Перейти к содержанию
USB-OTG хочу быстро данные таскать
Доброй ночи,
есть у меня USB-OTG фулл спид, который одим концом воткнут в плиску, а другим - в линукс компьютер.
На последнем, я, повидимому его могу открыть чем-то типа open (из С) из соответствующего /dev/ttyUSB0.
Хочу понять какой интерфейс мне надо реализовать на ниосе, чтобы я смог из авалоновской шины или локального фифо таскать по USB-OTG данные на мой линукс компьютер. Интересует максимально быстрый интерфейс. Реально ли при пике 480МБитс получить хотя бы 40МБайтс, скажите, пожалуйста!
Спасибо
Иван
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Доброй ночи,
Вы полный бред написали. Разберитесь что у вас там есть. А то: "у меня есть 40 литров бензина 95го не этилированного. Где у меня трос ручного тормоза заедает?"
Ссылка на сообщение
фулл спид
а с каких пор фул-спид 480 Мбит/с?
Ссылка на сообщение
Действительно, с терминами не дружу, я конечно имел ввиду хай спид :(
Уважаемый Метан,
благодарю Вас за отзыв. Действительно, я не совсем разбираюсь в терминах, поэтому наверное Вы меня не поняли. Задача у меня простая, я примерно описал: есть плиска - стратикс 3, несколько ног которых воткнуты в USB-OTG. Далее подключение USB воткнуто в линукс компьютер. Моя задача - качать большые массивы данных с плиски на компьютер с максимально большой скоростью, и получать от компьютера в плиску управляющую информацию, которой примерно на 5-6 порядков меньше. Вот думаю как это реализовать, в верилоге вроде чуток разбираюсь, особенно когда мне здесь советуют :)))) а вот про ниос только слышал и несколько примеров запустил, правда не совсем еще разобрался как эти примеры работают.
Вот и думаю как мне решить поставленную задачу.
За любой конструктивный совет, в том числе совет как мне правильно сформулировать вышеописанную задачу, буду примного благодарен.
Спасибо
Иван
Изменено пользователем iiv
Ссылка на сообщение
Сколько и каких ног?
И? Вот воткнули. Кто занимает енумерацией итд?
Сколько именно?
Ссылка на сообщение
Уважаемы Метан,
благодарю Вас за ту помощь, которую Вы оказываете мне для того, чтобы разобраться с моей задачей!
////////// USB //////////
output       [17:1]             OTG_A;
output                          OTG_CS_n;
inout        [31:0]             OTG_D;
output                          OTG_DC_DACK;
input                           OTG_DC_DREQ;
input                           OTG_DC_IRQ;
output                          OTG_HC_DACK;
input                           OTG_HC_DREQ;
input                           OTG_HC_IRQ;
output                          OTG_OE_n;
output                          OTG_V1ET_n;
output                          OTG_WE_n;
мне, к сожалению, эта информация ни о чем не говорит, и, очень надеюсь, что Вам она действительно поможет быстро объяснить мне что же делать. Читая мануалы к Квартусу и смотря примеры к борде, я нашел, что ниос как-то сам хорошо эти ноги использует, и, если ниосу залубенить на авалон что-то, и как-то правильно его об этом предупредить, то он пошлет эти данные в OTG, а тот, в сою очередь, по усб протоколу на линукс компьютер. Я, к сожалению, совсем пока не понимаю как это все происходит, поэтому очень интенсивно гуглю и читаю мануалы.
Простите меня, я не понял что Вы сказали. Мои подключения, а, также, как я читать данные из /dev/ttyUSB0 буду, я уже описывал.
Сколько именно?
очень надеюсь, что здесь я смог Вас правильно понять, подразумевая, что Вы меня спросили про скорость. Как я говорил, мне хотелось бы иметь скорость качания данных с плиски на линукс около 40МБайт в секунду. Используя СПИ я уже смог получить 1.2МБайт в секунду (это уже чистой скорости на моих даннных), но мне, к сожалению, не хватает. Наверное и 100МБайт в секунду - было бы хорошо, но я даже боюсь задумываться через какой интерфейс это вообще принципиально возможно.
Спасибо
Ссылка на сообщение
Спасибо
если Вы хотите 100 МБ/с (100*8=800 Мбит/с) - то это точно не USB 2.0, возможно USB 3.0. На сегодняшний день для этих целей подходят PCI (PCI-Express) или IDE (SATA).
Ссылка на сообщение
2 iiv: а какой именно USB-OTG? я несколько лет назад делал что-то похожее на филипсовском контролере USB + NIOS, правда за скоростью не гнался
Ссылка на сообщение
Для того чтобы появилось что-то в /dev/, USB устройство должно пройти цикл енумерации. Хост, должен спросить устройство, что оно, устройство должно ответить.
Если вам нужно что-то сделать с USB, то посмотрите лучше на сайте ftdi или цайпрес. Там были неплохие контроллеры, с примерами, которые довольно просто программируются и на выходе которых простая параллельная шина.
Ссылка на сообщение
output                          OTG_CS_n;
inout        [31:0]             OTG_D;
output                          OTG_DC_DACK;
input                           OTG_DC_DREQ;
input                           OTG_DC_IRQ;
output                          OTG_HC_DACK;
input                           OTG_HC_DREQ;
input                           OTG_HC_IRQ;
output                          OTG_OE_n;
output                          OTG_V1ET_n;
output                          OTG_WE_n;
Судя по списку это не голый USB разъем
Посмотрите, что именно у вас стоит на борде между FPGA и USB разъемом. Видимо какой то Cypres
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
