yuri_d 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Ионистор от vishay. Ток утечки меряют через 30 минут после подачи напряжения. Для 1Ф менее 315 мкА. 777777, а подозрения на производителя нет? Может это перемаркированный китайцами 1.5Ф 2.5В? Тогда легко объяснить и ток утечки, и почему напряжение начинает нормально падать от 4В и ниже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба 777777, а подозрения на производителя нет? Может это перемаркированный китайцами 1.5Ф 2.5В? Тогда легко объяснить и ток утечки, и почему напряжение начинает нормально падать от 4В и ниже. +1 Я тоже прежде всего так и подумал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба Вот скока на ефайнд стоит 70Ф 2,1 В: http://www.efind.ru/icsearch/?search=EECHW0D706 Нет, у меня стоил кажется рублей 30 а подозрения на производителя нет? Может это перемаркированный китайцами 1.5Ф 2.5В? Тогда легко объяснить и ток утечки, и почему напряжение начинает нормально падать от 4В и ниже. Производитель скорее всего левый, а проблема кажется была в конкретном экземпляре, наверно я его подпалил. После замены на другой напряжение после отключения питания почти не падает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Нет, у меня стоил кажется рублей 30 Это я отвечал на вопрос по цене ионисторов высокой емкости. Вот, на работе нашел название более крутых ионисторов: TPLS-400 от PowerBurst. 400 Ф 2,7 В. На ефайнде пока нет, никому не нужно у нас. За рубежами отчизн стоит 28 баксов. http://www.tecategroup.com/ultracapacitors/powerburst.php. Температурный диапазон от -40 радует. Изменено 16 февраля, 2011 пользователем V_G Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 · Жалоба интересно где применяют такой 400 Ф 2,7 В? И насколько он безопасен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба Похоже, настолько же безопасен, насколько и бесполезен. Трудно найти им применение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба интересно где применяют такой 400 Ф 2,7 В? И насколько он безопасен? Абсолютно безопасен. А полезен там, где нужен резервный источник питания и где для этой цели обычно используют аккумуляторы. В отличие от последних, ионистор имеет большее число циклов перезаряда и нормально ведет себя на минусе. А высокоэффективных преобразователей с входным напряжением от 1.1 В в выходное 5 В - пруд пруди. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 · Жалоба Это вы теоритезируете или есть опыт использования вами ионисторов большой емкости? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
E1962 0 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 · Жалоба Да наверно тут всё просто. Выше примерно 4 вольт начинается внутренняя утечка. Хоть и написано 5,5 вольт на ионисторе. Скорее всего Вы правы. Родное напряжение ионистора 2 вольта с хвостиком. 5в получают последовательным соединением кондеров. Я это где то вычитал. А может кондер просто барахло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 · Жалоба Это вы теоритезируете или есть опыт использования вами ионисторов большой емкости? Это я теоретизирую после изучения потенциальных возможностей их применения. Есть опыт применения ионисторов 1 Ф. То что я читал о них, делает их более предпочтительными по отношению к литиевым аккам (в моих задачах, понятно). А что, есть информация об их небезопасности? Они взрываются, убивают двумя вольтами, не держат больших токов (в противоречие с опубликованными техданными), или еще что? Поделитесь, плиз! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
