Перейти к содержанию
McBSP - постоянный клок
Здравствуйте!
Подскажите, можно ли сконфигурировать McBSP так, чтобы на MCLKXA постоянно выдавался клок, вне зависимости от того - выдаю я чего-нибудь по этому интерфейсу или нет?
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да, можно. Это его штатный режим работы. Как раз наоборот - "clock stop mode" для этого интерфейса не родной режим.
Ссылка на сообщение
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Еще возник один вопрос - по поводу генерации frame sync'а.
Вот рисунок необходимой временной диаграммы:
Первый сигнал - clock, второй - frame sync а третий - data.
Собственно, проблема в том, что frame sync ведет себя так, как показано красным цветом - до (и после) выдачи байт находится в активном состоянии. Можно ли его настроить на то, чтобы в неактивном состоянии он всегда был 1, а в активном - в 0? Да, если это важно, clock stop mode не используется.
Спасибо за помощь!
Ссылка на сообщение
На сколько я знаю, нельзя. фреймовая синхронизация настраиватся как периодический импульс заданной ширины
Ссылка на сообщение
Ясно. А тогда другой вопрос - могу ли я для приема данных сконфигурировать (MCLKRA) в clock stop mode, а для передачи (MCLKXA) - в clock stop mode?
С точки зрения сигналов меня всем устраивает clock stop mode, за исключением того, что клоки мне нужно выдавать всегда..
Ссылка на сообщение
только если на двух разных портах. В одном нельзя.
Понятно. Спасибо за разъяснения. Будем думать дальше. :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
