VCO 0 19 февраля, 2011 Опубликовано 19 февраля, 2011 · Жалоба Нет. Левитана. :) Стало быть микрофон... Я так и думал!!! И это в эру цифровых технологий, модернизации и инновации??? :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 19 февраля, 2011 Опубликовано 19 февраля, 2011 · Жалоба Стало быть микрофон... Я так и думал!!!Вообще, Я, ничего не собирался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 19 февраля, 2011 Опубликовано 19 февраля, 2011 · Жалоба Левитан не был Шимом. А питание нужно чтобы поджигать вывеску Exit и красивую красную лампочку. Но встает вопрос - все это уже есть готовое. Если вы это разрабатываете, встает другой вопрос - или то что есть готовое вот так вот разрабатывается (чему не удивлюсь) или я уже не знаю что. Потому как если это для себя - один вопрос , а если для прогрессивного человечества, то надо будет ваять бумагу что ента хрень удовлетворяет шойгу или как там его. А такая бумага на дороге не валяется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 19 февраля, 2011 Опубликовано 19 февраля, 2011 · Жалоба А такая бумага на дороге не валяется. Бумага - не вопрос: Corel + современный цветной лазерник, думаю, справятся. Вопрос по электронике: ну что, лучше ШИМа ничего не можете предложить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 19 февраля, 2011 Опубликовано 19 февраля, 2011 · Жалоба Бумага - не вопрос: Corel + современный цветной лазерник, думаю, справятся. Вопрос по электронике: ну что, лучше ШИМа ничего не можете предложить? http://www.pravoteka.ru/enc/4401.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lector 0 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба Поясню условия: 1. питание в линию подавать обязательно, т.к. в устройствах оповещения есть цифровая часть в виде микросхемок усилителя(для программного усиления звукового сигнала) и модема(прием/передача сигналов DTMF). 2. напряжение питания линии должно быть +48 В. 3. трансформатор в передатчике должен быть, т.к. присутствует условие гальванической развязки (по ТЗ). 4. общая длина линии до 5 км. провода медные с диаметром жил не менее 0,9 мм. Суть всего вопроса - КАК передать к устройствам (помимо полезного сигнала) питание? Схема в 1-м посте позволяет передать в линию ток до 120мА (максимальный ток подмагничивания трансформатора). Мне же нужно передать 800 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба Суть всего вопроса - КАК передать к устройствам (помимо полезного сигнала) питание? Схема в 1-м посте позволяет передать в линию ток до 120мА (максимальный ток подмагничивания трансформатора). Мне же нужно передать 800 мА. Передать через дроссель. Принять через дроссель. Звук, через конденсатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба Суть всего вопроса - КАК передать к устройствам (помимо полезного сигнала) питание? Схема в 1-м посте позволяет передать в линию ток до 120мА (максимальный ток подмагничивания трансформатора). Мне же нужно передать 800 мА. чтобы трансформатор не подмагничивался, его подсоединяете к линии через емкость, а чтобы источники питания не шунтировали сигнал, их подключаете к линии через дроссель. параметры L и C считаете, исходя из диапазона частот сигнала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба Между прочим, а вы сопротивление меди считали? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба Между прочим, а вы сопротивление меди считали? :) кстати, да. при диаметре 0,9мм вылезает около 100Ом на 5км (это одна жила). при токе 0,8А на линии упадет 100*2*0,8=160В (а питание 48В) :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lector 0 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба насчет сопротивления линии тоже задавался вопросом. начальник сказал, что какой диаметр провода понадобится, такой и проложат :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба насчет сопротивления линии тоже задавался вопросом. начальник сказал, что какой диаметр провода понадобится, такой и проложат :laughing: Ага, от 25 квадратов и выше. Так что выход примерно такой: 1 искать питание на вторичной стороне, а с первичной только управлять. 2 ставить аккум на вторичной стороне, а с первичной только подзаряжать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба Ага, от 25 квадратов и выше. может быть и нет. наверняка нагрузка как-то распределена на линии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба Ага, от 25 квадратов и выше. Так что выход примерно такой: 1 искать питание на вторичной стороне, а с первичной только управлять. 2 ставить аккум на вторичной стороне, а с первичной только подзаряжать. 3. Гнать вольт 300 постоянки, на потребителе DC/DC в 48. 4. Модулировать частотой к примеру в 100 килогерц, на потребителе фильтр на эту частоту и выпрямитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба Вообще говоря, задача решается в телефонии каждый день, только токи поменее. Вместо дросселя можно использовать его эквивалент. Транзистор, на котором падает напряжение немного более размаха переменной составляющей. Про мощность отдельный вопрос. Но какая разница, какая железка - на радиатор или на сердечник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
