ivan219 0 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Как из линейного масштаба БПФ сделать спектр в логарифмическом масштабировании оси частот. Изменено 2 марта, 2011 пользователем ivan219 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diwil 0 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 · Жалоба Как из линейного масштаба БПФ сделать спектр в логарифмическом масштабировании оси частот. Быстрое? Если нарисовать, то нет проблем :) А если вычислить... Порассуждаем. Дискретное Фурье определяется как X(k)=\sum_{n=0}^{N-1}x_{n}e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, а быстро его можно вычислить (если N составное число) из-за периодичности комплексной экспоненты по k при n>1. Если же интересует логарифмический масштаб, то индекс гармоники k должен удовлетворять следующему (меняем k на q^{k} чтобы получилась логарифмическая шкала, т.е. \frac{q^{k}}{N} будет нормированной частотой): Nq = log_{2}N q^{N} = N Откуда, если N=2^{\nu} то q=2^{\frac{\nu}{2^{\nu}}} Тогда X(k)=\sum_{n=0}^{N-1}x_{n}e^{-j\frac{2\pi}{N}q^{k}n} А вот тут сильно сомневаюсь что можно сделать именно _БЫСТРОЕ_ ПФ ибо e^{-j\frac{2\pi}{N}q^{k}n} не периодична по k при n>1. В подтверждение симу можно рассмотреть метод получения БПФ с прореживанием по времени по основанию 2 в лоб и убедиться, что e^{-j\frac{2\pi}{N}q^{k}n} \neq -e^{-j\frac{2\pi}{N}q^{k+N/2}n}. Или наука шагнула уже далеко вперед??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan219 0 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 · Жалоба Мне надо от рисовать. Есть 513 исходных гармоник полученных с помощью БПФ нужно эти 513 гармоник перевести в логарифмический масштаб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
o-henry 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Мне надо от рисовать. Есть 513 исходных гармоник полученных с помощью БПФ нужно эти 513 гармоник перевести в логарифмический масштаб. Не совсем ясно, в чем же проблема. Отобразить можно в том же Excel, например. logscaleX.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Мне надо от рисовать. Есть 513 исходных гармоник полученных с помощью БПФ нужно эти 513 гармоник перевести в логарифмический масштаб. help semilogx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
