Перейти к содержанию
Подключение большого семисегментного индикатора
Спасибо большое! Короче надо уж собрать, это лучшее моделирование, и будет все ясно. А модель СИДа я выбрал такие же по току и напряжению, даже 2, примерно одинаково было.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Еще раз Спасибо за помощь!! Вы правы пяти вольт немого не хватает. Но это не страшно, яркости вполне хватает, она не сильно отличается от максимальной.
Ссылка на сообщение
Может кому будет интересно - недавно разрабатывал устройство с большими 7-сегментными светодиодными индикаторами. Применил мощные сдвиговые регистры TPIC6B595. Мне понравилось. Эти регистры каскадируются, управляются по 3 проводам, дешево, схемотехнически красиво. Можно получить бОльшую яркость, т.к. индикация НЕ динамическая и в любой момент времени светятся все разряды.
Ссылка на сообщение
Мне интересно! может в будущем пригодится... А покажите схемку.
Ссылка на сообщение
Есть только схемка, которую я гонял в пpoteусе. В нем TPIC6B595 не нашел. поэтому использовал маломошные 74hc595.
При переходе на TPIC6B595 необходимо:
1) разобраться с распиновкой TPIC6B595 по PDF
2) Применить светодиодные индикаторы с общим анодом, а не общим катодом, как на моей схеме. Общий анод подключить на "+" питания.
Ссылка на сообщение
всем хороши TPIC, кроме цены :)
еще макроблоки прикольные есть для похожих задачек
Ссылка на сообщение
А что, 13-20 руб/шт при мелкооптовой партии - это дорого?
А что за макроблоки такие?
Ссылка на сообщение
А что такое RN1 и RN2? Если это транзисторные схемы, то почему на них неподается напряжение. Я еще не силен в этих делах))
Изменено пользователем Grover
Ссылка на сообщение
А "сдвиговые
регистры", это наверно дешифраторы?? (емкое название)
Ссылка на сообщение
А "сдвиговые
Сдвиговые регистры это подкласс регистров. Примеры их уже упомянуты в теме - 74HC595 и TPIC6B595. Дешифратор это совсем другое логическое устройство.
Ссылка на сообщение
Это же просто как 3 рубля!!! Чем больше узнаю тем интереснее! :rolleyes:
Ссылка на сообщение
странное подключение VT2. И не забывайте - ограничивающие резисторы на сегменты обязательны.
Вот пример 12-разрядной индикации на индикаторах 1.2" (питание 6..7В):
Скажите, пожалуйста, динамическая индикация для 12 индикаторов работает нормально в этой схеме? Не тускло ли они горят? Может быть стоит использовать промежуточные дополнительные регистры защелки?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
