firstvald 23 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба Тут у вас непонятный момент. Что значит поляризации нет? Все провода линии "А" подключены к выводу "А" трансивера. По другому не рассматриваем. Поляризации нет, значит линия А не подключена к +5 через резистор. А лини В к земле драйвера через резистор. Уже аккуратненько все расписал и выделил два случая, когда мастер может управлять и когда не может управлять напрявлением передачи. Модбасу то может и 30 лет, но до сих пор им пользоваться не умеют. Тут еще вот что: вы торопитесь и рассуждаете сразу байты задержки и т д. Я же сказал - очень внимательно надо смотреть переходные моменты между состояниями. Вы считаете, что заняв линию на три интервала вы обезопасите себя? А что произой дет в момент занятия? Какой переход? неопределенность ->1? Вроде неплохо, но это только в том случае если можно управлять драйвером. В реалии где вы такой драйвер видели? Преобразователи интерфейсов в промышленности отлавливают смену направления по старт импульсу. Или вы обязательно будете его переводить в режим управления по RTS? И тащить провод еще к нему провод и учить контроллер или компьютор это провод дергать? Сие вряд ли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба Уже аккуратненько все расписал и выделил два случая, когда мастер может управлять и когда не может управлять напрявлением передачи. Я вам еще более аккуратненько привел пример протокола, которому не нужны растяжки, и в котором любое (каждое) устройство может быть приемником или передатчиком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JonnMoon 0 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба Поляризации нет, значит линия А не подключена к +5 через резистор. А лини В к земле драйвера через резистор. Уже аккуратненько все расписал и выделил два случая, когда мастер может управлять и когда не может управлять напрявлением передачи. Модбасу то может и 30 лет, но до сих пор им пользоваться не умеют. Резисторы растяжки это способ для борьбы с помехами в линии, в условиях использования устаревшей элементной базы. Модбас программный протокол. Какая связь между ними? Может я чего не так понимаю. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба Резисторы растяжки это способ для борьбы с помехами в линии, в условиях использования устаревшей элементной базы. Модбас программный протокол. Какая связь между ними? Может я чего не так понимаю. :laughing: Резисторы это не способ борьбы с помехами на линии, это способ обеспечения работоспособности канала в том случае, если драйвер мастера переключается по старт импульсу, что собственно мы в этой теме и рассматриваем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба Резисторы растяжки это способ для борьбы с помехами в линии, в условиях использования устаревшей элементной базы. Модбас программный протокол. Какая связь между ними? Борьба с помехами при помощи растяжек примерно в 100 раз менее эффективна, чем борьба с помехами при помощи правильно построенного протокола. Для понимания, откуда взялось число "100" надо "с карандашиком в руках" (с) посчитать, какую мощность должна иметь помеха для того, чтобы испортить сообщение. В случае правильного протокола, помеха должна пересилить не резисторы растяжки, а выход работающего передатчика RS485. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JonnMoon 0 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба И тащить провод еще к нему провод и учить контроллер или компьютор это провод дергать? Сие вряд ли. Обычно ставят два МК с двумя UART. На первый вы подаете сигналы TX, RX с вашей хитрой "штуковины". МК загоняет это в RS485 со второго UART. С другого конца линии тоже такая же "штуковина". Она вытаскивает с RS485 и передает во второй UART. Я так делал даже на эмулированный портах. Т.е в МК в которых не было ни одного UART. Работало. :) Борьба с помехами при помощи растяжек примерно в 100 раз менее эффективна, чем борьба с помехами при помощи правильно построенного протокола. Для понимания, откуда взялось число "100" надо "с карандашиком в руках" (с) посчитать, какую мощность должна иметь помеха, для того, чтобы испортить сообщение. В случае правильного протокола, помеха должна пересилить не резисторы растяжки, а выход работающего передатчика RS485. Не спорю. Но в новых трансиверах до 256 шткук без этих резисторов работает. Хотя я столько не проверял. Ну, десяток где то, это было. