depoff 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Ограничитель входной СВЧ мощности решил построить с применением PIN-диодов, а вот закупить смогли лишь безкорпусные. Они настолько маленькие, что из установка совершенно нетехнологична, думаю, что и ненадежна. Где можно найти корпусированные? Что бы их можно было устанавшливать при помощи паяльника на ламинат... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vxi 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Опять же смотря что Вы хотите получить от этих PIN диодов. Частотный диапазон, мощность, сколько штук в корпусе нужно. Например, диоды Avago покупаются без особых вроде бы проблем. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба И что вы имеете в виду под бескорпусными? Может, под поверхностный монтаж? Avago (а ранее Agilent, еще раньше Hewlett-Packard) выпускают широкую номенклатуру pin диодов для поверхностного монтажа в корпусах SOT-23, SOT-323. Ищите и подбирайте по параметрам. Примеры названий: HSMP3890 (SOT23), HSMP389A (SOT323). Устанавливать их на плату очень даже технологично. Из более мощных (на переключение прием/передача) мы используем MA4P1250 от MA/COM, тоже в миниатюрном корпусе, только побольше вышеупомянутых. Всех их можно в Москве купить в Элкотехе, например. Там же получить консультацию. ЗЫ. Если вы имели в виду отечественные диоды (например, КА517), то они действительно бескорпусные и действительно нетехнологичные. И ужасно дорогие. Диоды от Avago и дешевле, и надежней, и технологичней, и параметры получше. Изменено 15 февраля, 2011 пользователем V_G Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyacv 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Они настолько маленькие, что из установка совершенно нетехнологична, думаю, что и ненадежна. Это заблуждение. Бесфлюсовая технология (в частности разварка) весьма технологична и надёжна. К сожалению, она мало кому доступна. Корпус всё портит. Для установки и разварки "пыли" необходима чистая комната, спец. оборудование и разрешение на цветные металлы. Про корпусированные VXI правильно сказал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Без диапазона и мощности, которую надо ограничить - что-то советовать невозможно. Если это 3 см из соседней ветки - никуда Вы не денетесь от бескорпусных. На более низких частотах ни 2А516А, ни 2А522А-2 (у очень старых пружинка в эпоксидке отламывалась, бывало, но потом вроде изготовитель что-то пофиксил и таких отказов на порядки стало меньше) вроде никаких проблем при пайке не вызывали. 2А517А-2, кстати, очень легко и приятно паяются, но не ограничительные ЕМНИП. Да и стОят 7 российских рублей на Платане (хи-хи). На самом деле народные диоды в своей области - мы на них делали лестничные аттенюаторы на около 600МГц. Ни одного отказа за 6 лет серийного производства изделий. 20 лет назад. Прикиньте индуктивность выводов на Вашей частоте и их сопротивление (чё там, 1нГ - типичные для SOT23 - 63 Ома на 10ГГц), а потом задумывайтесь об удобстве корпуса. А МАкомы - таки да - на 3см MA4L по 5 баксов. Еще Скайворксы CLA4601 (эти даже в Киеве без проблем по 7 баксов). Но все - чипы под разварку. Изменено 15 февраля, 2011 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
depoff 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Прошу прощения, что не указал действительно необходимые параметры. Боюсь, что СВЧ приемник X-диапазона может быть подвергнут воздействию сигнала, попадающего в полосу, мощностью в несколько ватт. Поэтому, к сожелению, вышеперечисленные примеры не подходят. Без диапазона и мощности, которую надо ограничить - что-то советовать невозможно. Если это 3 см из соседней ветки - никуда Вы не денетесь от бескорпусных. На более низких частотах ни 2А516А, ни 2А522А-2 (у очень старых пружинка в эпоксидке отламывалась, бывало, но потом вроде изготовитель что-то пофиксил и таких отказов на порядки стало меньше) вроде никаких проблем при пайке не вызывали. 2А517А-2, кстати, очень легко и приятно паяются, но не ограничительные ЕМНИП. Да и стОят 7 российских рублей на Платане (хи-хи). На самом деле народные диоды в своей области - мы на них делали лестничные аттенюаторы на около 600МГц. Ни одного отказа за 6 лет серийного производства изделий. 20 лет назад. Прикиньте индуктивность выводов на Вашей частоте и их сопротивление (чё там, 1нГ - типичные для SOT23 - 63 Ома на 10ГГц), а потом задумывайтесь об удобстве корпуса. А МАкомы - таки да - на 3см MA4L по 5 баксов. Еще Скайворксы CLA4601 (эти даже в Киеве без проблем по 7 баксов). Но все - чипы под разварку. Вот вот... Макомовские и мотороловские диоды (бескорпусные) уже имеются в наличии, но разварить мы смогли только самые "деревянные" (у них контакт целых микрон 40), а чувствительные имеют слишком маленькие контакты. Все те же диоды есть и в корпусе - хотелось бы попробовать их. P.S. на RO4003 установить эти диоды я решил в компланарную линию на землю, а в саму линию уже золотым волоском. Прикинул, что при длине проводника меньше λ/4, но больше λ/8, волосок будет емкостью. Дроссель же сделал больше λ/4. Проверить не смог по вышеуказанной причине. Изменено 15 февраля, 2011 пользователем depoff Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Боюсь, что СВЧ приемник X-диапазона может быть подвергнут воздействию сигнала, попадающего в полосу, мощностью в несколько ватт. Т.е. в Вашей системе передатчика нет? Ой врядли получите на входе такую мощность снаружи, если не постараетесь. Мы ставили диод между тонкими платами на субоснование сначала на ЭЧЭ-С http://www.nii-em.ru/7025315677 , потом на эвтектику золото-кремний или золото-германий уже не помню. Разварка Контакт-3А (на стороне) на обе стороны - т.е. диод при срабатывании (превышении входной мощности порога открывания) работал на отражение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
