kpiter 0 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Поделитесь, плз, опытом использования BUFH в virtex'ах? Зачем BUFH нужен? Почему нельзя обойтись BUFG, BUFR? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 17 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 · Жалоба Вы ж уже создали такую же тему неделю назад: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=87060&hl= Зачем ещё раз? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beby 8 6 марта, 2011 Опубликовано 6 марта, 2011 · Жалоба Зачем BUFH нужен? Почему нельзя обойтись BUFG, BUFR? Так вроде же у супостата тут всё уже написано: There is a BUFH in Virtex-6 device which is not available in Virtex-4 and Virtex-5. Can you tell me the function of it and when to use it and how to use it? From the Xilinx Virtex-6 Libraries Guide: "The BUFH primitive is provided to allow instantiation capability to access the HCLK clock buffer resources. The use of this component requires manual placement and special consideration and thus is recommended for more advanced users. Please refer to the Virtex-6 FPGA Clocking Resources User Guide (UG362) for details in using this component." You usually don't have to bother with this module, unless you know what you're doing. ... Обращаю особое внимание на последную приведённую строчку. Если есть какие-то конкретные вопросы - их надо конкретно задавать, иначе вряд ли кто что ответит, акромя: You usually don't have to bother with this module, unless you know what you're doing. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kpiter 0 10 марта, 2011 Опубликовано 10 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Так вроде же у супостата тут всё уже написано: From the Xilinx Virtex-6 Libraries Guide: "The BUFH primitive is provided to allow instantiation capability to access the HCLK clock buffer resources. The use of this component requires manual placement and special consideration and thus is recommended for more advanced users. Please refer to the Virtex-6 FPGA Clocking Resources User Guide (UG362) for details in using this component." You usually don't have to bother with this module, unless you know what you're doing. ... Обращаю особое внимание на последную приведённую строчку. Если есть какие-то конкретные вопросы - их надо конкретно задавать, иначе вряд ли кто что ответит, акромя: You usually don't have to bother with this module, unless you know what you're doing. спасибо! извините, что потратил ваше время. почему-то не нашел ответа в google. Хотелось в живых проектах посмотреть пример использования bufh Изменено 10 марта, 2011 пользователем KPiter Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
superdetka 0 12 марта, 2011 Опубликовано 12 марта, 2011 · Жалоба спасибо! извините, что потратил ваше время. почему-то не нашел ответа в google. Хотелось в живых проектах посмотреть пример использования bufh XST вставляет его автоматически, это horizontal buffer, посмотрите в FPGA editor на простом проекте, очень сильно помогает чтобы разобраться что к чему, сам про clock resources читаю сейчас) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
