AndreyVN 0 6 марта, 2011 Опубликовано 6 марта, 2011 · Жалоба Всем привет! Народ, интересует аналитическое описание процесса установления постоянного тока в цепи с нелинейной индуктивностью. Цепь простая: батарейка, ключ, резистор, индуктивность. Решение в виде i(t) надо будет подставлять в следующее д.у., поэтому очень хочется найти именно аналитическое описание i(t). Перепробовал все известные мне аппроксимации B(H), для первой и второй аппроксимации удается записать решение в виде t = f(i), откуда обратная функция Не выражается. Может есть где-то в книгах приближения, все-таки позволяющие записать решение для подобной задачи в аналитическом виде? Вот т.н. безгестирезисные аппроксимации В(H) для которых я пытался найти решение. B = aH - bH^2; B = a arctg(bH); B = aH - b sh(Y); B = a th(H); Уравнение в общем виде выглядит так: dB/dH * dH/dt - A + B * H = 0. Здесь вместо тока, использовано поле H, связанное с током линейной зависимостью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 6 марта, 2011 Опубликовано 6 марта, 2011 · Жалоба Вы хотите смоделировать процесс в насыщающейся индуктивности? По собственному опыту с такими процессами (но у меня была дискретная модель) - второе приближение (арктангенс) является вполне приемлемым, для разных материалов параметр b варьируется. Но нельза забывать про остаточную намагниченность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 7 марта, 2011 Опубликовано 7 марта, 2011 · Жалоба По собственному опыту с такими процессами (но у меня была дискретная модель) - второе приближение (арктангенс) является вполне приемлемым, Они все приемлемы. Если Вы читали мой пост, вопрос был о поиске решения в виде i(t) или H(t). Для аппроксимации с арктангенсом решение имеет вид: t(i)= K1 * ln(1+K2 * i^2) + K3 * arctg( K4 * i) Сомневаюсь, что Вам удалось найти обратную зависимость i(t). Но нельза забывать про остаточную намагниченность. Можно. Для этого и написано - "безгестирезисная" аппроксимация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PhX 0 7 марта, 2011 Опубликовано 7 марта, 2011 · Жалоба очень хочется найти именно аналитическое описание i(t). Аналитическое решение более-менее сложного д.у. это большое счестье. Попробуйте аппроксимировать решение полиномом или другой функцией. Посмотрите в сторону метода Галеркина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 11 марта, 2011 Опубликовано 11 марта, 2011 · Жалоба Аналитическое решение более-менее сложного д.у. это большое счестье. Попробуйте аппроксимировать решение полиномом или другой функцией. Посмотрите в сторону метода Галеркина. Речь идет о нелинейном д.у. первого порядка с разделяющимися переменными. То есть, оно более-менее простое. Вторая строчка не в тему 100% текста. Решение найдено, аналитическое решение в явном виде существует для аппроксимации B(H) = a * SQRT(H). Не лучший вид аппроксимации петли гистерезиса, но, что делать, это плата за простой вид i(t) для индуктивности с насыщением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PhX 0 11 марта, 2011 Опубликовано 11 марта, 2011 · Жалоба Вторая строчка не в тему 100% текста. Спасибо, за оценку совета. :rolleyes: Не могли бы Вы как-то обосновать это утверждение? Что особенного в поиске приближенного аналитического решения д.у.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 12 марта, 2011 Опубликовано 12 марта, 2011 · Жалоба Спасибо, за оценку совета. :rolleyes: Не могли бы Вы как-то обосновать это утверждение? Что особенного в поиске приближенного аналитического решения д.у.? Да нет, в поиске приближенного решения ничего плохого нет. Фраза "аппроксимировать решение" по отношению к д.у. как-то не правильно звучит. Решения-то нет. Можно пробовать различные подстановки в виде степенного ряда, ряда экспонент, и т.п. В результате каждой подстановки получится новое, возможно, более простое д.у. Я правильно понял, Вы это имели в виду? Но, поскольку в моем случае можно "играться" с самой нелинейностью B(H), это куда более мощный метод - изменить сам вид д.у., сохраняя физический смысл. Я думал именно в этом направлении и развернется дискуссия. Насчет Галеркина - извиняйте, в тему. Я им не пользовался никогда, а по памяти попутал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 12 марта, 2011 Опубликовано 12 марта, 2011 · Жалоба Фраза "аппроксимировать решение" по отношению к д.у. как-то не правильно звучит. Решения-то нет. Можно пробовать различные подстановки в виде степенного ряда, ряда экспонент, и т.п. В результате каждой подстановки получится новое, возможно, более простое д.у. Я правильно понял, Вы это имели в виду? Решение может быть, но не выражается через элементарные функции. Если его представить в виде конечных полиномиальных, экспоненциальных, тригонометрических и других видов рядов с набором варьируемых коэффициентов, то подставляя его в исходное д. у. оптимизационными алгоритмами можно получить набор значений коэффициентов, с использованием которых аппроксимирующая функция с заданной конечной точностью и в определенном диапазоне переменных удовлетворяют д. у. Т. е. у Вас будет приближенное аналитическое решение. Задача, конечно, достаточно непростая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 14 марта, 2011 Опубликовано 14 марта, 2011 · Жалоба Решение может быть, но не выражается через элементарные функции. Если его представить в виде конечных полиномиальных, экспоненциальных, тригонометрических и других видов рядов с набором варьируемых коэффициентов, то подставляя его в исходное д. у. оптимизационными алгоритмами можно получить набор значений коэффициентов, с использованием которых аппроксимирующая функция с заданной конечной точностью и в определенном диапазоне переменных удовлетворяют д. у. Т. е. у Вас будет приближенное аналитическое решение. Задача, конечно, достаточно непростая. Понятно. Еще раз убедился, что это не мой случай. Д.у. первого порядка с разделяющимися переменными - решение для обратной функции t(i)записывается в виде интеграла. В этом случае можно подумать в сторону приближенного вычисления интеграла. К стати, если кому-то попадалась аппроксимации B(H) отличная от перечисленных в теме, прошу поделиться :) B(H)=a*SQRT(b*H) не очень хорошо подходит в области сильных полей, где нужна практически горизонтальная "полка". Зато позволяет записать решение для тока в виде i(t) = K1 * th( K2 * t )^2. PS:Неужели в теории DC/DC тема нелинейной индуктивности не "обсасана" в аналитическом виде? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 18 марта, 2011 Опубликовано 18 марта, 2011 · Жалоба > тема нелинейной индуктивности не "обсасана" в аналитическом виде? А зачем ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
