КонстантинТ 0 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 · Жалоба Заканчиваю проект на этом устройстве. Начинал с самого появления процессора на рынке. Залез в документацию, с удивлением обнаружил в нем наличие модуля PRUSS - два встроенных RISC ядра (когда начинал, техасовцы о нем ничего не писали в доках). Вот теперь чешу репу, куда его можно применить. Как вариант - криптосопроцессор. Какие варианты его использования еще могут быть? Второе, оказывается даже первую ревизию кристалла можно гнать до 372 мгц. Может кому интересно наткнулся на индусское поделие https://gforge.ti.com/gf/project/matrix_gui/ Делал подобное на чистом QT, без WebKitov. И еще вопрос, никто не сталкивался микро SD картами для индустриальных применений, нигде не могу найти. RootFS у меня установлена на ней, два раздела (ext4 и vfat для доступа через Linux Gadget) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
model25 0 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 · Жалоба можно очч хорошие уникальные по своей вычислительной части создавать проекты для медицинских изделий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 · Жалоба можно очч хорошие уникальные по своей вычислительной части создавать проекты для медицинских изделий Тогда обращайтесь, расковырял его вдоль и поперек. Впечатление - самое положительное. Только что делать с PRUSS - еще не придумал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 · Жалоба Тогда обращайтесь, расковырял его вдоль и поперек. Впечатление - самое положительное. Только что делать с PRUSS - еще не придумал. AM1707 часом не родственник ему ? Начинаю проект на нем. Примеров - кот наплакал. Многое приходится постигать с нуля и полностью самому. На горизонте (через пару недель) - освоение USB. И вот я не без страха размышляю, как сдвинуть эту гору, не имея примеров. На других ARM я с USB работал, и довольно много. Думаю, смогу разобраться и с этим. Сразу скажу, что Linux меня не интересует - нужно сделать Standalone - приложение. Так что от примерчиков не откажусь. :) ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 · Жалоба Нам техасовцы эти сопроцессоры рекламировали как основу для построения каких-нить не очень хитрых интерфейсов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 · Жалоба AM1707 часом не родственник ему ? Начинаю проект на нем. Примеров - кот наплакал. Многое приходится постигать с нуля и полностью самому. На горизонте (через пару недель) - освоение USB. И вот я не без страха размышляю, как сдвинуть эту гору, не имея примеров. На других ARM я с USB работал, и довольно много. Думаю, смогу разобраться и с этим. Сразу скажу, что Linux меня не интересует - нужно сделать Standalone - приложение. Так что от примерчиков не откажусь. :) ... Родственник, самый ближайший (в этом корпусе можно развести на 4-х слоях). Начните с Wiki, там все неплохо разжевано.От ядра монтависты откзался, взял ядро от сообщества, в релизе монолитное ядро запихнул в 1,9 мб (плюс свои драйвера АЦП). Вдоволь натр...... с билдрутами, арагами и всякой фигней поставил дебиан (точнее Emdebian), о чем ни минуты не жалею. Qt собралось с первого пинка. Насчет стандалона без линукса это Вы зря. А драйвера кто будет писать? А гуй? Есть желание портировать QNX, но на это времени сейчас нет. Нам техасовцы эти сопроцессоры рекламировали как основу для построения каких-нить не очень хитрых интерфейсов. Логично, попробую подключить ацп через них для измерения питания батарей, а второй сопроцессор - сканировать матричную клавиатуру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 · Жалоба Насчет стандалона без линукса это Вы зря. А драйвера кто будет писать? А гуй? Тот же, кто и всегда пишет. Я. :) Standalone - приложений сделал массу, от простейших до достаточно сложных. Посему опыт кое-какой имеется. :) А GUI в данном проекте вообще не нужен. Так что опять надеюсь на собственные силы. P.S. Ппробовал расковырять Linux и повытаскивать из него нужный мне код. Задача выглядит совершенно неподъемной. Самостоятельное написание ПО для USB с моей точки зрения будет в несколько раз проще, даже при отсутствии примеров. Хотя, может, я и заблуждаюсь ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
