mungo 0 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 · Жалоба Есть LPC2478, SDRAM Samsung K4S561632H, TFT AM-640480G2TNQW-T08H. Досталась самодельная платка. Схема как по даташитам, ничего особенного. Кварц 12 МГц, множитель 12 делитель 1, PLL 288 МГц. Частота проца 72, USB 48. То есть классика. Запуск SDRAM: SCS|=0x00000002; // Reset EMC. EMCCONTROL=0x00000001; // Enable EMC and Disable Address mirror. PCONP|=0x00000800; // Turn on EMC PCLK. PINSEL5=0x05050555; // CAS,RAS,CLKOUT0_1,DYCS0_1,CKEOUT0_1,DQMOUT0_1. PINSEL6=0x55555555; // D0-D15. PINSEL8=0x55555555; // A0-A15. PINSEL9=0x10555555; // A16-A23,OE,WE,BLS0_1,CS_0_. EMCDYNAMICRP =2; // Command period: 3(n+1) clock cycles. EMCDYNAMICRAS =3; // RAS command period: 4(n+1) clock cycles. EMCDYNAMICSREX=7; // Self-refresh period: 8(n+1) clock cycles. EMCDYNAMICAPR =2; // Data out to active: 3(n+1) clock cycles. EMCDYNAMICDAL =5; // Data in to active: 5(n+1) clock cycles. EMCDYNAMICWR =1; // Write recovery: 2(n+1) clock cycles. EMCDYNAMICRC =5; // Active to Active cmd: 6(n+1) clock cycles. EMCDYNAMICRFC =5; // Auto-refresh: 6(n+1) clock cycles. EMCDYNAMICXSR =7; // Exit self-refresh: 8(n+1) clock cycles. EMCDYNAMICRRD =1; // Active bank A->B: 2(n+1) clock cycles. EMCDYNAMICMRD =2; // Load Mode to Active cmd: 3(n+1) clock cycles. EMCDINAMICRDCFG=1; // Command delayed strategy. EMCDYNAMICRASCAS0=0x00000303; // Default setting, RAS latency 3 CCLKs, CAS latenty 3 CCLKs. EMCDYNAMICCFG0=0x00000680; // 256MB, 16Mx16, 4 banks, row=13, column=9. delayMs(100); // 100 ms. EMCDINAMICCTRL=0x00000183; // Mem clock enable, CLKOUT runs, send command: NOP. delayMs(200); // 200 ms. EMCDINAMICCTRL=0x00000103; // Send command: PRECHARGE-ALL, shortest possible refresh period. EMCDINAMICRFR=2; // Set 32 CCLKs between SDRAM refresh cycles. for (int i=0; i<0x40; i++) asm("nop"); // Wait 128 AHB clock cycles. EMCDINAMICRFR=28; // Set 28 x 16CCLKs=448CCLK=7us between SDRAM refresh cycles. //To set mode register in SDRAM, enter mode by issue //MODE command, after finishing, bailout and back to NORMAL mode. EMCDINAMICCTRL=0x00000083; // Mem clock enable, CLKOUT runs, send command: MODE. dummy=*((volatile unsigned int*)(SDRAM_BASE|(0x33<<12))); // Set mode register in SDRAM. EMCDINAMICCTRL=0x00000000; // Send command: NORMAL. EMCDYNAMICCFG0|=0x00080000; // Enable buffer. delayMs(1); // 1 ms. EMCSTATICWAITWEN0 =0x2; // Selects the delay from chip select 0 to write enable. EMCSTATICWAITOEN0 =0x2; // Selects the delay from chip select 0 or address change, whichever is later, to output enable. EMCSTATICWAITRD0 =0x1f; // Selects the delay from chip select 0 to a read access. EMCSTATICWAITPG0 =0x1f; // Selects the delay for asynchronous page mode sequential accesses for chip select 0. EMCSTATICWAITWR0 =0x1f; // Selects the delay from chip select 0 to a write access. EMCSTATICWAITTURN0=0xf; // Selects the number of bus turnaround cycles for chip select 0. EMCSTATICCNFG0 =0x00000081; // Selects the memory configuration for static chip select 0. LCD: PCONP|=0x00100000; // Power Control for CLCDC. // Assign pin: PINSEL0&=BIN32(11111111,11111111,11111111,11111111); PINSEL0|=BIN32(00000000,00000101,01010101,00000000); // P0.4(LCD0), P0.5(LCD1), P0.6(LCD8), P0.7(LCD9), P0.8(LCD16), P0.9(LCD17). PINMODE0&= BIN32(00000000,00000000,00000000,00000000); PINSEL3&=BIN32(11111111,11111111,11111111,11111111); PINSEL3|=BIN32(00000101,01010101,01010101,00000000); // P1.20(LCD10), P1.21(LCD11), P1.22(LCD12), P1.23(LCD13), P1.24(LCD14), P1.25(LCD15), P1.26(LCD20), P1.27(LCD21), P1.28(LCD22), P1.29(LCD23). PINMODE3&=BIN32(00000000,00000000,00000000,00000000); PINSEL4&=BIN32(11111111,11111111,11111111,11111111); PINSEL4|=BIN32(00000101,01001111,11111111,11111111); // P2.0(LCDPWR), P2.1(LCDLE), P2.2(LCDDCP), P2.3(LCDFP), P2.4(LCDENAB), P2.5(LCDLP), P2.6(LCD4), P2.7(LCD5), P2.8(LCD6), P2.9(LCD7), P2.12(LCD18), P2.13(LCD19). PINMODE4&=BIN32(00000000,00000000,00000000,00000000); PINSEL9&=BIN32(11111111,11111111,11111111,11111111); PINSEL9|=BIN32(00001010,00000000,00000000,00000000); // P4.28(LCD2), P4.29(LCD3). PINMODE9&=BIN32(00000000,00000000,00000000,00000000); PINSEL11&=BIN32(11111111,11111111,11111111,11111111); PINSEL11|=BIN32(00000000,00000000,00000000,00001101); // bit0=1 - LCD