Перейти к содержанию
Нелинейная индуктивность
Всем привет!
Народ, интересует аналитическое описание процесса установления постоянного тока в цепи с нелинейной индуктивностью.
Цепь простая: батарейка, ключ, резистор, индуктивность.
Решение в виде i(t) надо будет подставлять в следующее д.у., поэтому очень хочется найти именно аналитическое описание i(t).
Перепробовал все известные мне аппроксимации B(H), для первой и второй аппроксимации удается записать решение в виде t = f(i), откуда обратная функция Не выражается. Может есть где-то в книгах приближения, все-таки позволяющие записать решение для подобной задачи в аналитическом виде?
Вот т.н. безгестирезисные аппроксимации В(H) для которых я пытался найти решение.
B = aH - bH^2;
B = a arctg(bH);
B = aH - b sh(Y);
B = a th(H);
Уравнение в общем виде выглядит так:
dB/dH * dH/dt - A + B * H = 0.
Здесь вместо тока, использовано поле H, связанное с током линейной зависимостью.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вы хотите смоделировать процесс в насыщающейся индуктивности?
По собственному опыту с такими процессами (но у меня была дискретная модель) - второе приближение (арктангенс) является вполне приемлемым, для разных материалов параметр b варьируется. Но нельза забывать про остаточную намагниченность.
Ссылка на сообщение
Они все приемлемы.
Если Вы читали мой пост, вопрос был о поиске решения в виде i(t) или H(t).
Для аппроксимации с арктангенсом решение имеет вид:
t(i)= K1 * ln(1+K2 * i^2) + K3 * arctg( K4 * i)
Сомневаюсь, что Вам удалось найти обратную зависимость i(t).
Можно. Для этого и написано - "безгестирезисная" аппроксимация.
Ссылка на сообщение
Аналитическое решение более-менее сложного д.у. это большое счестье.
Попробуйте аппроксимировать решение полиномом или другой функцией. Посмотрите в сторону метода Галеркина.
Ссылка на сообщение
Речь идет о нелинейном д.у. первого порядка с разделяющимися переменными. То есть, оно более-менее простое.
Вторая строчка не в тему 100% текста.
Решение найдено, аналитическое решение в явном виде существует для аппроксимации B(H) = a * SQRT(H). Не лучший вид аппроксимации петли
гистерезиса, но, что делать, это плата за простой вид i(t) для индуктивности с насыщением.
Ссылка на сообщение
Спасибо, за оценку совета. :rolleyes:
Не могли бы Вы как-то обосновать это утверждение?
Что особенного в поиске приближенного аналитического решения д.у.?
Ссылка на сообщение
Да нет, в поиске приближенного решения ничего плохого нет.
Фраза "аппроксимировать решение" по отношению к д.у. как-то не правильно звучит. Решения-то нет.
Можно пробовать различные подстановки в виде степенного ряда, ряда экспонент, и т.п. В результате каждой подстановки получится новое, возможно, более простое д.у. Я правильно понял, Вы это имели в виду?
Но, поскольку в моем случае можно "играться" с самой нелинейностью B(H), это куда более мощный метод - изменить сам вид д.у., сохраняя физический смысл. Я думал именно в этом направлении и развернется дискуссия.
Насчет Галеркина - извиняйте, в тему. Я им не пользовался никогда, а по памяти попутал.
Ссылка на сообщение
Решение может быть, но не выражается через элементарные функции. Если его представить в виде конечных полиномиальных, экспоненциальных, тригонометрических и других видов рядов с набором варьируемых коэффициентов, то подставляя его в исходное д. у. оптимизационными алгоритмами можно получить набор значений коэффициентов, с использованием которых аппроксимирующая функция с заданной конечной точностью и в определенном диапазоне переменных удовлетворяют д. у. Т. е. у Вас будет приближенное аналитическое решение. Задача, конечно, достаточно непростая.
Ссылка на сообщение
Понятно. Еще раз убедился, что это не мой случай. Д.у. первого порядка с разделяющимися переменными - решение для обратной функции t(i)записывается в виде интеграла. В этом случае можно подумать в сторону приближенного вычисления интеграла.
К стати, если кому-то попадалась аппроксимации B(H) отличная от перечисленных в теме, прошу поделиться :)
B(H)=a*SQRT(b*H) не очень хорошо подходит в области сильных полей, где нужна практически горизонтальная "полка".
Зато позволяет записать решение для тока в виде i(t) = K1 * th( K2 * t )^2.
PS:Неужели в теории DC/DC тема нелинейной индуктивности не "обсасана" в аналитическом виде?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
