Управление реле оптопарой
Действительно, отделяться по 12вольтам через оптопару, потом через реле еще раз - слишком наворочено. Так не делают.
Моя последняя схема работает нормально.
Интересно а как делают? Опишите плиз, схемку конкретную киньте.
Изначально МК питался от USB, с реле и БП этих реле была общая земля.
Реле включалось простейшим ключом на КТ315.
При вкл-выкл нагрузки шли дикие помехи (по земле, больше не по чему) и МК сбоил. Фильтр на дросселе и кондерах спасал, но не всегда. Ненадежно короче.
Даже отваливался как USB устройство :crying: .
А сейчас - 100% развязка МК и USB от сети, реле и нагрузок. И никакие помехи сети на МК не пролезут. Я так думаю.
Сбои скорее всего проникают по питанию устройства при коммутации нагрузки. Там и нужно искать проблему.
Да, так. Я фильтр ставил (2 кондера, между ними дроссель на ферритовом кольце). Помогает, но не всегда.
Изменено пользователем hd44780
Если делается прибор стоящий на производстве именно так и делают. Процессор со своим питанием управляет оптопарой, цепи оптопары состороны процессора защищаются RC цепями. Дальше оптопара управляет реле, реле уже питается от своего напряжения, отвязанного от питания процессора. Цепи оптопары от реле защищаются так же RC цепями. А дальше уж цепи контактов реле. Контакты, в свою очередь, так же защищаются RC цепями (икрогашение) и варисторами. И это для слаботочных цепей (до 5 А).
