Перейти к содержанию
рекомендации по использованию FreeRTOS
оптимальным вариантом
А чем не устраивает eCos?
Большой круг пользователей которые поддерживают саму ОС - вроде самый главный критерий оптимальности. Линковка своих приложений есть, без предоставления кода последних . И GPL на саму операционку.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да в общем-то устраивает. Правда несколько громоздка она для простых применений. В добавок я gcc не люблю, привык к IAR. Хотя вообще говоря на досуге потихоньку с eCos разбираюсь.
Ссылка на сообщение
В продолжение...
Разбирался тут с родными семафорами в FreeRTOS. Выяснилась неприятная вещь: ежели шлю сигнал через семафор от прерывания, а в некторой задаче жду его время N тиков операционки, например так:
ISR:
xTaskWoken=xSemaphoreGiveFromISR(CalcSem,xTaskWoken);
Task:
if(xSemaphoreTake(CalcSem,N) == pdTRUE)
то семафор реально захватывается задачей через N тиков операционки, а не сразу после того, как он был послан... В общем по-любому похоже надо свои семафоры заканчивать. Если кому интересно - думаю через месяц закончу, попробую заслать автору FreeRTOS. Если кто хочет потестировать - милости просим.
Ссылка на сообщение
В продолжение...
ISR:
Task:
гм. а сам автор это как-нить комментирует? это же глюк, получается?
Ссылка на сообщение
Руки не дошли пока ему написать, постараюсь в ближайшее время... Да и надо бы детальнее проверить...
Ссылка на сообщение
Просьба держать в курсе!
Я похоже тоже избрал FreeRTOS, как отправную точку для создания
более ориентированной на себя системы. Вполне прозрачна на первый взгляд в своей начальной
простоте, хорошо читаемые исходники. До сих пор (скоро 15 лет) всегда делал более-менее свое ( в приглядку естественно ), а тут резко пошел на ARM...... Слишком бысто я в эту работу не вольюсь -
новый процессор, иннструментарий (правда готовый :-) ) - где-то порядка месяца на разборки :-(
в "рабочем порядке". Пока за вчера собрал (IAR) слегка помxав шашкой порт на LPC2124 - живет и общается с внешним миром.
Ссылка на сообщение
Основной смысл кооперативной ОС - экономия ресурсов (когда их нет или когда их мало и не хватает для реализации целевой функциональности). Если ресурсов хватает, вытесняющая ОС - самое оно. Какой смысл иметь их обе сразу лично мне не понятно. Объясните, пожалуйста?
В ресурсах и смысл :-(. Например, телефонная станция - сотни-десятки тысяч абонентов.
Процессы обслуживания одного абонента более, чем просты, не требуют много ресурсов но их МНОГО.
Кроме этих естественно есть и другие, серьезные. С вытясняющей весь пар уйдет в свисток и ляжет любая система. Можно, естественно написать один процесс, который все эти тысячи и будет обслуживать, а можно и совместить. В реальных случаях сложность сопоставима, но степень прозрачности работы _приложения_ отличается очень сильно. Особенно это выпирает, когда работают несколько людей _разной_ квалификации - лучше я систему сделаю, чем в конце-концов буду расхлебывать чей-то мутный-мутный код.
Ссылка на сообщение
Это что ж, на каждого абонента отдельный процесс? Зачем? Вытесняющая ОС имеет главное преимущество - детерминированное время отклика на событие. Если все абоненты равнозначны по приоритету - то их и должен обслуживать один процесс. Если есть разные группы абонентов - например, есть группа VIP, которая должна быть обслужена вперед других, то ее обслуживание поместить в другой процесс с более высоким приоритетом. Только и всего.
В общем, при использовании RTOS тоже ведь надо думать и грамотно проектировать систему. В этом случае все прекрасно ложится, ничего "в свисток" не уходит.
Ссылка на сообщение
Процессы ОЧЕНЬ простые, код вылизывается, затрат на переключения контекста практически нет.
Лет ...надцать назад была еще одна причина - 8085/Z80 прцессор с 8K очень дорогой ROM,
ну RAM было больше и дешевле - 256 процессов и заметная экономия кода.
Ну а о том, что можно и по другому - я и сам уже писал, да и делал, но уже на AM186CC.
Предстваляю все это себе очень хорошо. В принципе можно считать, что тот самый один процесс,
который их всех одинаковых обслуживает является сам по себе небольшим "кооперативчиком" для
которого и создастся своя "системка".
Пока на подсознательном уровне "хочу", но похоже, что мощность контроллеров растет быстрее,
чем я пишу :-) и возможно со всеми эти мелочными заморочками следует завязывать :-).
Ссылка на сообщение
Наступил на проблему - незаметно съел heap, а у автора IDLE Task
создается из vTaskStartScheduler( ) последней! Ну и не хватило памяти под стек и не запустилась,
а за ней и шедулер не стартовал и полетело все далеко.
Три часа пляски - я уже думал отладчиком пользоваться придется :-).
До нехватки памяти я довольно быстро добрался, но думал менеджер памяти шалит - читал-читал..
В общем для профилактики дописал системный вызов xIdleTaskCreate( ) и поставил его
перед всеми, а в vTaskStartScheduler( ) для совместимости добавил контроль на запущенную
IDLE и создание ее в случае отсутствия. Хотя, наверное, и startup запихнуть можно.
Ссылка на сообщение
Тож недавно начал юзать эту ось. Портировал на cx805 (ASIC телефона sgh-c100), работает. Были небольшие замороки с частью startup, исправить несложно. Для меня неудобно, что в ходе переключения контекста вызывается SWI (у меня свои виды на использование этого прерывания). А так, в целом нареканий пока нет.
Ссылка на сообщение
Такие большие виды, что 8/24 битного поля 'соmment' не хватает для того, чтобы пожертвовать
одно значение для переключения контекста :-) ? Я понимаю, что текущий "порт" автора под
ARM сделан левой ногой, дабы "был", но подправить с использованием 'comment' что мешает?
В "portmacro.h"
#define portYIELD() asm ( "SWI 0" );
нолик заменить на любое число которое не жалко....
В "startup.s79" что-то типа:
ldr r0, [r14, #-4] ; Получить тело SWI инструкции
bic r0, r0, #0xFF000000 ; Почистить поля 'condinion' и 'F'
добавить и ветвится по 'r0' как душа пожелает
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