port is enabled. bit1...3 = 110 TFT 16-bit. (1:5:5:5 mode) // ADJ_PH. PINSEL7_bit.P3_24=0x00; FIO3DIR_bit.P3_24=1; FIO3SET_bit.P3_24=1; // Pixel serializer. /* This block reads the 32-bit wide LCD data from the output port of the DMA FIFO and extracts 24, 16, 8, 4, 2, or 1 bpp data, depending on the current mode of operation. The LCD controller supports big-endian, little-endian, and Windows CE data formats. */ // For HV Mode, DV Mode 16-bit LCD_CFG=2; LCD_TIMH=((131<<24)|(17<<16)|(11<<8)|(((640/16)-1)<<2)); LCD_TIMV=((11<<24)|(32<<16)|(2<<10)|480); LCD_POL=((0<<27)|(1<<26)|(((640/1)-1)<<16)|(0<<14)|(0<<13)|(1<<12)|(1<<11)|(0<<6)|(0<<5)|(2<<0)); LCD_CTRL=((0<<10)|(0<<9)|(0<<8)|(1<<5)|(4<<1)|(0<<0)); // 100 = 16 bpp, 1:5:5:5 mode. 101 = 24 bpp (TFT panel only). 110 = 16 bpp, 5:6:5 mode. LCD_UPBASE=SDRAM_BASE; LCD_LPBASE=SDRAM_BASE; for (int i=0;i<50000;i++); LCD_CTRL|=1; for (int i=0;i<50000;i++); LCD_CTRL|=1<<11; Код почищен, есть только запуск. Затем тупо записываем муар в видеопамять - чередование черный цвет/серый 50%. Видим: изображение дрожит, будто низкая частота кадров. При этом проц крутится в пустом цикле, ничего не делая. Если вставляем в пустой цикл запись любого значения в любой адрес SDRAM, картинка разваливается - выглядит, как помехи на телевизоре при отсутствии сигнала. При этом память значения держит, ничего не изменяется и не теряется. То есть очевидно, что контроллер дисплея тупит. Поэтому вопросы: 1. Кто знает, что не так запущено? Как убрать мерцание муара? 2. Какие могут быть особенности, чтобы контроллер LCD не обваливался при записи в SDRAM? 3. Не к железу вопрос, а к софту. Как IARу объяснить, что SDRAM можно использовать под HEAP например? Ручками назначать указатели и писать свой менеджер памяти неохота... 4. Хотел приделать работу с масштабируемыми шрифтами, но задача переделки freetype linux'ового под МК мне показалсь слишком сложной. Есть ли что попроще готовое? Буду крайне благодарен за любые советы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zksystem 0 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 · Жалоба у меня так же Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 · Жалоба То есть очевидно, что контроллер дисплея тупит. Что очевидно, так это то, что тупит тут вовсе не контроллер. Просто озаботьтесь выставлением ВСЕХ параметров экрана согласно его даташиту. И все. А чтобы сразу увидеть результат (чисто черновой) увеличьте тактовую частоту экрана (уменьшить делитель). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mungo 0 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 · Жалоба Частота по датешите 25,175, а делителем можно выставить только 24. Или 36, но это много и не работает. С выставлением всех вот проблемы - взято готовое, и не понимаю, как связать то, что в .пдф на ЖК с тем, что задается для LPC. В первом задано время, во втором - какие-то такты непонятно чего. Может вы просто пояните, что к чему в LPC (каюсь, до этого работал только с атмелами). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 · Жалоба А причем тут атмел или не атмел. В даташите черным по белому написаны поля всех регистров LCD контроллера. Поля синхронизации имеют точно такие же наименования, как в даташите на экран. Их надо заполнить. Просто надо типа хоть раз прочитать. "Время" и "такты" связаны. Вы поразитесь, но каждый такт имеет длительность. И если количество тактов умножить на эту самую длительность, то получится время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
n_kurochkin 0 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба 24 bpp и похоже 16 бит шина памяти ... извините если ошибся При этих параметрах просто нехватает производительности шины, работайте 16bpp будет успевать, и то наблюдал как при копировании из FLASH или ипользовании memcpy срывалась синхронизация и при 16 bpp. После тщательной подстройки таймингов, приоритетов и буферизации TFT контроллера стало работать устойчиво. Для работы с 24 bpp поставили 32 битную память все стало успевать. Еще наблюдался муар и помехи просто потомучто один сигнал TFT не развели за ненадобностью, оказалось зря :). А шрифты любые есть в microwindows http://www.microwindows.org/ Изменено 11 февраля, 2011 пользователем Nick Nickl's Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
