PCB-young 0 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 · Жалоба Во всех дизайнах плат с Ehternet имеется подключение экрана разьема(с трансами) к CHASSIS, и соединение его с GND платы через конденсатор. Но вот к чему подключать сам этот CHASSIS, если устройство не заземляется в принципе? Например ноутбук... К минусу батареи? Что будет, если оставить висеть? Зачем конденсатор? Где-то читал, что это защита от статики. Как эта защита работает?... Зачем вообще экран, от чего он экранирует и что? Может плату от трансов, или наоборот... Короче, куча вопросов, пытавшись найти ответы на которые я только запутался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 · Жалоба ...Короче, куча вопросов, пытавшись найти ответы на которые я только запутался. Вот здесь: http://iosifk.narod.ru/articles.html .... про Micrel - Ethernet 10/100. "Рекомендации по дизайну ПП и отладке устройств с физическим уровнем Ethernet" Часть 1. "КиТ" №6 · 2007" "Рекомендации по дизайну ПП и отладке устройств с физическим уровнем Ethernet" Часть 2. Окончание. "КиТ" №7 · 2007" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCB-young 0 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 · Жалоба Спасибо, полезная статья. Порядок в голове наметился. Но тема "шасси" в не заземленном устройстве не раскрыта совсем(. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCB-young 0 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 · Жалоба Все-же вопрос о "шасси" в портативных устройствах все еще стоит. Куда подключать этот CHASSIS в не зеземленном девайсе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 · Жалоба На металлические части корпуса, если они есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCB-young 0 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 · Жалоба На металлические части корпуса, если они есть. А зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 · Жалоба И, в общем случае, на землю платы, если не выделен отдельный контур для шасси Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCB-young 0 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба И, в общем случае, на землю платы, если не выделен отдельный контур для шасси Так и предполагал. Спасибо всем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба Так и предполагал. Спасибо всем. Кстати.... вот что интересно про согласование неиспользуемых пар www.teli.us/EN_BSTermination04.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 120 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба И, в общем случае, на землю платы, если не выделен отдельный контур для шассиЧерез параллельно соединенные резистор и конденсатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCB-young 0 26 февраля, 2011 Опубликовано 26 февраля, 2011 · Жалоба Через параллельно соединенные резистор и конденсатор. Я правильно понимаю. что если в разьёме уже есть подключение через высоковольтный конденсатор, то внешнего уже не нужно? И каковы параметры резистора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 120 26 февраля, 2011 Опубликовано 26 февраля, 2011 · Жалоба Я правильно понимаю. что если в разьёме уже есть подключение через высоковольтный конденсатор, то внешнего уже не нужно? И каковы параметры резистора?Вероятно. Не встречал таких разъемов. Резистор 1МОм, его задача - не давать конденсатору заряжаться от наводок (во всяком случае я себе это так понимаю). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCB-young 0 26 февраля, 2011 Опубликовано 26 февраля, 2011 · Жалоба Вероятно. Не встречал таких разъемов. Резистор 1МОм, его задача - не давать конденсатору заряжаться от наводок (во всяком случае я себе это так понимаю). Во вложении обратите внимание на схему J0011. Что понимается под "connect CHS GND to PCB ground" я не уверен - то-ли на системную землю, то-ли на заземление. J0011D21.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 26 февраля, 2011 Опубликовано 26 февраля, 2011 · Жалоба На полигон 0 Вольт в плате, по которому подается питание на внутренние части устройства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 6 марта, 2011 Опубликовано 6 марта, 2011 · Жалоба Вопрос по этой же теме. MICREL AN-139 рекомендует убрать все слои между RJ45 и трансформатором. В то же время другие, например INTEL, советуют только лишь прорезать щель между землями. Кто из них прав? ? an_139.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
