Uree 1 27 декабря, 2011 Опубликовано 27 декабря, 2011 · Жалоба Еще из достоинств - нормальная аннотация из схемы в плату (наоборот не пробовал). Очень актуально после PCADa. Не понял... А в чем проблема с аннотацией в ПКАДе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 28 декабря, 2011 Опубликовано 28 декабря, 2011 · Жалоба Из недостатков, как уже говорилось - отсутствие шин, проведение соединений в схематике - не меняет вид у вывода, как был там крестик, так и остается. Для больших схем недопустимо. Уважаемый коллега, учитывая что всё сразу знать невозможно, просто сделайте следующее: в меню View выберите Colors и в появившемся диалоге удалите галочку Connected Pins. Затем Применить и ОК. Крестики останутся только на неподключенных выводах компонентов. Но! Программа 5 раз вылетела без объяснений - ковырялся в библиотеке, просто создавал новый компонент - копировал из старого (неоднократно получалось). После таких необоснованных вылетов желание работать дальше пропало. Уже скоро год как я установил первую версию DesignSparkPCB на двух компьютерах, один с XP а другой с Vista. Два раза обновил до третьей версии. За этот год, не смотря на довольно интенсивное использование, небыло ни одного сбоя или какого либо недоразумения. Думаю вам нужно искать проблему в своей системе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serbumolot 0 29 декабря, 2011 Опубликовано 29 декабря, 2011 · Жалоба Не понял... А в чем проблема с аннотацией в ПКАДе? Схема и плата общаются либо через нетлист (можно создать нетлист и загрузить в плату только один раз, при следующих импортах получется мясо), либо через ECO. Но ECO неудобная вещь - забыл включить и все, а когда ты делаешь кучу мелких изменений, причем не сразу, то ECO надоедает. До PCAD работал в альтиуме и менторе. Там проблем с аннотацией вообще не возникало. Изменил схему - провел аннотацию, изменения произошли на плате. В PCAD сейчас, если надо что-то сделать - делаю сразу в PCB. И кстати, после разработки PCB пробовал по нетлисту платы сделать схему. Нормально получается, правда соединения делаются с помощью портов. Уважаемый коллега, учитывая что всё сразу знать невозможно, просто сделайте следующее: в меню View выберите Colors и в появившемся диалоге удалите галочку Connected Pins. Затем Применить и ОК. Крестики останутся только на неподключенных выводах компонентов. Уже скоро год как я установил первую версию DesignSparkPCB на двух компьютерах, один с XP а другой с Vista. Два раза обновил до третьей версии. За этот год, не смотря на довольно интенсивное использование, небыло ни одного сбоя или какого либо недоразумения. Думаю вам нужно искать проблему в своей системе. В colors|ах я лазил, но не заметил там. А так работает))) Thank! В таких случаях вспоминается PCAD, где по умолчнаию убрана галка selection/ board outline)) Нет, проблеме не в системе, проблеме в DesignSparke. Там несовершенная обработка критических ситуаций. Я столкнулся когда сам занимался программированием. Любая ситуация должна иметь разрешение. Если возникает ситуация, недопустимая в программе - она должна выдать сообщение как мимнимум, а лучше - подсказку, и вернуться куда-нибудь на прошлый этап! Но не вылететь. Почему ментор, пкад, альтиум, выдают сообщения, что типа "так нельзя"? Потому что там на это деньги потрачены. А в бесплатных программах этому уделяют мало внимания. Можно и не обновлять, и сто лет работать в программе, используя ее для мультивибраторов. Считаю Spark лучшей из бесплатных программ, надеюсь на появление шин. Но чтобы шина была как в менторе или диптрэйсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serbumolot 0 20 января, 2012 Опубликовано 20 января, 2012 · Жалоба Нашел еще один недостаток - при создании компонента DB50 пытался начертить слои шелкографии и сборочный. В итоге по нормальному получилось только прямоугольниками. Красиво сделать не получилось. Проблемы возникли с привязкой. Вообщем если что-то фигурное начертить, приходится сетку ставить минимальную, и то мясо получается, что при конвертации где-нибудь вылезет (с такой ситуацией сталкивался в PCADе, когда косячно начерченный контур превратился в мясо в САМе и в Компасе). При проведении линии (графической) стандартный угол 45 градусов (или 90). В справке в основном указано о схематике и трассировщике. Вообщем за интерфейс прорисовки линий ставлю 2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 · Жалоба Предлагаю для изучения ещё один раздел по настройкам и установкам в системе. DSPCB_TUT3.