putmannn 0 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 · Жалоба Снова здравствуйте, вы уж извините, что я такой дурачина, но не могу подключить IR2128S, непонятно что за транзистором она управляет, на рисунке он нарисован не как обычный н-канальный. Подключил всё по схеме, но не задействовал вход FAULT (не знаю для чего он, висит в воздухе). Не подключил CS (не знаю для чего он, висит в воздухе). Красными стрелками указал сопротивления и диод которых тоже не ставил, не знаю номиналы. К даташитовской схеме синим дорисовал как у меня подключён транзистор к этому драйверу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 · Жалоба Не подключил CS (не знаю для чего он, висит в воздухе). А Вы почитайте, не стыдитесь, что филейная часть напрягается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVA 0 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 · Жалоба Посмотрите http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1014.pdf, в чем то поможет. И... нагрузка нужна обязательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
putmannn 0 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 · Жалоба А Вы почитайте, не стыдитесь, что филейная часть напрягается. Таких ответов я и ожидал. Спасибо большое за помощь новичкам =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asdf 0 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 (изменено) · Жалоба не могу подключить IR2128S, непонятно что за транзистором она управляет, на рисунке он нарисован не как обычный н-канальный. не задействовал вход FAULTНе подключил CS Красными стрелками указал сопротивления и диод которых тоже не ставил, не знаю номиналы. К даташитовской схеме синим дорисовал как у меня подключён транзистор к этому драйверу. В AN приведено подключение IGBT транзистора, грубо говоря pnp- биполярник с полевиком на входе. Не подключенные выходы и не установленные детали использовались в цепи защиты по току. Вы не указали при каком напряжении должна работать схема, это может быть важным. Что изменить, обязательно нужно подключил полевик не через диод, а напрямую на Vсс и может потребоваться выход Vs притянуть резистором к земле, так чтобы при включенном полевике, через резистор шел ток - пару мА (у Вас возможно быстро разряжается бустерный конденсатор и выходной драйвер не получает питания). Не сразу обратил внимание на кз полевиком бустерного конденсатора Изменено 5 марта, 2011 пользователем asdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 · Жалоба Таких ответов я и ожидал. Спасибо большое за помощь новичкам =) стр3 VCSTH+ CS Input Positive Going Threshold (IR2127/IR2128) 180 250 320 mV Непоставленный диод и резисторы используются для защиты транзюка от КЗ методом контроля напряжения насыщения. Гугл по словам desaturation protection. Делитель считается так, чтобы при открытом транзюке напряжение сток-исток минус падение на диоде поделить так, чтобы не доставало до 250мВ. Другой вариант CS - для применения максимально-токовой защиты. Ее суть в том, что можно последовательно с истоком поставить низкоиндуктивный шунт либо при управлениии транзистором типа, например IRC840 - подключить вывод ток-сенсора. Если не использовать CS - лучше его на VS Что изменить, обязательно нужно подключил полевик не через диод, а напрямую на Vсс и может потребоваться выход Vs притянуть резистором к земле Ага, я тоже не заметил. Так оно никогда не заработает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
putmannn 0 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 · Жалоба Cпасибо. Схема питается 12-14 вольт, литийполимерная сборка., на выходе светодиод, в максимуме 4 вольта 2.5 ампер. Между транзистором и vcc диода нет, ошибся когда рисовал, исправил. Снова здравствуйте, вы уж извините, что я такой дурачина, но не могу подключить IR2128S, непонятно что за транзистором она управляет, на рисунке он нарисован не как обычный н-канальный. Подключил всё по схеме, но не задействовал вход FAULT (не знаю для чего он, висит в воздухе). Не подключил CS (не знаю для чего он, висит в воздухе). Красными стрелками указал сопротивления и диод которых тоже не ставил, не знаю номиналы. К даташитовской схеме синим дорисовал как у меня подключён транзистор к этому драйверу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 · Жалоба Конденсатор там на 1000mkf явно лишний. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
putmannn 0 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 · Жалоба Конденсатор там на 1000mkf явно лишний. :rolleyes: Я керамику ставил на 10мкф, немногим хуже, даже с 1000 пульсации заметны, ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 · Жалоба Я керамику ставил на 10мкф, немногим хуже, даже с 1000 пульсации заметны, ... Кому заметны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 · Жалоба Пульсации и по земле могут ходить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 · Жалоба Пульсации и по земле могут ходить. Да дело не в этом. Компилятор пытается сгладить пульсации напряжения на светодиоде конденсатором, забывая, что светодиод питается током. Конденсатор в этом случае даже вреден. Пилообразный ток дросселя вполне подходит для питания светодиода и надо лишь проследить, чтобы его амплитуда не превысила допустимого значения. На видимой глазом яркости эти "пульсации" не скажутся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
putmannn 0 6 марта, 2011 Опубликовано 6 марта, 2011 · Жалоба Да дело не в этом. Компилятор пытается сгладить пульсации напряжения на светодиоде конденсатором, забывая, что светодиод питается током. Конденсатор в этом случае даже вреден. Пилообразный ток дросселя вполне подходит для питания светодиода и надо лишь проследить, чтобы его амплитуда не превысила допустимого значения. На видимой глазом яркости эти "пульсации" не скажутся. Для обратной связи тогда думаю стоит замерять напряжение на выходе на диод 2-3\80 секунды, и усреднять значение. частота 80 килогерц, по этому 3 цикла буду мерять и усреднять. Пульсации на 80 килогерцах не заметны будут это точно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 6 марта, 2011 Опубликовано 6 марта, 2011 · Жалоба Об обратной связи у Вас до сих пор ничего сказано не было. Если она нужна, то и следить правильно было бы за током, а не напряжением. Для этого, например, поставить последовательно со светодиодом резистор. Напряжение, снятое с него, усилить, если надо, и усреднить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
putmannn 0 6 марта, 2011 Опубликовано 6 марта, 2011 · Жалоба ОС будет осуществляться на меге8, как и ШИМ ей генерится и всё управление. Я немного глуповат, и не понимаю как за током следить ? Я могу следить за напряжением используя АЦП микроконтроллера, а ток я понимаю из напряжения высчитывается ? получается мне напряжение надо контролировать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
