Перейти к содержанию
параллельные блоки в верилоге
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Столкнулся с необходимостью, имея две функции, выполнять их одновременно на возрастание какого-то сигнала. Оказалось, что блоки fork - несинтезируемы.
Спасибо за помощь!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Блоки always @(posedge <ваш 'какой то сигнал'>) ...
точнее, блоки называются begin - end
Ссылка на сообщение
Нет, на разные сигналы - проблем нет. А вот именно на один сигнал. К примеру:
module veri_fork(input reset)
begin
function [0:7] F;
/*тело*/
endfunction
function [0:7] G;
/*тело*/
endfunction
always @(posedge reset)
begin
F(...);
G(...);
end
end
Тогда в блоке always выполнятся функции F и G последовательно, а нужно, чтоб параллельно.
Ссылка на сообщение
Функции выполняются мгновенно, порядок не важен. И результат должен, наверное, чему-то присваиваться.
Приведите более реальный пример.
Ссылка на сообщение
Т.е. Вы хотите сказать, что если я напишу:
reg [0:31] X[0:9], Y[0:9], Z[0:9], i
/*что-то там*/
for(i=0;i<10;i=i+1)
X[i]=Y[i]+Z[i];
то присваивание всем элементам массива Х суммы соответствующих элементов Y и Z будет происходить одновременно для всех 10-ти элементов массива X ?
Ну скажем не пример, а какая стоит задача:
Даны 4 регистра a, b, c, d, все n-разрядные. Мне нужно сксорить a и b, результат кинуть в a, c и d, результат кинуть в c, суммировать по модулю 2^n a и c, результат кинуть в a.
Наша задача: сделать так, чтоб "a XOR b" и "c XOR d" должны выполнятся параллельно, а после этого выполнится "a+c".
Ссылка на сообщение
Называется "неблокирующее присваивание", и задается с помощью <=
Отличается от блокирующего = тем, что все операторы в блоке выполняются одновременно, в момент выхода из блока.
upd. Вернее, рассчитываются, когда дойдет очередь, а результат присваивается при выходе из блока.
Ссылка на сообщение
Да. Привыкайте - HDL это не язык программирования, а язык описания аппаратуры. Тут все происходит параллельно. И что бы что то сделать последовательно нужно написать много кода
Как загружать исходные значения в регистры? Результат действительно надо кидать обратно в a, или достаточно вывести на выход?
Что вы потом с этим a собираетесь делать?
Ваша задача ляжет в немаленький такой автомат. :cranky: Гораздо проще вообще все посчитать параллельно и выдать наружу.
Огласите, что ваша схема должна делать, но не в терминах регистров (они снаружи не видны и нафиг никого не интересуют), а в терминах входов и выходов FPGA.
Ссылка на сообщение
Ну скажем эти регистры связанны с портами.
Если можно ВСЕ параллельно, то это хорошо. Вот только как? Если все операции проводить с помощью <=, то будет неопределенность для "а"
Ссылка на сообщение
Если вы опишете блокирующими операторами в блоке begin - end так, как описали словами, что будет плохо? Это же не программа, где один процессор мучается со всеми функциями поочередно. Здесь то, что можно сделать параллельно, будет реализовано отдельными аппаратными средствами, и будет работать синхронно с другими устройствами.
Ссылка на сообщение
Именно.
решение в лоб:
begin
  a = a ^ b;
  c = c ^ d;
  a = a + c;
end
здесь важно блокирующее присваивание, при этом содержимое 'c' меняется напрасно.
нормальное решение:
begin
  a <= (a ^ b) + (c ^ d);
end
Ссылка на сообщение
Что такое 'порты'? Как эти регистры с этими 'портами' связанны?
Вариантов есть вагон и маленькая тележка. Все зависит от внешних интерфейсов.
Пример - входные данные (a/b/c/d), пусть для определенности все по 8 бит. Выход - e. Вся схема асинхронная, т.е выход немедленно изменяется при изменении любого входа. Задержки - неизвестно какие :(
module top(input [7:0] a,b,c,d, output [7:0] e);
assign e= (a^b) + (c^d);
endmodule
Тоже самое, но схема синхронная. Выход защелкивается по сигналу clk
module top(input clk, input [7:0] a,b,c,d, output [7:0] e);
reg [7:0] o;
always @(posedge clk)
o <= (a^b) + (c^d);
assign e=o;
endmodule
Тоже самое, pipline (глубиной 3). Выходные данные появляются на выходе e через 3 такта частоты clk. Входные данные можно менять каждый такт clk. Быстродействие максимальное
reg [7:0] o, ar, br, abr, cr, dr, cdr;
begin
ar <= a;
br <= b;
cr <= c;
dr <= d;
abr <= ar ^ br;
cdr <= cr ^ dr;
o <= abr + cdr;
end
assign e=o;
endmodule
Ссылка на сообщение
Т.е. Вы имеете в виду, что если я напишу так (не обращайте внимание на неоптимальность - это для понимания сути):
a=a^b;
c=c^d;
a=a+c;
то первые 2 строки система синтеза сама разметит как параллельные блоки (если не учитывать, что она может упростить само выражение), при завершении работы которых выполнится блок, отвечающий 3-й строке?
Ссылка на сообщение
Т.е. Вы имеете в виду, что если я напишу так ... то ...?
Да. Это просто язык описания аппаратных средств.
А как иначе можно создать устройство, выполняющее ваши операции? :) Нарисуйте на бумаге.
Ссылка на сообщение
Угу. В Verilog за тактирование отвечают блоки always (это если очень грубо). Все, что написано внутри блока выполняется за один такт. Просто если вы понапихаете туда много всего, то такт станет очень длинным :rolleyes:
В HDL (для синтезатора) нет понятия 'выполнится раньше, выполнится позже' - там все выполняется параллельно и в тот момент, когда сработает условие в always.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