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 · Жалоба Начал перевод пунктов главного меню. Предлагаю для начала подробное описание пункта меню ADD. DSPCB_ADD.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 14 марта, 2012 Опубликовано 14 марта, 2012 · Жалоба Продолжение, описание пунктов меню EDIT. DSPCB_EDIT.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 · Жалоба Следующий пункт меню VIEW. DSPCB_VIEW.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 4 июля, 2012 Опубликовано 4 июля, 2012 · Жалоба Ну и наконец предлагаю последний пункт меню, которому стоит уделить внимание. Думаю что дальнейший перевод не имеет смысла, по моему мнению в основном все темы охвачены. Если возникнут вопросы по каким либо темам, обращайтесь. Желаю успехов. DSPCB_TOOLS.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 · Жалоба вышла 4 версия :1111493779: Ура!!! :) Я бы молчал, но сегодня они меня своим анонсо-спамом подвигли на оглашение. И когда я успел им несколько мылов оставить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба :) Я бы молчал, но сегодня они меня своим анонсо-спамом подвигли на оглашение. И когда я успел им несколько мылов оставить? Аналогично, всё согласно моей регистрации. Только похоже прямой связи нет, втиснулся посредник с дорогой комплектацией. Потому обновление системы автоматом не происходит. Приходится обновляться ручным способом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk2 0 22 октября, 2012 Опубликовано 22 октября, 2012 · Жалоба Вышла 3.0 версия DesignSparkPCB. Добавлен калькулятор с довольно полезными функциями: расчёт теплоотводов, параметров медных трасс и т.д. Кроме того встроена возможность моделирования электронных схем. Можно использовать несколько "внешних" систем моделирования, но основная ставка сделана на LTSpice. Имеется довольно обширная библиотека моделей и макромоделей. Руководство по использованию моделирования конечно отсутствует, но если есть опыт то несколько часов работы достаточно чтобы уверенно использовать эти возможности. В системе имеется несколько примеров, где можно изучить основные приёмы моделирования схем. Можно ли где-либо в настройках DesignSparkPCB указать, что доступ к интернету только через прокси? При просмотре версии 4.0 не нашел, где это можно сделать. В результате САПР лезет в инет напрямую, на чем часто тормозит и обламывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 22 октября, 2012 Опубликовано 22 октября, 2012 · Жалоба Можно ли где-либо в настройках DesignSparkPCB указать, что доступ к интернету только через прокси? Такой настройки нет. На одном из компьютеров эта система у меня работает вобще без интернета. К тому же при запуске программы с интернетом весь экран закрыт светлой "шторой" торгового посредника, которую можно убрать только маленьким значком вверхнем левом углу экрана. Это своеобразная "дань" за бесплатность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 · Жалоба В 4.0 версии появилось руководство по моделированию в DesignSpark PCB. Предлагаю перевод этого руководства. DSPCB_SPICE.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikkov 0 3 декабря, 2012 Опубликовано 3 декабря, 2012 · Жалоба Попробовал порисовать несложную плату, вроде все получилось, нашел пока только одну проблему: нельзя задавать для отдельных площадок способ соединения с полигоном. Т.е. рисую Copper Pour Area и делаю его заливку, указывая нужен ли термобарьер или нет сразу для всех площадок. А если я хочу часть площадок без барьера, а часть с ним, то вынужден делать несколько полигонов, что крайне неудобно. У Pulsonix-а можно в свойствах площадки изменить способ его подключения, а здесь нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
