nananan 0 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба Сделал схему (к сожалению эстетика страдает) управления нагрузками через реле. Через ft232r, пару подключенных последовательно сдвиговых регистров 74hc595, с которых сигналы поступают на ключи uln2003a, управляющие этими нагрузками. Питание для релюшек с usb(J1 на схеме) утянуть не получается, ибо все вместе жрет порядка 700-800 мА, посему имеется подключение внешнего трансформаторного источника питания на 12В подключающегося к разъему обозначенному на схеме J2. ft232r и сдвиговые регистры питаются через линейный стабилизатор. Сброс ft232r при отключении(как в типовой схеме включения не делал, ибо так нужно). Диоды на релюшках поставил в дополнение, знаю что uln2003a внутри себя защиту имеет. Вопрос следующий: собственно весь обратный ток будет уходить через землю usb-разъема? И еслида, есть ли пути исправления ситуации или 800 мА для того же usb не критично? usb_driver.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба Между FTDI и HC595 поставьте гальваническую развязку. ADUM какой-нибудь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба собственно весь обратный ток будет уходить через землю usb-разъема? Ток от источника питания будет течь с разъема J2 через реле, драйверы, на землю и назад на разъем J2. Если плата разведена "не очень хорошо", на земляных цепях могут появиться падения напряжения, импульсы, которые повлияют на логику. А если земли много, то не страшно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nananan 0 1 февраля, 2011 Опубликовано 1 февраля, 2011 · Жалоба Ток от источника питания будет течь с разъема J2 через реле, драйверы, на землю и назад на разъем J2. Если плата разведена "не очень хорошо", на земляных цепях могут появиться падения напряжения, импульсы, которые повлияют на логику. А если земли много, то не страшно. Ясно, спасибо. Про кондуктивные помехи я думал, поэтому плата будет двухсторонней почти вся нижняя сторона под землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
