Prutvel 0 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 · Жалоба У вас в методичке к лабе всё написано. И даже структурная схема устройства нарисована. Вам остаётся только нарисовать счётчик, дешифратор и 7 RS-триггеров. Если вы не знаете, как это делать - то надо постить в раздел для начинающих схемотехников. FPGA по-моему тут не причём. И ещё вам в методичке про Multisim намекают - потыкайтесь там может наступит просветление. ну да, ну да :05: ... может, пример какой есть? да, и еще, а не подскажете, что значит, предусмотреть ручной запуск устройства на генерацию заданной последовательности логических сигналов? А как сделать так, чтобы устройство содержало цепи автоматической остановки после генерации последовательности, и где искать коэффициент разветвтления при выборе элементнонй базы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad_kvmg 0 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 · Жалоба Да fpga вам не контроллер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 · Жалоба ну да, ну да :05: ... может, пример какой есть? да, и еще, а не подскажете, что значит, предусмотреть ручной запуск устройства на генерацию заданной последовательности логических сигналов? А как сделать так, чтобы устройство содержало цепи автоматической остановки после генерации последовательности, и где искать коэффициент разветвтления при выборе элементнонй базы? Вначале нарисуйте на бумаге цифровую схему, а здесь все стандартно: берете счетчик который будет считать тактовые импульсы (длительность и частоту выбираете сами) и дешифратор(ы) таким образом формируете последовательность сигналов которые отображены на Вашей временной диаграмме. Дальше разрабатываете логику управления. Потом дальше можно будет идти... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prutvel 0 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 · Жалоба Вначале нарисуйте на бумаге цифровую схему, а здесь все стандартно: берете счетчик который будет считать тактовые импульсы (длительность и частоту выбираете сами) и дешифратор(ы) таким образом формируете последовательность сигналов которые отображены на Вашей временной диаграмме. Дальше разрабатываете логику управления. Потом дальше можно будет идти... Я так понимаю, дешифратор будет на 48 выходов Счетчик начинает тикать. И тикает от 0 до 47. Дешифратор на 48 выходов выдает 1 на том выходе, номер которого совпадает с текущим состоянием счетчика. По диаграмме На такте номер 2 триггер 7 должен встать на 1. Значит выход дешифратора 2 соединяем с входом УСТАНОВКИ триггера 7 На такте 3 триггер 4 должен стать = 1. Значит выход дешифратора 3 соединяем с вх. УСТАНОВКИ триггера 4. На такте 4 триггер 4должен стать = 0. Значит выход 4 соединяем с входом сброса триггера 4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 · Жалоба Я так понимаю, дешифратор будет на 48 выходов Тот кто это задание Вам писал, тоже ничего не смыслит в схемотехнике. На счетчик навесте Постоянное Запоминающее Устройство (запрограммируйте его под нужды времянки , по состоянию счетчика n-1), ибо на выходе ПЗУ надо регистр поставить, по клоку такому же как и у счетчика Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prutvel 0 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 · Жалоба Тот кто это задание Вам писал, тоже ничего не смыслит в схемотехнике. На счетчик навесте Постоянное Запоминающее Устройство (запрограммируйте его под нужды времянки , по состоянию счетчика n-1), ибо на выходе ПЗУ надо регистр поставить, по клоку такому же как и у счетчика а какая примерно схема будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvladim 0 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 · Жалоба а какая примерно схема будет? Если вы так упорно не хотите думать сами, то вам в раздел Предлагаю работу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prutvel 0 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Если вы так упорно не хотите думать сами, то вам в раздел Предлагаю работу извините, денег нет...живу в общаге, на еду еле-хватает...работу дают - как хочешь, так и делай...как быть??? реву уже :crying: схема такого типа??? Изменено 20 февраля, 2011 пользователем Prutvel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 · Жалоба денег нет...живу в общаге, на еду еле-хватает...работу дают - как хочешь, так и делай...как быть??? В дворники идти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба Если не ошибаюсь, полгода назад та же девушка задавала здесь вопрос, не успевала, плакала и т.д. Что ж, получается, всю жизнь за вас кто-то будет учиться, работать? Или вас так плохо учат, что ничего в голове не остается? нашел ссылку, чтобы не быть голословным. Правда, не о ПЛИС был вопрос, но "стиль" остался тем же. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=82557 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба У меня для этого всегда в активе Active-HDL. Там, зная какой-либо HDL, в режиме диаграммы состояний легко наваять не напрягаясь любой автомат. И "одним нажатием кнопки" быстро генерируешь текст(с проверкой ошибок) и ,что немаловажно, тут-же проверяешь временную(даже пошагово). Жалко, что назад отката нет в отладчике! Этот опыт пригодится всегда. Стоит потратить время! Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
