Magnum 0 12 октября, 2005 Опубликовано 12 октября, 2005 · Жалоба Можно ли как-то прислюнявить к нему EPCS1 (от циклона)? Сейчас конфигурим через атмеловский контроллер, а хотелось бы обойтись без него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 58 12 октября, 2005 Опубликовано 12 октября, 2005 · Жалоба Можно ли как-то прислюнявить к нему EPCS1 (от циклона)? Сейчас конфигурим через атмеловский контроллер, а хотелось бы обойтись без него. <{POST_SNAPBACK}> EPCSx предполагает Active Serial режим, т.е. тактирование ей надо снаружи. А ACEX, насколько помню, может только Passive - т.е. в тех самых EPCx внутри еще и тактовый генератор есть. Есть вариант на атмеловских AT17C512 и старше - в них есть генератор. Правда, они не особенно дешевые, но может Вас устроит. Еще народ извращался путем применения пассивого конфигуратора с подачей клока снаружи. Вроде работало. P.S. Лучше всего, конечно, переползать на более новые и приятные микрухи - Циклоны, к примеру. Если, конечно, это возможно. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Magnum 0 12 октября, 2005 Опубликовано 12 октября, 2005 · Жалоба Есть вариант на атмеловских AT17C512 и старше - в них есть генератор. Правда, они не особенно дешевые, но может Вас устроит. Аха, пользовали такие в PLCCкорпусах- отвратительные микрухи дохнут как мухи. :cranky: Видимо правда к циклону придется присматриваться. Или как-то подругому извращаться.. всётаки ~$10 разница. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsp 0 12 октября, 2005 Опубликовано 12 октября, 2005 · Жалоба А чем плох Атмеловский контроллер + флеш? Я использовал для загрузки EP1K10 восьмивыводную I2C память и маленький AVR контроллер, который организует весь процесс. Стоит это удовольствие меньше 2х долларов, упомянутый Вами EPCS1 при покупке в тех же количествах и прочих равных условиях стоит в два раза дороже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Magnum 0 12 октября, 2005 Опубликовано 12 октября, 2005 · Жалоба А чем плох Атмеловский контроллер + флеш? Я использовал для загрузки EP1K10 восьмивыводную I2C память и маленький AVR контроллер, который организует весь процесс. Стоит это удовольствие меньше 2х долларов, упомянутый Вами EPCS1 при покупке в тех же количествах и прочих равных условиях стоит в два раза дороже. <{POST_SNAPBACK}> Собственно мы сейчас так и делаем.. просто хотелось не загромождать плату лишними корпусами.. и разъёмами программирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsp 0 12 октября, 2005 Опубликовано 12 октября, 2005 · Жалоба А вообще то народ прав! Надо переходить на циклон, ведь в любом случае плату надо переразводить, а стоимость в расчете на единицу ресурса у циклона и циклона 2 гораздо ниже. Стоимость младших моделей в линейке (кому это важно ) тоже почти не отличается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Magnum 0 12 октября, 2005 Опубликовано 12 октября, 2005 · Жалоба А вообще то народ прав! Надо переходить на циклон, ведь в любом случае плату надо переразводить, а стоимость в расчете на единицу ресурса у циклона и циклона 2 гораздо ниже. Стоимость младших моделей в линейке (кому это важно ) тоже почти не отличается. <{POST_SNAPBACK}> Ну например эквивалент ACEX1K30TC144 ~$20 у циклона я так понимаю это EP1C6T144C8 ~$30 просторнее конечно. Разница ощутимая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 12 октября, 2005 Опубликовано 12 октября, 2005 · Жалоба Не правильно сравниваете ep1k30-ep1c3, ep1k100-ep1c6. ~18 против ~15. А конфигерационные пзу отличаются почти в 7 раз. Только питаются cyclone от 1.5 вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsp 0 12 октября, 2005 Опубликовано 12 октября, 2005 · Жалоба А вообще то народ прав! Надо переходить на циклон, ведь в любом случае плату надо переразводить, а стоимость в расчете на единицу ресурса у циклона и циклона 2 гораздо ниже. Стоимость младших моделей в линейке (кому это важно ) тоже почти не отличается. <{POST_SNAPBACK}> Ну например эквивалент ACEX1K30TC144 ~$20 у циклона я так понимаю это EP1C6T144C8 ~$30 просторнее конечно. Разница ощутимая. <{POST_SNAPBACK}> У циклона это EP1C3T144C8, при этом Вы имеете 2910 LE против 1728 Асекса 13 блоков ОЗУ против 6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 58 12 октября, 2005 Опубликовано 12 октября, 2005 · Жалоба А чем плох Атмеловский контроллер + флеш? Я использовал для загрузки EP1K10 восьмивыводную I2C память и маленький AVR контроллер, который организует весь процесс. Стоит это удовольствие меньше 2х долларов, упомянутый Вами EPCS1 при покупке в тех же количествах и прочих равных условиях стоит в два раза дороже. <{POST_SNAPBACK}> EPCSx в ST'ном исполнении стОит нынче чуть более четырех баксов. При использовании с Циклоном можно ее шить через Циклон же, т.е. используя его JTAG, что есть очень удобно - один разъем и на загрузку, и на отладку, и на программирование конфигуратора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsp 0 12 октября, 2005 Опубликовано 12 октября, 2005 · Жалоба А чем плох Атмеловский контроллер + флеш? Я использовал для загрузки EP1K10 восьмивыводную I2C память и маленький AVR контроллер, который организует весь процесс. Стоит это удовольствие меньше 2х долларов, упомянутый Вами EPCS1 при покупке в тех же количествах и прочих равных условиях стоит в два раза дороже. <{POST_SNAPBACK}> EPCSx в ST'ном исполнении стОит нынче чуть более четырех баксов. При использовании с Циклоном можно ее шить через Циклон же, т.е. используя его JTAG, что есть очень удобно - один разъем и на загрузку, и на отладку, и на программирование конфигуратора. <{POST_SNAPBACK}> Согласен. В варианте контроллер + флеш оперативные изменения при отладке не столь удобны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dachny 0 13 октября, 2005 Опубликовано 13 октября, 2005 · Жалоба M25P40 ( ==EPCS4) стоит вот столько http://www.efind.ru/icsearch/?search=m25p40 мы брали по 86 рублей в партиях по 96 штук Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxus 0 13 октября, 2005 Опубликовано 13 октября, 2005 · Жалоба А чем плохи AT17...? Я их щас использую - вроде все нормально, пока ни одна не умерла. Или есть у них прикол какой-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prototype 2 14 октября, 2005 Опубликовано 14 октября, 2005 · Жалоба M25P40 ( ==EPCS4) стоит вот столько http://www.efind.ru/icsearch/?search=m25p40 мы брали по 86 рублей в партиях по 96 штук <{POST_SNAPBACK}> Спасибо за полезную информацию. :cheers: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НВН 0 14 октября, 2005 Опубликовано 14 октября, 2005 · Жалоба EPCSx в ST'ном исполнении стОит нынче чуть более четырех баксов. При использовании с Циклоном можно ее шить через Циклон же, т.е. используя его JTAG, что есть очень удобно - один разъем и на загрузку, и на отладку, и на программирование конфигуратора. А как это сделать? В документации этого не нашёл. Есть какая-то хитрость или я не там смотрел? Читал Cyclone Device Handbook, август 2005 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
