gr9 0 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба Руководство хочет максимально автоматизировать процесс разработки и производства и, как следствие, приобрести пакеты, которые позволяют построить PLM систему с ведением документации по ГОСТ стандартам. Сейчас на предприятии платы разводятся во всем чем угодно и если победит одна из систем остальным придется переучиваться. В принципе, получить перечень элементов и спецификацию по ГОСТ из AD легко, а вот как объединить выходные данные с Invertor или SW и получить уже общие документы (например, общую ведомость покупных или сборочный чертеж), которые бы максимально просто обновлялись в случае изменения одного из документов, практически не представляю. Поэтому буду рад любому намеку о том, в каких PDM системах лучше всего поддерживается AD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Бриг 0 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба В принципе, получить перечень элементов и спецификацию по ГОСТ из AD легко Если не секрет, а как. Если можно, в двух словах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gr9 0 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба Если не секрет, а как. Если можно, в двух словах. После генерации BOM AD может автоматически подключить шаблон excel, который преобразует сырые параметры в соотвествии с перечнем элементов и спецификацией. С нуля писать такой шаблон тяжело, но где-то здесь он уже есть. Конечно, можно связать такими excel макросами все данные из разных пакетов проектирования и сформировать все документы, но не хочется изобретать велосипед, т.к., наверное, все эти вопросы уже давно качественно решены. Вот только где это все найти. Вроде бы SWE PDM в связке с SWR-спецификацией хвастается, что создает полный отчет и работает с AD. Но найти подробное описание как это делается пока не удалось. Может кто-нибудь проверял уже эту систему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Бриг 0 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба После генерации BOM AD может автоматически подключить шаблон excel, который преобразует сырые параметры в соотвествии с перечнем элементов и спецификацией. С нуля писать такой шаблон тяжело, но где-то здесь он уже есть. Конечно, можно связать такими excel макросами все данные из разных пакетов проектирования и сформировать все документы, но не хочется изобретать велосипед, т.к., наверное, все эти вопросы уже давно качественно решены. Вот только где это все найти. Вроде бы SWE PDM в связке с SWR-спецификацией хвастается, что создает полный отчет и работает с AD. Но найти подробное описание как это делается пока не удалось. Может кто-нибудь проверял уже эту систему? Ясно. У Вас пока все на уровне желаний. Примерно, через неделю выложу на Брагин сайте Генератор перечней, позволяющий делать перечни элементов, спецификации, ведомости покупных изделий, КРР из схем AD. Причем все корректно работает и со схемами содержащими: - функциональные группы любой сложности (любые варианты входимости) - компоненты изображенные разнесенным способом - десигнаторы Repeat Работа идет непосредственно с файлами листов схемы. BOM не используется. Наличие Altium Designer на компьютере не обязательно. Все максимально по ЕСКД. Подготовил демоверсию, позволяющую полностью оценить возможности программы. Информацию о новой версии на этом форуме выложу. Есть программа, позволяющая получать 3D-модели плат, а из них чертеж платы и сборочные чертежи. В разных САПР. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба После генерации BOM AD может автоматически подключить шаблон excel, который преобразует сырые параметры в соотвествии с перечнем элементов и спецификацией. С нуля писать такой шаблон тяжело, но где-то здесь он уже есть. Конечно, можно связать такими excel макросами все данные из разных пакетов проектирования и сформировать все документы, но не хочется изобретать велосипед, т.к., наверное, все эти вопросы уже давно качественно решены. Вот только где это все найти. Вроде бы SWE PDM в связке с SWR-спецификацией хвастается, что создает полный отчет и работает с AD. Но найти подробное описание как это делается пока не удалось. Может кто-нибудь проверял уже эту систему? BOM генерят правтически все CAD. Макросы в excel не имеют отношения к CAD. Поэтому в этом смысле выигрыша никакого. Плюс может быть только в одном. Если изменения в BOM, которые введены или добавлены уже вручную, можно автоматически передать обратно в CAD. Тогда все изменения уже будут находится в первичном документе, коим является схема, или проект платы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 · Жалоба Подготовил демоверсию, позволяющую полностью оценить возможности программы. Снимал кино с экрана. Но уж больно большие объемы получались. Буду свободней, может написать. Давненько не писал. Там есть скрытые возможности. Описание дает как получить ПЭ из проекта. Но программа дает возможность исправить или ввести необходимые параметры