nmurzin 0 23 марта, 2011 Опубликовано 23 марта, 2011 · Жалоба В DataSheet на HPC2 на странице 12 есть таблица Table 1–3. DDR and DDR2 SDRAM HPC and HPC II Features Внизу таблицы есть примечания: (2) HPC II only supports memory burst length of 4 in full-rate mode. (3) HPC II only supports memory burst length of 8 in half-rate mode. Это означает, что при full-rate mode максимально допустимое значение local_size = 2. То есть будут переданы два двойных слова что составит burst length = 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
billidean 0 23 марта, 2011 Опубликовано 23 марта, 2011 · Жалоба Конкретные глюки описаны в err data на ddr/dd2/dd3 контроллеры. Устраняет разработчик - Altera. Проверил свои проекты - local_size меняется от 1 до 32. 64 пока не использовал. Если при отключении чего-то появляются ошибки - я бы копал в эту сторону. Повторюсь, при генерации оставляю precharge на откуп Altera. Спасибо за дельный совет. Перерыл имеющиеся errata на сайте альтеры и из полезного нарыл: 1. увеличить параметр tRP 2. Вместо настроек CHIP-ROW-BANK-COL использовать CHIP-BANK-ROW-COL (это у меня было с самого начала проекта) 3. Пересобрать проект в Q 10.0 из этого всего я сделал п.1, и это помогло - я отключил опции манипулирования вручную сигналами precharge и refresh, и данные перестали биться. но вот с п.3 проблема, моя контора итак потратилась на Q 9.1. А может можно только ядро контроллера заменить как-нить? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
warrior-2001 0 23 марта, 2011 Опубликовано 23 марта, 2011 · Жалоба ... но вот с п.3 проблема, моя контора итак потратилась на Q 9.1. ... У меня ddr/ddr2 стабильно работает с версией Quartus 9.1 SP2. В DataSheet на HPC2 на странице 12 есть таблица Table 1–3. DDR and DDR2 SDRAM HPC and HPC II Features Значения, указанные в этой таблице и параметр local_size, о котором я говорил выше, это не одно и то же. External Memory Interface Handbook Chapter 7: Functional Description—High-Performance Controller II Table 7–1. Burst Length Support и External Memory Interface Handbook Chapter 7: Functional Description—High-Performance Controller II Top-level Signals Description Table 7–6. Local Interface Signals (Part 2 of 4) Вам в помощь. local_size[]- Input - Controls the number of beats in the requested read or write access to memory, encoded as a binary number. The range of supported Avalon burst lengths is 1 to 64. The width of this signal is derived based on the burst count specified in the Local Maximum Burst Count option. With the derived width, choose a value ranging from 1 to the local maximum burst count specified. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyrtf 0 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 · Жалоба У меня с DDR2 тоже подобные проблемы - в тестовом примере от отладочной платы(циклон 4) использовался HPCI - данные писались/читались практически нормально(очень редко были глюки), поменял на HPCII - начался полный П... - при записи по адресу косячуться данные по соседним адресам. Сам не так давно начал работать с DDR2, посоветовать пока ничего не могу, но всем спасибо за информацию, может что поможет :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
