VisualDSP++ 4.0 и ADSP-BF (и другие).
В составе сабжевого пакета есть Flash Programmer.
Во-вторых, что-то у меня пока оно не работает - шить, вроде, шьет, а перезагрузишь проц, там левая прога. Может просто какие-то нюансы, еще не разобрался.
Вчера взял в руки BF533 EZ-KIT LITE. VDSP 4.0 cо здешнего FTP, upgrade не ставил.
Наткнулся на аналогичную проблему успешно шьет и верифицирует, но непонятно куда.
Потыкался-потыкался не понял :-(.
Так, с этим разобрался - зря смотрел на образчик проекта загрузки во Flash - туфта там.
Новый вопрос в ключе этой темы:
Для BF533/532/531 начиная с 0.3? или раньше тоже поддерживался? поминается возможность загрузки с DataFlash AT45, правда опять с неконкретными оговорками по поводу релизов AT45. Кто-нибудь реально пробовал? C какой конкретной AT45?
Я сейчас, кажется, нашел приемлемое решение - через Automation API VisualDSP++. В общем-то, оно мне и с самого начала казалось правильным, только тогда я еще не умел это сделать. А сейчас уже на пути. :) Сама идея прежняя - грузим программу-драйвер, далее грузим блоки для зашивки или читаем их обратно и даем команду на выполение операций - записи и чтения. Все прекрасно реализуется на любом языке, я пробовал С++ и Питон. Питон можно пускать как из оболочки, так и снаружи.
Соответственно, тип флеши и марка совершенно не важны. Пишем просто драйвер для программирования соответствующий и вуаля. Все полностью под контролем (в рамках API, конечно :) ).
Кстати, этот подход вообще является очень многообещающим - ведь можно не только автоматизировать программирование флеши, но и вообще автотизировать все, что угодно - например, отладку целевого прибора - сбор данных, их пересылку на ПК с последующим анализом, управление со стороны ПК различными частями прибора без специальных отладочных интерфейсов и т.д.
:-( Мой вопрос был о другом. Flash при начальной загрузке и при сопровождении то я прошью любой, благо у меня в девайсе неизбежен 'основной' контроллер, который этим и займется. Потом работать
с Flash BF тоже сможет с любой. Вопрос в том сможет-ли бутовый загрузчик BlackFin c него загрузиться
:-( AT45 поддерживается с 0.3 силикона, и с оговорками. Посему и спрашивал.
По поводу загрузки, подскажите, а то бьюсь как рыба об лед.
Недавно связался с BlackFin-ом, и вот какая загвоздка возникла.
Процессор - BF532, загружаю через SPI, AT45.
Сделал простейшую программу, светодиодами моргает, использовал в проекте линковочный файл adsp-BF532_ASM.ldf, ldr файл получился маленький, в этом случае все работает.
та же самая программа, но с другим линковочным файлом - adsp-BF532.ldf не работает.
разница в том, что добавляются библиотеки, и start производится библиотечной функцией. уже третий день голову ломаю, не могу понять - в чем дело. подскажите, кто знает?
