Перейти к содержанию
АРУ для звуковых частот . Линейный.
Требуется поставить в аудио тракте АРУ. Но такой , что бы не вносил в сигнал нелинейных искажений больше скажем 0.1%
Перемножитель с АШИМ на 400кгц шима.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Поставить цифровой потенциометр с двухкнопочным управлением. Вместо кнопок - компаратор, если сигнал меньше положенного уровня- он включает кнопку "+", если больше -кнопку "-". Както так :)
Ссылка на сообщение
Можно применить и регуляторы громкости 174 серии. Но ваша схема классическая. Вот если убрать R1, появятся нелинейные искажения. Почитайте Титце, например.
Ссылка на сообщение
Тогда уж лучше оптрон на фоторезисторе. По скорости реакции уделает терморезистор.
И по экономичности тоже.
Точно так. И главное дешево. Можно правда хороший аналоговый умножитель (а-ля MPY** от Burr-Brown(TI)) но это дороговато будет.
Ссылка на сообщение
я собирал ару по схеме вега 335 очень хорошо работает и без искажений очень большой диапазон регулировки 100 раз! зависит от усилиения оу
использовал для фм стерео вещания выходной уровень идеально держит на 157уд2
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
