LV26 0 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 · Жалоба can try license at here да как-бы и от 12.3 "+1" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 · Жалоба Граждане, умеет ли в 13.1 Map занимать несколько ядер? Не в том смысле, что "настройка такая есть", а реально работает всё равно только одно ядро. А так, чтобы реально несколько ядер считали с заметным прогрессом по времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toshas 0 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 · Жалоба на 12.2 замечал, что при выставленной галке многоядерности, если ошибка в сборке проекта происходит на map или par, отчета с ошибкой иногда вообще нет, пишет ошибка и все, приходится переключать снова на 1 ядро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 10 марта, 2011 Опубликовано 10 марта, 2011 · Жалоба Граждане, умеет ли в 13.1 Map занимать несколько ядер? MAP падает под линухом 64 бит. Молча. Разбираться почему, что и как пока не стал. А вот PAR работает на 4 ядрах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 12 марта, 2011 Опубликовано 12 марта, 2011 · Жалоба Windows При просмотре репортов Design summary при нажатии Сollate Consecutive невозможно равернуть вкладки - очень раздражает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 15 марта, 2011 Опубликовано 15 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Наткнулся на несоответствие в библиотеке UNIMACRO и template ISE 13.1. В макросе ADDMACC_MACRO в template PREADDER1 и PREADDER2 -- ADDMACC_MACRO : In order to incorporate this function into the design, -- VHDL : the following instance declaration needs to be placed -- instance : in the architecture body of the design code. The -- declaration : (ADDMACC_MACRO_inst) and/or the port declarations -- code : after the "=>" assignment maybe changed to properly -- : reference and connect this function to the design. -- : All inputs and outputs must be connected. -- Library : In addition to adding the instance declaration, a use -- declaration : statement for the UNISIM.vcomponents library needs to be -- for : added before the entity declaration. This library -- Xilinx : contains the component declarations for all Xilinx -- primitives : primitives and points to the models that will be used -- : for simulation. -- Copy the following four statements and paste them before the -- Entity declaration, unless they already exist. Library UNISIM; use UNISIM.vcomponents.all; Library UNIMACRO; use UNIMACRO.vcomponents.all; -- <-----Cut code below this line and paste into the architecture body----> -- ADDMACC_MACRO: Add and Multiple Accumulate Function implemented in a DSP48E -- Virtex-6 -- Xilinx HDL Language Template, version 13.1 ADDMACC_MACRO_inst : ADDMACC_MACRO generic map ( DEVICE => "VIRTEX6", -- Target Device: "VIRTEX6", "SPARTAN6" LATENCY => 4, -- Desired clock cycle latency, 1-4 WIDTH_PREADD => 25, -- Pre-Adder input bus width, 1-25 WIDTH_MULTIPLIER => 18, -- Multiplier input bus width, 1-18 WIDTH_PRODUCT => 48) -- MACC output width, 1-48 port map ( PRODUCT => PRODUCT, -- MACC result output, width defined by WIDTH_PRODUCT generic MULTIPLIER => MULTIPLIER, -- Multiplier data input, width determined by WIDTH_MULTIPLIER generic PREADDER1 => PREADDER1, -- Preadder data input, width determined by WIDTH_PREADDER generic PREADDER2 => PREADDER2, -- Preadder data input, width determined by WIDTH_PREADDER generic CARRYIN => CARRYIN, -- 1-bit carry-in input CE => CE, -- 1-bit input clock enable CLK => CLK, -- 1-bit clock input LOAD => LOAD, -- 1-bit accumulator load input LOAD_DATA => LOAD_DATA, -- Accumulator load data input, width defined by WIDTH_PRODUCT generic RST => RST -- 1-bit input active high synchronous reset ); -- End of ADDMACC_MACRO_inst instantiation а в библиотеке PREADD1 и PREADD2 ----- CELL ADDMACC_MACRO ----- library IEEE; use ieee.std_logic_1164.ALL; use ieee.numeric_std.ALL; use