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба Я вам еще более аккуратненько привел пример протокола, которому не нужны растяжки, и в котором любое (каждое) устройство может быть приемником или передатчиком. А вы его в природе сможете на каком-нибудь железе реализовать кроме сугубо своей поделки? И вы советы даете по принципу - во у меня на этой штуке вот так. Зачит так правильо и так надо делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JonnMoon 0 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба А вы его в природе сможете на каком-нибудь железе реализовать кроме сугубо своей поделки? И вы советы даете по принципу - во у меня на этой штуке вот так. Зачит так правильо и так надо делать? Стоит коробка. С одной стороны TX, RX, с другой RS485. Если будет работать, то почему нельзя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба А вы его в природе сможете на каком-нибудь железе реализовать кроме сугубо своей поделки? И вы советы даете по принципу - во у меня на этой штуке вот так. Зачит так правильо и так надо делать? Анекдот напомнили, времен перестройки и борьбы с алкоголизмом. Горбачев ходит по заводу, ему все показывают. Подходит к рабочему у токарного станка и спрашивает: - Скажите, а вот если бы вы выпили стакан вина, вы смогли бы так аккуратно работать? - Смог бы... - А если бы вы выпили два стакан вина? - Смог бы... - Ну, а если три? - Дык, работаю же.... Я однажды вплотную имел дело вот с таким же любителем растяжек. Изделие, где он уповал на растяжки, работало на портовом кране в Китае. И, конечно, глючило и сбоило. Он туда регулярно ездил, раз в месяц, и каждый раз припаивал все более низкоомные резисторы растяжек. Втолковать ему что-то тоже было невозможно. Чем дело закончилось - я не знаю, я уволился когда процесс перепаивания растяжек был в разгаре. :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба Стоит коробка. С одной стороны TX, RX, с другой RS485. Если будет работать, то почему нельзя? Так эта коробка называется преобразователь интерфейса. Как она работает уже перерасписали, собственно ее в этой теме и изобретали. Дальше результат прохождения через нее посылки зависит от того, что собственно мы передаем. Как устроена посылка. А дальше, уже все тоже расписано было при каких условиях то, что через нее передают приемник поймет, а при каких - нет. Анекдот напомнили, времен перестройки и борьбы с алкоголизмом. Горбачев ходит по заводу, ему все показывают. Подходит к рабочему у токарного станка и спрашивает: - Скажите, а вот если бы вы выпили стакан вина, вы смогли бы так аккуратно работать? - Смог бы... - А если бы вы выпили два стакан вина? - Смог бы... - Ну, а если три? - Дык, работаю же.... Абсолютно согласен. Ни думать ни читать не хотят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JonnMoon 0 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба Абсолютно согласен. Ни думать ни читать не хотят. :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба А если бы вы практически с эти каждый день сталкивались , то вы бы и возмутились бы сразу как я.Нет, я не скажу, что я с этим каждый день сталкиваюсь потому, что используемые протоколы у нас уже все написаны и отлажены. :) И наладчиком я уже давно не работал. Конвертор/репитер на три входа RS232-RS485-RS485 с автоматическим выбором направления я разрабатывал лет ...цать назад. Вот там при заранее неизвестном протоколе связи действительно растяжка необходима. Тем не менее, я утверждаю, что правильно реализованный протокол связи не требует в обязательном порядке растяжки линии. Даже если это протокол с "сырыми" данными. Модбасу уже лет 30, наверное, а вы до сих пор твердите, что "невозможно" :twak:+1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба Нет, я не скажу, что я с этим каждый день сталкиваюсь потому, что используемые протоколы у нас уже все написаны и отлажены. :) И наладчиком я уже давно не работал. Конвертор/репитер на три входа RS232-RS485-RS485 с автоматическим выбором направления я разрабатывал лет ...цать назад. Вот там при заранее неизвестном протоколе связи действительно растяжка необходима. Тем не менее, я утверждаю, что правильно реализованный протокол связи не требует в обязательном порядке растяжки линии. Даже если это протокол с "сырыми" данными. +1. Чему +1? Чушь там какая-то была. Дык заказчики и клиенты других форумов пАстАЯнно наступают на одни и те же грабли и все у них не работает. Так мы рассматриваем не просто заранее неизвестный протокол, а и случай , когда мастер не может драйвером управлять. Топику нацарапали схемку которая по старту меняет напрявление и на прощание еще кинули фразу: я тут растяжки забыл пририсовать. Топик о[] в смысле фонарел и начал вопрошать , а ет чё? Разбирательство выявило пристрастия команды электроникса :) Пиво не пью, ибо один раз (!) дали выпить сваренный самостоятельно напиток и стало ясно, что какую бы наклейку не лепили на мочу, он от этого вкуснее не станет. Разница как космос и земля Может ирландусы умеют настоящий напиток делать. Но не заезжал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diglook 0 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба Я бегло прочитал топик, Возвращаясь к первому посту(постановка задачи), так это решается FTDI232RL + ADM485. Направление переключать одним из программируемых выводов FTDI( это можно сконфигурировать программой с ихнего сайта) если интересуют нюансы - отвечу, а вообще на сайте FTDI хорошо расписано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба Я бегло прочитал топик, Возвращаясь к первому посту(постановка задачи), так это решается FTDI232RL + ADM485.Ага. А к МК дополнительно еще и USB Host прикрутить :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
