Rostislav78 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 (изменено) · Жалоба А вот решение №2 :) Недостатки: постоянное смещение на выходе (можно влиять), небольшие искажения в области малых сигналов (думаю, достаточно заметно ситуацию изменят диоды шоттки). Плюс: схема не очень критична к быстродействию ОУ. Питание моста, опять же, нужно осуществлять током. С уважением! :) Изменено 3 марта, 2011 пользователем Rostislav Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба С уважением! :) Взаимно. Только сожмите Ваши картинки. Когда-то уже все это обсуждалось. И, кажется, не один раз. А ТС так и не ответил, что он хочет делать после. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fvv 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Когда-то уже все это обсуждалось. И, кажется, не один раз. А ТС так и не ответил, что он хочет делать после. Я просмотрел обсуждения более ранние, но к сожалению в ветке, прикрепленные файлы были удалены. А сигнал дальше пропущу через RC фильтр и на АЦП. Сейчас жду более быстрые ОУ, LM833 у них частота 10-15МГц. Всем спасибо за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Я просмотрел обсуждения более ранние, но к сожалению в ветке, прикрепленные файлы были удалены. А сигнал дальше пропущу через RC фильтр и на АЦП. Сейчас жду более быстрые ОУ, LM833 у них частота 10-15МГц. Всем спасибо за помощь! А, может быть, усреднение будте нормальным. Ведь искажения вблизи нуля. Вклад мал. Да и разных знаков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fvv 0 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 (изменено) · Жалоба А, может быть, усреднение будет нормальным. Ведь искажения вблизи нуля. Вклад мал. Да и разных знаков. Я тоже об этом подумал, и осциллограф показывает почти одинаковые RMS для выпрямленого и невыпрямленого сигналов во всем диапазоне, даже для сигнала 100мВ. У меня диапазон амплитуд входного сигнала будет 0.5- 1.5В. Изменено 4 марта, 2011 пользователем fvv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба Не утерпел, порылся в старом каталоге Analog Devices. ОУ нужно поискать поновее, а принцип - сгодится. Правда на высоких частотах тоже будут нестыковки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба Не утерпел, порылся в старом каталоге Analog Devices. ОУ нужно поискать поновее, а принцип - сгодится. Правда на высоких частотах тоже будут нестыковки. Тоже не утерпел. Именно эта схема когда-то обсуждалась здесь. Вложения пришлось потом потереть из-за дефицита места. Я просмотрел обсуждения более ранние, но к сожалению в ветке, прикрепленные файлы были удалены. А сигнал дальше пропущу через RC фильтр и на АЦП. Если АЦП с дифференциальными входами, то можно примерно так: Я, правда, от это схемы ушёл к синхронному детектированию: за переходом через 0 следит компаратор (можно выбрать достаточно шустрый), переключение полуволн производится ключиком типа ADG736, парафазный выход взят с дифусилителя THS4131. Получилось довольно аккуратно. Схемы, к сожалению, сейчас найти не могу. Но там всё просто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wise 0 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба Я тоже об этом подумал, и осциллограф показывает почти одинаковые RMS для выпрямленого и невыпрямленого сигналов во всем диапазоне, даже для сигнала 100мВ. ..Любопытно.. :rolleyes: А кто такие RMS и как осциллограф их показывает..? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fvv 0 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба ..Любопытно.. :rolleyes: А кто такие RMS и как осциллограф их показывает..? RMS Root mean square — среднее квадратическое Осциллограф цифровой, - возводит все выборки в квадрат суммирует и извлекает корень Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wise 0 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 (изменено) · Жалоба ..Что такое RMS, где-то я слышал, краем уха. А вот осциллограф у меня старенький, аналоговый.. еще из прошлого века. Потому и спросил. ..До чего дошел прогресс.. ..А все-таки, если собираетесь усреднять половинки синуса фильтром и дальше измерять.. Зачем этот промежуточный этап, когда можно сразу получать напряжение, пропорциональное амплитуде синуса. Это называется, кажется, амплитудный выпрямитель. Изменено 4 марта, 2011 пользователем Wise Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 24 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба В некоторых чудных случаях помогает подгрузка выхода опера резистором на общий провод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wise 0 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба В некоторых чудных случаях помогает подгрузка выхода опера резистором на общий провод. Это когда выходной каскад работает в режиме АВ, кажется.. Такой нюанс обычно оговаривают в дэйтшитах. Например, на классический ОУ 324/358. Иначе, если выход в нагрузку через конденсатор, на синусе может быть ступенька. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба А сигнал дальше пропущу через RC фильтр и на АЦП. Так я и думал. Ну, а после АЦП? Что, небось "точно" нужно измерить? Или, все-таки получить кое-какую информацию об амплитуде синуса, а не его табличную форму в 2000 отсчетов? Вас в системе точность в пару процентов устроит? Или верите в 12-разрядный АЦП? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба Так я и думал. Ну, а после АЦП? Что, небось "точно" нужно измерить? Да будет Вам прикалываться.... Иногда это единственно рациональный путь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 24 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба Это когда выходной каскад работает в режиме АВ, кажется.. Такой нюанс обычно оговаривают в дэйтшитах. Например, на классический ОУ 324/358. Иначе, если выход в нагрузку через конденсатор, на синусе может быть ступенька. Ну я там видел на полуволнах в осциллограммах всякие складки. Что-то такое было и у меня. Подгрузка помогала. Именно на 358. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