для ПЭ в проект. А это бесценно :) Только в этом смысле остальные примампасы по полуавтоматическому созданию ПЭ и рядом не стояли с этой программой. Второй не менее важный фактор== поддержка функциональных групп для иерархических проектов. Правда это только для ограниченного круга продвинутых пользователей использующих такое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gr9 0 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 · Жалоба Все это хорошо, но хотелось бы услышать мнение тех, кто уже пытался вводить на предприятии одну из PDM и действительно ли реально на ее базе создавать автоматически (или с минимальным вмешательством) всю документацию на изделие. А то пока создается впечатление, что ручной работы будет не намного меньше. Да и программ таких много, каждую не перепробуешь. Вот и интересно узнать, может у кого-то уже есть положительный опыт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 · Жалоба А то пока создается впечатление, что ручной работы будет не намного меньше. Без ручной работы не обойдетесь ни когда. Здесь главное, если раз ручная работа сделана-- повторно все уже формировалось в автомате. То есть результаты ручной работы должны быть внесены в исходный проект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Бриг 0 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 · Жалоба Все это хорошо, но хотелось бы услышать мнение тех, кто уже пытался вводить на предприятии одну из PDM и действительно ли реально на ее базе создавать автоматически (или с минимальным вмешательством) всю документацию на изделие. А то пока создается впечатление, что ручной работы будет не намного меньше. Да и программ таких много, каждую не перепробуешь. Вот и интересно узнать, может у кого-то уже есть положительный опыт? К автоматизации проектирования все приспосабливаются, кто как может. Начните с малого, постепенно придете к понимаю того, что нужно будет именно для Вашей организации. Готовых решений для себя не найдете. У меня есть положительный опыт внедрения БрагинДока. Но это лекция на два-три часа живой беседы. Разве опишешь в двух словах... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 · Жалоба К Но это лекция на два-три часа живой беседы. Разве опишешь в двух словах... Оптимист. :) Чтоб понять формально и лекции не нужно, только почитать описание. Но чтоб освоить-- все же пару дней на разных проектах поковырять нужно. Хотя так со всеми программами. Только пробежаться по всем кнопкам, во всех вариациях и посмотреть результат-- даже если знаешь-- в пару часов возможно и впишешься Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gr9 0 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 · Жалоба Понятно, спасибо. Более менее прояснили ситуацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Бриг 0 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 · Жалоба Оптимист. :) Чтоб понять формально и лекции не нужно, только почитать описание. Но чтоб освоить-- все же пару дней на разных проектах поковырять нужно. Хотя так со всеми программами. Только пробежаться по всем кнопкам, во всех вариациях и посмотреть результат-- даже если знаешь-- в пару часов возможно и впишешься Это о программе. А чтоб понять, что есть в системах PLM/PDM и подходит ли система для организации, лучше всего - лекция. Время освоения, минимум, - год. Знаю крупные организации, внедряющие у себя автоматизацию уже несколько лет. И конца этому у них не видно. У всех по разному. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 · Жалоба Время освоения, минимум, - год. Знаю крупные организации, внедряющие у себя автоматизацию уже несколько лет. И конца этому у них не видно. У всех по разному. А, в этом смысле. Тут стоит только влезть, и до конца дней работой обеспечен:) Границ совершенству нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 · Жалоба Ясно. У Вас пока все на уровне желаний. Примерно, через неделю выложу на Брагин сайте Генератор перечней, позволяющий делать перечни элементов, спецификации, ведомости покупных изделий, КРР из схем AD. Причем все корректно работает и со схемами содержащими: - функциональные группы любой сложности (любые варианты входимости) - компоненты изображенные разнесенным способом - десигнаторы Repeat Работа идет непосредственно с файлами листов схемы. BOM не используется. Наличие Altium Designer на компьютере не обязательно. Все максимально по ЕСКД. Подготовил демоверсию, позволяющую полностью оценить возможности программы. Информацию о новой версии на этом форуме выложу. Есть программа, позволяющая получать 3D-модели плат, а из них чертеж платы и сборочные чертежи. В разных САПР. Генератор перечней платный будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Бриг 0 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 · Жалоба Генератор перечней платный будет? Теперь платный. Кто зарегистрировался за предыдущие шесть лет, будут получать бесплатную версию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