POVRU 0 23 февраля, 2011 Опубликовано 23 февраля, 2011 · Жалоба Самое простое счетчик с памятью... и никакой мороки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tAmega 0 23 февраля, 2011 Опубликовано 23 февраля, 2011 · Жалоба Вот так у нас всегда ... censored ... Итак Prutvel, давай подробно и внятно, чего Вам надо. Посмотрим что можно сделать. Я могу сделать Вам схему в виде рисунка или описание на VHDL (или Verilog) все это в среде Xilinx ISE. Если это прокатит конечно. Нужно знать для какой CPLD. Плюс моделирование в Modelsim или Active AHDL. Или если Вам схема нужна в виде реальных чипов, да еще и с временными диаграммами, плюс потребление по питанию. Тогда надо знать, в какой среде и на каких чипах будет реализована такая схема. Нужны ли конкретные Part Number чипов, важна ли цена, а также какой производитель предпочтительнее. И наконец, чтобы промоделировать схему качественно, надо знать на какой частоте схема будет работать, или хотя бы одну временную длительность к временной диаграмме. Остальные можно сообразить, чего там и как. Да еще вопрос, по питанию, потребляемую мощность оценивать в динамике(смотреть пиковое значение мощности в виде графика во время моделирования) или в статике ( просто взять максимальное потребление всех чипов и сложить). Давайте Ваши ответы на вопросы, будем вместе ваять. PS: На картинке у Вас Electronics Workbench. Вы в нем будете схему сдавать? Если да, можно узнать какая версия у Вас или ссылку, где скачать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prutvel 0 23 февраля, 2011 Опубликовано 23 февраля, 2011 · Жалоба Вот так у нас всегда ... censored ... Итак Prutvel, давай подробно и внятно, чего Вам надо. Посмотрим что можно сделать. Я могу сделать Вам схему в виде рисунка или описание на VHDL (или Verilog) все это в среде Xilinx ISE. Если это прокатит конечно. Нужно знать для какой CPLD. Плюс моделирование в Modelsim или Active AHDL. Или если Вам схема нужна в виде реальных чипов, да еще и с временными диаграммами, плюс потребление по питанию. Тогда надо знать, в какой среде и на каких чипах будет реализована такая схема. Нужны ли конкретные Part Number чипов, важна ли цена, а также какой производитель предпочтительнее. И наконец, чтобы промоделировать схему качественно, надо знать на какой частоте схема будет работать, или хотя бы одну временную длительность к временной диаграмме. Остальные можно сообразить, чего там и как. Да еще вопрос, по питанию, потребляемую мощность оценивать в динамике(смотреть пиковое значение мощности в виде графика во время моделирования) или в статике ( просто взять максимальное потребление всех чипов и сложить). Давайте Ваши ответы на вопросы, будем вместе ваять. PS: На картинке у Вас Electronics Workbench. Вы в нем будете схему сдавать? Если да, можно узнать какая версия у Вас или ссылку, где скачать. будте добры, помогите :1111493779: у меня в требованиях написано: 1. Принципиальная схема логического автомата в соответствии с ГОСТ (сказали, в Visio). 3. Перечень элементов. 4. Экран программной среды Electronic Worcbench с результатами моделирования логического автомата. 5. Оценка потребляемой мощности. и ещё надо сделать ручной запуск на генерацию заданной последовательности логических сигналов, потом цепи автоматической остановки после генерации последовательности, а при выборе элементной базы учесть нагрузочные способности элементов разных серий (коэффициент разветвления). это всё, что дано в этом случае...но также надо просмотреть варианты с последовательными цифровыми устройствами, с микросхемой памяти, и с импульсными цифровыми устройствами...эти варианты мне тоже нужны, ну а пока хотя бы схемку... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tAmega 0 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 · Жалоба Ну а теперь пожалуйста на вопросы надо ответить 1. Какая версия Electronics Workbench установлена на Вашем компе, если я сделаю в более новой версии софта, как Вы ее откроете? Посмотрите на вкладке Help =>About 2. Нужна ли схема на реальных микросхемах, судя по тому, что указан перечень элементов, да, нужно применить реальные чипы и реальные кнопки. Есть у Вашего руководства или препода предпочтения, какие чипы и каких серий применять. Ну поставим мы логику HCT, а он скажет, нет давайте TTL, или LVTTL 3. Вы сказали что в дальнейшем нужно будет использовать память, давайте марку памяти, от нее будем двигаться. 4. Ручной запуск не проблема, это кнопка на схеме, но преподы или начальники разные бывают, узнайте у него кнопка нужна с фиксацией или без, или неважно. Отечественного производства или AMP, Molex подойдут 5. Тоже самое с микросхемами, отечественные или импортные. Если это препод, уверен на курсе лекций марки микросхем уже у Вас были. 6. На какой частоте должна работать схема. Как ответите на эти вопросы, можно продолжить. Без них никак. Если ответов не знаете и найти не сможете, давайте перечень элементов у любого из однокурсников. Если есть вопросы(глупые), пишите в личку:) PS: На счет нагрузочной способности это актуально если логика ESL и частоты под 500MHz. А если мы говорим о стандартной логике, у них сейчас коэффициент ветвления 1:20 для Вашей схемы не проблема. Мы его учтем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
