MadMakc 0 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба Почему пластины, на которых делают микросхемы круглые? С чем это связано? С процессом производства самих пластин? Или ещё что-то? Кто в курсе, поделитесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба Почему пластины, на которых делают микросхемы круглые? С чем это связано? С процессом производства самих пластин? Или ещё что-то? Кто в курсе, поделитесь. Монокристалл кремния, который вытягивают из расплава - вроде толстого огурца . Остается только нарезать тонко. Ближе всего - круг, чтобы использовать всю площадь эффективно, без отходов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[sarge] 0 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба при выращивании кристалл вращают, можно погуглить метод чохральского Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BarsMonster 0 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба А еще они не всегда круглые, там срез с одной стороны есть зачастую, по которому видно ориентацию кристаллической решетки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба по которому видно ориентацию кристаллической решетки. Всегда думал что срез это ключ, ориентации в последующих техпроцессах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба Всегда думал что срез это ключ, ориентации в последующих техпроцессах. А в шестикратную лупу пробовали посмотреть? Там и решетка, и электроны, и дырки - все предельно наглядно, прям как на С++ написано. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvladim 0 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба Сарказм не понятен, потому что это действительно ключ для ориентации пластины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба Сарказм не понятен, потому что это действительно ключ для ориентации пластины. Да? А относительно чего? Вопрос-то ведь именно в этом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2dimka 0 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба Наверно смахивает на флуд, но тем не менее: как их вообще режут? Чем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 · Жалоба Наверно смахивает на флуд, но тем не менее: как их вообще режут? Чем? Алмаз, вода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 · Жалоба А относительно чего? Относительно технологического оборудования. Там и решетка, и электроны, и дырки - все предельно наглядно, прям как на С++ написано. :) С++ не знаю, а косвенное отношение к производству мс имел, правда на моем этапе пластины только резали на кристаллы , варили итд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex255 0 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 · Жалоба Всегда думал что срез это ключ, ориентации в последующих техпроцессах. И для ориентации конечно но вместе с тем срез отвечает определенному кристаллографическому направлению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 · Жалоба И для ориентации конечно но вместе с тем срез отвечает определенному кристаллографическому направлению. Так что же сначала, курица или яйцо? Режут пластины из монолита по определенному кристаллографическому направлению или после нарезки делают лыску, указывающую направление решетки? Важна общая ориентация пластины до нарезки на блины или только лыски потом меняют ориентацию решетки? А то, кое-кому тут моя шутка про шестикратную лупу не прошла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hetzer 0 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 · Жалоба Если брать выращивание монокристалла по методу Чохральского, то там используется затравка — маленький кусок кремния, на который будет вытягиваться кремний из расплава. А когда кристалл вытянулся, его пилят на кругляшки в соответствии с кристаллографическим направлением. Потом еще шлифуют и потом еще много чего. Ориентация пластины получается в процессе нарезки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex255 0 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 · Жалоба Так что же сначала, курица или яйцо? Режут пластины из монолита по определенному кристаллографическому направлению или после нарезки делают лыску, указывающую направление решетки? Важна общая ориентация пластины до нарезки на блины или только лыски потом меняют ориентацию решетки? А то, кое-кому тут моя шутка про шестикратную лупу не прошла. Пластины режут из монолита определенным образом конечно - так определяется направление нормали. Второе что надо задать - это азимутальная ориентация. Для чего? хотя бы для того чтобы кристалл нарезался легко - тут азимутальное соответствие направлений существенно. Про лупу. Смотрел я в эту "лупу". Дифрактометр называется - ориентации определяются за минуты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
