к. связь мощности с фазой определяется функцией косинуса - можно тупо по таблице сделать.
числоимпульсное регулирование мощности абсолютно непригодно для малоинерционных систем, например, ламп или светодиодов (не ваш случай, как я понимаю). для систем с большой мощностью порождает косвенно проблему "мигания в такт" ламп освещения, подключенных в ту же сеть из-за "просадки питания". поэтому я более склонен к системам с фазовым регулированием симисторов/тиристоров.
P.S. во многих случаях оптимальнее сделать развязку управления девайсом (кнопок, ручек, интерфейсов), и отказаться от развязки с сетью самой системы регулирования - тогда можно и симисторами управлять напрямую с вывода МК, добившись при этом максимальной дешевизны и простоты схемы. но это все только мое мнение...
Ссылка на сообщение
я не термостат делаю, там нужно не просто температуру сюблюсти, а определенную скорость ее роста.
Для диагностики нагрузки и симистора нужно анализировать сигнал в обе полуволны. Можно конечно по прерыванию проверить линию а потом вслепую, отсчитав 10 мс еще раз проверить линию - но мне хотелось бы запихнуть все в один обработчик и не забивать голову контроллеру. У него еще и другие задачи есть, требующие свободного таймера.
Но мне так и не ответили - мне предлагали ставить оптосимистор с детектором нуля - зачем? Это дает только то, что до перехода через ноль оптосимистор не включится и все.
Изменено пользователем zheka
Ссылка на сообщение
А про это нужно было раньше говорить.
Тут затруднение в том, что сопротивление лампы зависит от температуры...
Это дает большую гибкость при той же цене... Вы же можете забыть про синхронизацию и открывать его на N (полу) периодов. И он будет открыт нужное время без привязки. А можно с привязкой.
Ссылка на сообщение
у меня будет постоянная обратная связь.
Забыть про нее не получится, так как фазовый детектор все равно нужен. А коль он будет почему бы его не использовать.
Привязка нужна. ДЛя большей равномерности я буду расчитывать количество периодов досконально. То есть если мне нужно 50% заполнение, я буду не по 50 полупериодов включать и выключать, а по одному. А при малом числе периодов синхронизация нужна, иначе это чревато большими погрешностями.
Ссылка на сообщение
Тут Вы немного заблуждаетесь...
Вы бы открыли новую тему на тему регулирования температуры лампой... И там бы подробно описали, что, с какой скоростью, в каком диапазоне, с какой точностью и пр.
Ссылка на сообщение
Если будут настолько глубокие вопросы, конечно создам.
А пока хотя бы вкратце можете сказать, в чем именно я заблуждаюсь?
Ссылка на сообщение
В том, хотя бы, что Вы не видите глубину вопроса.
Какой смысл обсуждать, каким способом включать лампу, если это тут последнее дело.
Ссылка на сообщение
Ну так может мне для начала просто цепь коммутации собрать, а остальное будет уже программным вопросом?
Ссылка на сообщение
Для начала лучше начать сначала с начала.
Ссылка на сообщение
А можно без каламбуров?
Или Вы хотите сказать что для моей задачи даже схемотехника будет принципиально иная?
Ссылка на сообщение
Может быть, что может быть иная.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
