Перейти к содержанию
lpc2478 максимальный ток
Подскажите какой максимальный суммарный ток у lpc2478 LQFP208 ? На одну ножку вроде как +-4ма ?
Если все 160 ножек так нагрузить получается 0,64А так и дым может пойти :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Cоветую заглянуть в даташит. Конкретно ограничения по току пинов VDD and VSS.
Ссылка на сообщение
Максимально допустимый суммарный ток питания не более 100мА per supply pin/per ground pin. Для пикового импульсного тока ограничение - не более 25 кратное превышение над максимально допустимым. Стр. 51 Product data sheet LPC2478 Rev.2.
Ссылка на сообщение
Благодарю сразу не увидел.
Ссылка на сообщение
Тоже смущает ток в 1а, может они имели ввиду суммарный ток 100ма для всех idd iss?
Ссылка на сообщение
Дык написано же per supply/ground pin. Вы же сами посчитали, что суммарный ток всех пином может 0,64А достигать.
Дым пойдет, если вся эта мощность будет рассеиваться на самом кристалле МК. Но у вас, как я предполагаю, нет такого намерения? ;) Этот ток пропускается в нагрузку. Лишь только часть его рассеивается в виде тепла в самом кристалле. Вот смотрите, в таблице Static characteristics указано, что при токе пина ±4мА падение напряжения на нем (на выходном каскаде пина) будет не более 0,4В. 0,4В*0,004А*160 pin=256мВт. Собственное потребление кристалла @72МГц 3,3В*120мА=396мВт. То бишь сам кристалл больше потребляет, чем если бы была задействована вся периферия. Итого 0,7Вт максимум при штатной полной нагрузке. Что такое 0,7Вт для BGA208? Сравните сами. Транзисторы в SOT-23 до 250мВт могут рассеивать. SOIC-8 при определенных условиях - до 2Вт! Так что ваши опасения по поводу перегрева несколько преувеличены ;)
Ссылка на сообщение
Благодарю, за подробное и понятное разъяснение, теперь се понял :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