IEEE.std_logic_arith.all; use IEEE.std_logic_unsigned.all; library UNISIM; use UNISIM.vcomponents.all; library STD; use STD.TEXTIO.ALL; entity ADDMACC_MACRO is generic ( DEVICE : string := "VIRTEX6"; LATENCY : integer := 4; WIDTH_PREADD : integer := 25; WIDTH_MULTIPLIER : integer := 18; WIDTH_PRODUCT : integer := 48 ); port ( PRODUCT : out std_logic_vector(WIDTH_PRODUCT-1 downto 0); CARRYIN : in std_logic; CE : in std_logic; CLK : in std_logic; MULTIPLIER : in std_logic_vector(WIDTH_MULTIPLIER-1 downto 0); LOAD : in std_logic; LOAD_DATA : in std_logic_vector(WIDTH_PRODUCT-1 downto 0); PREADD1 : in std_logic_vector(WIDTH_PREADD-1 downto 0); PREADD2 : in std_logic_vector(WIDTH_PREADD-1 downto 0); RST : in std_logic ); end entity ADDMACC_MACRO; ЗЫ: ИМХО, есть смысл тему перекинуть в "среды разработки". Изменено 15 марта, 2011 пользователем faa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Postoroniy_V 0 15 марта, 2011 Опубликовано 15 марта, 2011 · Жалоба :bb-offtopic: млин....опять, очередная... мне вот очень нравится как хилые выбрасывают из своих либ модули( память, фифо, умножители) старых версий... так потихому. проверяю разные проекты, как итог нужно держать либы от разных версий, начиная от 10х до.. не понятно что мешает держать враперы общие для всех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба Скажите пожалуйста. Позволяет ли MIG в ISE 13.1 генерить интерфейс для нескольких памятей DDR2? Вот ISE 12.3 для нескольких памятей может генерить только в случае DDR3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 18 марта, 2011 Опубликовано 18 марта, 2011 · Жалоба Скажите пожалуйста. Позволяет ли MIG в ISE 13.1 генерить интерфейс для нескольких памятей DDR2? Вот ISE 12.3 для нескольких памятей может генерить только в случае DDR3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 18 марта, 2011 Опубликовано 18 марта, 2011 · Жалоба Спасибо! А для Virtex-6? У S6 всё-таки аппаратные блоки, немного другой коленкор . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 18 марта, 2011 Опубликовано 18 марта, 2011 · Жалоба Спасибо! А для Virtex-6? У S6 всё-таки аппаратные блоки, немного другой коленкор . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 18 марта, 2011 Опубликовано 18 марта, 2011 · Жалоба Еще раз спасибо! Блин, придется переходить на DDR3... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 18 марта, 2011 Опубликовано 18 марта, 2011 · Жалоба Generating Report ... Fatal Error.Occurred at file XXX.twx, line 340, column 320811. An exception occurred! Type:UTFDataFormatException, Message:invalid bytes Г , [ of 3-byte sequence. Number of warnings: 0 Total time: 6 secs Process "Generate Post-Place & Route Static Timing" completed successfully :laughing: :cranky: PS После отключения многопоточности и очистки проекта вроде заработало. Видимо, многопоточность в 13.1 просто нерабочая. Из небольших глюков еще. В 13.1 декларирована полная поддержка VHDL до уровня элаборейшина. Так что можно написать алиас для пакета и сложное имя с ним, и синтезатор должен понять. И, действительно, синтезатор понимает, не знаю, насколько безглюкаво, но вот только команда "Check syntax" выдает ошибку, что такой пакет отсутствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DB51 0 18 марта, 2011 Опубликовано 18 марта, 2011 · Жалоба а какой тогда из последних ISE самый стабильный? 12.4 нормальный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 18 марта, 2011 Опубликовано 18 марта, 2011 · Жалоба А Вы с какими семействами работаете? Если не выше V5, то я бы посоветовал 11.5. Если с S6 хотите, то в моём понимании минимум 12.3, да и то есть информация, что даже в ней не совсем корректные временные характеристики для S6. Если V6, то например документация на нее периодически выдает фразы типа "рекомендуем 13.1, такие-то характеристики там уточнены". В общем, лично я жду 13.2, а лучше 13.3 :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
