Гость Br.Misha 27 февраля, 2011 Опубликовано 27 февраля, 2011 · Жалоба Привет! В ДШ на атмегу написано, что еепром можно перезаписывать 100000 раз. Это касается каждой ячейки отдельно или нет? Почему спрашиваю? Просто хочу сделать девайс, который будет работать много лет и много раз будет перезаписана. У атмеги8 512 байт, всего мне нужно около 15 байт. Принцип такой: 16 байт используются для хранения даных и 4 байта для хранения счетчика записей. После каждой записи я буду увеличивать счетчик на 1 и когда дойдет до 100000, то буду записывать даные и счетчик в следующие 20 байт, получается, циклов записи будет около 2 милионов (для атмега8). Как вам идея? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 27 февраля, 2011 Опубликовано 27 февраля, 2011 · Жалоба 4 байта для хранения счетчика записей. После каждой записи я буду увеличивать счетчик на 1 и когда дойдет до 100000, то буду записывать даные и счетчик в следующие 20 байт, получается, циклов записи будет около 2 милионов (для атмега8). Как вам идея? Так наверное будет работать, только зачем для счетчика до 100000 использовать 4 байта, когда достаточно 3-х: 2^24 = 16777216? Ну это так, для экономии памяти :) 100000 раз применительно к каждому биту, я считаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NullPointer 0 27 февраля, 2011 Опубликовано 27 февраля, 2011 · Жалоба [PDF] AVR101: High Endurance EEPROM Storage Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонид Иванович 0 27 февраля, 2011 Опубликовано 27 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Делал так: //---------------------------------------------------------------------------- //Eeprom support module //---------------------------------------------------------------------------- #include <Main.h> #include <Eeprom.h> //------------------------------ Constants: ---------------------------------- #define RBUFF 100 //EEPROM ring buffer size #define RSIG 0xDA //record header signature //------------------------------ Variables: ---------------------------------- typedef struct { char Sig; //record header signature bool On; //On flag int Val; //stored value } EVal; __no_init __eeprom int EData[EE_N]; //EEPROM data array __no_init __eeprom EVal EVals[RBUFF]; //EEPROM ring buffer static char EePnt = 0; //pointer to currently used record //-------------------------- Read EEPROM data: ------------------------------- int Eeprom_Read(char a) { return(EData[a]); //read parameter } //-------------------------- Write EEPROM data: ------------------------------- void Eeprom_Write(char a, int d) { if(EData[a] != d) //if parameter changed { EData[a] = d; //write parameter __watchdog_reset(); //watchdog reset } } //-------------------------- Read V from EEPROM: ----------------------------- int Eeprom_ReadV(bool *on) { EePnt = RBUFF; //set incorrect pointer value for(char i = 0; i < RBUFF; i++) //search signature in ring buffer if(EVals[i].Sig == RSIG) //if signature found { EePnt = i; //initialize pointer break; } if(EePnt == RBUFF) //if pointer incorrect (signature not found) { EePnt = 0; //set pointer to first array record *on = 0; //supply off return(0); //return V = 0 } *on = EVals[EePnt].On; //read on flag return(EVals[EePnt].Val); //read V } //--------------------------- Write V to EEPROM: ----------------------------- void Eeprom_WriteV(int v, bool on) { char NewPnt = EePnt; //save previous pointer value if(NewPnt++ == RBUFF) //advance pointer NewPnt = 0; //roll-up pointer EVals[NewPnt].On = on; //save on flag EVals[NewPnt].Val = v; //save V EVals[NewPnt].Sig = RSIG; //save signature at new location EVals[EePnt].Sig = 0xFF; //clear signature at old location __watchdog_reset(); //watchdog reset EePnt = NewPnt; //save new pointer value } //---------------------------------------------------------------------------- Изменено 27 февраля, 2011 пользователем IgorKossak Бездумное оформление кода Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба Как вам идея? Лучше не ждать когда накрутит 100000, а просто каждую запись писать в следующие n-байт. Напр сделать массив из 20-ти записей по 16 байт, писать вначале 0-ю запись, потом 1-ю ..... 19-ю, опять 0-ю и так покругу. Счетчик в этом случаем может быть 1 байтным и хранить только sequence (порядковый номер) записи. Т.о. вы не только увеличите ресурс в 20 раз но и добъетесь отказоустойчивости, т.к. при отказе любой из записей вы может прочитать предыдущую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба Только надо еще как то узнать о том что произошел отказ, для этого можно писать еще и какую-то контрольную сумму в каждую запись, и проверять ее при чтении, вот тогда и можно будет определившись что данные испорчены, поискать предыдущие валидные записи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба Только надо еще как то узнать о том что произошел отказ...Узнавать-то вроде и не надо. Номер последней записи обновляется _после_ записи данных. Всё само-собой получается. Производитель гарантирует 100тыс циклов записи, так что наворачивать еще что-либо сверх рекомендованного в аппноте ИМХО не резонно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба Лучше не ждать когда накрутит 100000, а просто каждую запись писать в следующие n-байт. 100% Счетчик в этом случаем может быть 1 байтным и хранить только sequence (порядковый номер) записи. Не согласен! Если просто хранить номер записи то младший бит будет меняться с каждым увеличением. Думаю что в качестве указателя желательно применить : a: "бегущий" бит ноль(единица) в байте (увеличение ресурса в 8 раз); б: "бегущий" байт 00H(FFH) в массиве X[n] (увеличение ресурса в n раз). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба 4 байта для хранения счетчика записейхватит и 2х Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoza 0 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба сделать массив из 20-ти записей по 16 байт, писать вначале 0-ю запись, потом 1-ю ..... 19-ю, опять 0-ю и так покругу. Счетчик в этом случаем может быть 1 байтным и хранить только sequence (порядковый номер) записи. И по возможности не располагать его с 0 адреса в еепром. Вроде даже где-то в апликухах об этом говорилось: в AVR при неблагоприятном стечении обстоятельств значение в нулевой ячейке может быть утеряно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба И по возможности не располагать его с 0 адреса в еепром. Вроде даже где-то в апликухах об этом говорилось: в AVR при неблагоприятном стечении обстоятельств значение в нулевой ячейке может быть утеряно. Ни фигасе! Вот бы найти документальное подтверждение этому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 64 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба Ни фигасе! Вот бы найти документальное подтверждение этому. Если найдешь Errata на старые AVR (к примеру At90S2313), то там такое было. Если reset проходил во время записи EEPROM, то адрес записи слетал в 0 и портилась нулевая ячейка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба И по возможности не располагать его с 0 адреса в еепром.старая байка, уже давно не актуальная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sgs 0 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 · Жалоба старая байка, уже давно не актуальная Для рабочего режима - может быть. Однако при отладке с помощью JTAGICE II довольно часто портится именно 0 ячейка EEPROM. С чем это связано - неизвестно. Возможно, с процессом заливки новой программы? Естественно, программирование EEPROM при этом запрещено. Портится именно 0 ячейка, далее - все в порядке... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirYU 0 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 · Жалоба старая байка, уже давно не актуальная тем не менее IAR при стандартных настройках 0-ую ячейку ЕЕПРОМ не пользует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
