Перейти к содержанию
Так вот он какой, северный олень! :) Спасибо всем за файлики.
А Вы хотите вручную этот файлик писать? Учитывая все варианты исполнения в нем? Вообще этот файлик - это экспорт из Variant Editor-a для втягивания в РСВ и генерации Variant Assembly. Варианты создаются на основе Package проекта. На основании данных о вариантах создаются аннотированные копии схем этих вариантов. Это все для связки Concept HDL - PCB Editor предназначено.
А в чем Вы его создавать будете?
Это всё я в курсе. В моем схематике тоже есть некий менеджер вариантов, и он тоже создает подобный файлик. Только там XML. В общем, как всегда. В любом случае нужен конвертер.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Искал восможность сделать это штатными средствами и пока не нашел :smile3046:
Вот создал тему, где выложил программку для фильтрации IDF. Посмотрите, может, пригодится.
Ссылка на сообщение
Уважаемый Hoodwin! Можно узнать подробнее о Вашем конвертере IDF для КОМПАСа?
Ссылка на сообщение
Можно и подробнее узнать, но я вроде же документацию выкладывал тут ранее. Если есть дополнительные вопросы, то я готов ответить.
Изменено пользователем Hoodwin
Ссылка на сообщение
Хотелось бы узнать, сопоставим ли конвертер с CircuitWorks по функционалу? Хотелось бы получить сборочный чертеж блока в Компасе с проставленными RefDes, импортируя IDF из PCAD. Спецификацию планирую создавать в Search AVS. Какова стоимость конвертера и как его можно приобрести?
Ссылка на сообщение
По поводу CircuitWorks я Вам не скажу, я с ним не работал. Конвертер делался для построения 3D модели сборки печатной платы, с основной целью ее последующего моделирования в 3D, и всех производных действий. Простановку refdes оно автоматом делать не умеет, но можно этот слой втащить через DXF из сборочного слоя ECAD. У меня всегда обозначения делаются внутри контуров компонентов, поэтому хорошо ложатся на проекционный вид платы.
По поводу условий в личную почту отписал, но что-то оно не хочет отправлять, говорит: "пользователь отключил свой ящик".
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответ. Вот только личного сообщения не получил. "Вам запрещено использовать личные сообщения на форуме". Можно то же самое на почту? Lokkee*bk.ru
Ссылка на сообщение
Я читал доку на него, и могу сказать, что нет, не сопоставим.
Еще я могу сказать, что Circiutworks - это лучший конвертер, который я видел. Я последний месяц посветил изучению этой проблемы, тестил разные САПРы от кати до компаса именно на предмет связи с ECAD. Остановился именно на солиде.
Судя по всему, у Вас внедрен Search? Я давно с ним не работал, но они рекламируют, что он понимает формат многих САПР, и оттуда берет состав изделия. Он понимает файлы САПР печатных плат?
Ссылка на сообщение
Search у нас в процессе внедрения. Насчте многих САПР не скажу, с PCADом работает, зачитывает атрибуты из схемы.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
