Перейти к содержанию
DC/DC преобразователь 12В в 300В.
Хочу сделать DC/DC преобразователь из 12В в 300В. Возник вопрос, а можно ли использовать, для этих целей обратноходовый преобразователь и потянет ли трансформатор? Пожалуйста помогите с этой проблемой, заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Можно и обратноходовой, а потянет ли трансформатор - это надо у конкретного образца спрашивать. Чтобы получить конкретные ответы, требуются развернутые вопросы: выходная мощность, стабильность входного напряжения, необходимость стабилизации выходного напряжения и т. д.
Ссылка на сообщение
Если ватт 30-50, то может и потянет. А большей мощности - плохая топология флай для этого. Слишком низкое входное напряжение и большие пиеовые токи.
Опишите, все-таки, задачу полностью.
Ссылка на сообщение
Ну, вроде как с пиковыми токами особо проблем нет - сделать коэффициент заполнения прямого хода побольше. Для начинающего это все же проще, чем резонансный :)
Ссылка на сообщение
Смысл задачи таков:
на входе 12В постоянки;
на выходе 230В постоянки;
мощность 60-65 Вт;
ток нагрузки 0.35 А;
Ссылка на сообщение
мощность 60-65 Вт;
При таком токе это уже 80 Вт. Для обратноходового пиковый ток ключа будет приблизительно 47 А. Для прямохода около 24А, а пуш-пулл соответственно, около 12А на ключ. Флайбек конечно можно сделать, но наверное проще и надежнее будет прямоход или пуш-пулл.
Ссылка на сообщение
Смысл задачи таков:
мощность 60-65 Вт;
Уже не 300В, а 230? А стабилизация нужна? (И 230В х 0.35А = 80.5Вт. Так, для сведения.)
Ссылка на сообщение
Гальваника нужна? Это коренным образом может повлиять на решение.
Догадываюсь, что не нужна. Просто захотелось от аккумулятора питать что-то сетевое, небольшой мощности?
Тогда автотрансформаторный бакбуст. Ампер 18-20 еще можно скоммутировать.
Ссылка на сообщение
Стабилизация нужна. А от аккумулятора я хотел за питать одно устройство очень нужное)) А насчет того, что цифры не много расплываются, так это от того что еще не определился с точными данными, так сказать на вскидку написал.
Ссылка на сообщение
Вы разницу меж стабилизацией и гальванической развязкой замечаете?
С точки зрения схемотехники абсолютно безразлично "очень нужное" устройство Вы собираетесь питать или лампады перед походным иконостасом. Важны количественные параметры нагрузки, требования технического плана.
Ссылка на сообщение
Вот сделал предварительный расчет, трансформатора. Трансформатор взял EFD 25, не знаю вроде получилось норм, хотя коэффициент трансформации не совсем меня устраивает.
IPSN.rtf
Ссылка на сообщение
Судя по расчету, Вы используете критический режим работы своего преобразователя.
И в нем неправильно указано Uвх.мин.
Оно должно быть из диапазона 9...10 Вольт, в зависимости от типа аккумулятора.
Выбор критического режима в данном случае не очевиден.
Надо пробовать непрерывный.
По идее, там все должно быть несколько проще.
В смысле пиковых токов.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
