Перейти к содержанию
Помогите выбрать трансформатор!
Нет. Левитана. :)
Стало быть микрофон... Я так и думал!!! И это в эру цифровых технологий, модернизации и инновации??? :05:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вообще, Я, ничего не собирался.
Ссылка на сообщение
Левитан не был Шимом.
А питание нужно чтобы поджигать вывеску Exit и красивую красную лампочку. Но встает вопрос - все это уже есть готовое. Если вы это разрабатываете, встает другой вопрос - или то что есть готовое вот так вот разрабатывается (чему не удивлюсь) или я уже не знаю что. Потому как если это для себя - один вопрос , а если для прогрессивного человечества, то надо будет ваять бумагу что ента хрень удовлетворяет шойгу или как там его. А такая бумага на дороге не валяется.
Ссылка на сообщение
Бумага - не вопрос: Corel + современный цветной лазерник, думаю, справятся. Вопрос по электронике: ну что, лучше ШИМа ничего не можете предложить?
Ссылка на сообщение
http://www.pravoteka.ru/enc/4401.html
Ссылка на сообщение
Поясню условия:
1. питание в линию подавать обязательно, т.к. в устройствах оповещения есть цифровая часть в виде микросхемок усилителя(для программного усиления звукового сигнала) и модема(прием/передача сигналов DTMF).
2. напряжение питания линии должно быть +48 В.
3. трансформатор в передатчике должен быть, т.к. присутствует условие гальванической развязки (по ТЗ).
4. общая длина линии до 5 км. провода медные с диаметром жил не менее 0,9 мм.
Суть всего вопроса - КАК передать к устройствам (помимо полезного сигнала) питание? Схема в 1-м посте позволяет передать в линию ток до 120мА (максимальный ток подмагничивания трансформатора). Мне же нужно передать 800 мА.
Ссылка на сообщение
Передать через дроссель. Принять через дроссель. Звук, через конденсатор.
Ссылка на сообщение
чтобы трансформатор не подмагничивался, его подсоединяете к линии через емкость, а чтобы источники питания не шунтировали сигнал, их подключаете к линии через дроссель. параметры L и C считаете, исходя из диапазона частот сигнала
Ссылка на сообщение
Между прочим, а вы сопротивление меди считали? :)
Ссылка на сообщение
кстати, да. при диаметре 0,9мм вылезает около 100Ом на 5км (это одна жила). при токе 0,8А на линии упадет 100*2*0,8=160В (а питание 48В) :)
Ссылка на сообщение
насчет сопротивления линии тоже задавался вопросом. начальник сказал, что какой диаметр провода понадобится, такой и проложат :laughing:
Ссылка на сообщение
Гость orthodox
Ага, от 25 квадратов и выше.
Так что выход примерно такой:
1 искать питание на вторичной стороне, а с первичной только управлять.
2 ставить аккум на вторичной стороне, а с первичной только подзаряжать.
Ссылка на сообщение
может быть и нет. наверняка нагрузка как-то распределена на линии
Ссылка на сообщение
3. Гнать вольт 300 постоянки, на потребителе DC/DC в 48.
4. Модулировать частотой к примеру в 100 килогерц, на потребителе фильтр на эту частоту и выпрямитель.
Ссылка на сообщение
Вообще говоря, задача решается в телефонии каждый день, только токи поменее. Вместо дросселя можно использовать его эквивалент. Транзистор, на котором падает напряжение немного более размаха переменной составляющей. Про мощность отдельный вопрос. Но какая разница, какая железка - на радиатор или на сердечник.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
