Виктория 0 6 октября, 2005 Опубликовано 6 октября, 2005 · Жалоба Возникла необходимость изготовить печатную плату, на которой изображена спираль Архимеда (или эвольвента в частном случае, или сопряженные окружности). Не для красоты, а как деталь датчика. В PCAD пока не получается. Посоветуйте, может какой другой САПР для этих целей лучше подходит. В идеальном случае, хорошо бы задавать эвольвенту математически как функцию угла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 6 октября, 2005 Опубликовано 6 октября, 2005 · Жалоба PADS - очень понятно и просто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergM 0 6 октября, 2005 Опубликовано 6 октября, 2005 · Жалоба Возникла необходимость изготовить печатную плату, на которой изображена спираль Архимеда (или эвольвента в частном случае, или сопряженные окружности). Не для красоты, а как деталь датчика. В PCAD пока не получается. Посоветуйте, может какой другой САПР для этих целей лучше подходит. В идеальном случае, хорошо бы задавать эвольвенту математически как функцию угла. <{POST_SNAPBACK}> Сможете представить математическое описание требуемой Вам кривой как функцию угла (в радианах) с указанием количества требуемых точек? (Или, в крайнем случае - табличное предствление типа: 40+30*cos(FI) +-------------------------------------------------------+ | FI | R(FI) | X | Y | +-------------------------------------------------------+ | 0.000 | 70.000 | 70.000 | 0.000 | | 0.126 | 69.763 | 69.213 | 8.744 | | 0.251 | 69.057 | 66.888 | 17.174 | | 5.278 | 56.075 | 30.046 | -47.346 | .... Если сможете - сделаю в P-CAD 2002 (или 2004). Естественно, с демонстрацией результата (pcb файл) и коротким видеороликом о том, что и как делалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 6 октября, 2005 Опубликовано 6 октября, 2005 · Жалоба Возникла необходимость изготовить печатную плату, на которой изображена спираль Архимеда (или эвольвента в частном случае, или сопряженные окружности). Не для красоты, а как деталь датчика. В PCAD пока не получается. Посоветуйте, может какой другой САПР для этих целей лучше подходит. В идеальном случае, хорошо бы задавать эвольвенту математически как функцию угла. <{POST_SNAPBACK}> Протел спокойно делает с помощью макроса: Работать с ним проще всего так: 1. Открыть плату и включить метры. 2. Открыть текст скрипта протелом. 3. Запустить скрипт с панели инструментов. Откроется диалоговое окно. 4. Перейти в документ платы, чтобы он был активным. 5. Через панель задач вернуться в диалоговое окно и настроить параметры спирали. 6. Нажать OK и получить спираль в PCB. SpiralGeneratorPotapoff.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 6 октября, 2005 Опубликовано 6 октября, 2005 · Жалоба a pochemu ona u vas takaja kvadratnaja ??? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergM 0 6 октября, 2005 Опубликовано 6 октября, 2005 · Жалоба 2 Yuri Potapoff: А если нужна кривая похитрее, чем просто спиралька? Писать новый скрипт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 6 октября, 2005 Опубликовано 6 октября, 2005 · Жалоба ja jeto delaju tozhe cherez Skript no dlja PADS. perevozhu "Ljubuju" kribuju v prjamye otrezki potom vse jeto importiruju i delaju Decal. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 6 октября, 2005 Опубликовано 6 октября, 2005 · Жалоба Протел спокойно делает с помощью макроса: Это не совсем то. Там соединение укружностей и отрезков. А не та кривая как заказывали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктория 0 6 октября, 2005 Опубликовано 6 октября, 2005 · Жалоба Ух ты, как много ответов с помощью :) :) Нам было бы хорошо в PCAD 2004. Скажем честно, с другими пакетами еще не знакомы. To SergM - полярное уравнение эвольвенты (из справочника) окружности. F=(sqrt(r*r-k*k)/k ) - arccos(k/r), где F - угол, k-радиус окружности эвольвенты, r -значение функции. Немного неудобно с обратным представлением. Попробую оцифровать и выложить файл с таблицей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergM 0 6 октября, 2005 Опубликовано 6 октября, 2005 · Жалоба Протел спокойно делает с помощью макроса: Это не совсем то. Там соединение укружностей и отрезков. А не та кривая как заказывали <{POST_SNAPBACK}> С графическими примитивами в САПР для проектирования плат (по крайней мере, во всех известных мне ) не густо: дуги эллипсов, отрезки, точки, заливки областей да текст. Это, пожалуй, и все. Остальное получается путем комбинации выше перечисленных примитивов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктория 0 6 октября, 2005 Опубликовано 6 октября, 2005 · Жалоба SergM, требуемая функция в полярных координатах (архимедова спираль) r=0.93F , F - угол. Извините все, за прошлое представление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
derun 0 6 октября, 2005 Опубликовано 6 октября, 2005 · Жалоба Можно и в PCAD, но только не прямо. Создаем график функции в MatchCad (или MAPLE аль еще где-нибудь, главное чтобы представление было векторное) копируем его в COREL задаем нужный масштаб и размер графика, из COREL-а экспорт в DXF. В PCAD-е импорт DXF. Кривая получается набором прямых отрезков, но на плате этого видно не будет она будет гладкая. Вроде и в КОМПАС-е можно график функции нарисовать, а потом экспорт в DXF. Т.о. эмблемы фирмы на плату переношу. Прилагаю файл в формате PCAD2001 функция 0.93*F , F=0..8*PI Мы не ищем легких путей. spiral.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergM 0 6 октября, 2005 Опубликовано 6 октября, 2005 (изменено) · Жалоба Вот, записал кино. Все очень просто. PS: В PCB - архимедова спираль 0.93F Количество точек - 1000. Думаю, такой точности хватит с избытком. Curves.zip Spir0.93F.zip Изменено 6 октября, 2005 пользователем SergM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 6 октября, 2005 Опубликовано 6 октября, 2005 · Жалоба [ <{POST_SNAPBACK}> С графическими примитивами в САПР для проектирования плат (по крайней мере, во всех известных мне ) не густо: дуги эллипсов, отрезки, точки, заливки областей да текст. Это, пожалуй, и все. Остальное получается путем комбинации выше перечисленных примитивов. <{POST_SNAPBACK}> Осталось выяснить только точность придставления заказанной кривой, с поьощью возможных. тогда это возможно в любом САПР Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 6 октября, 2005 Опубликовано 6 октября, 2005 · Жалоба Vy zabyli dobavit' v kakix primitivax vam jeto nado. i s kakoj tochnost'ju :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
